probleme clavier
  • noons64
  • Portrait de noons64 Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #138702 par noons64
probleme clavier a été créé par noons64
bonjour,
voici mon probleme,
je possede un msi GE62 6QF-072XFR.kje l'ai acheté il y a un an neuf. depuis quelques temps j'ai un probleme de clavier. j'ai tenté de reinstaller les drivers, faire des mises a jour. rien n'y fait. parfois il fonctionne parfaitement, et souvent, il apparait un probleme avec certaines touches comme le S, la barre d'espace. cela se traduit par une absence de fonctionnalité. cela fait comme si le clavier saturait lorsque j'ecris. j'appuie sur le S plusieurs fois sans aucune réaction puis au bout de quelques secondes, la touche refonctionne sommairement. pareil pour la barre d'espace. je n'ai pas noté d'autres touches possédant ce default. j'ai contacté msi qui n'a franchement pas fait grand chose pour m'aider. j'en appelle donc à vous pour savoir si cela vous ai deja arrivé. je trouve surprenant que le clavier soit mort au bout d'un an.
cordialement
il y a 7 ans 10 mois #138706 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet probleme clavier
Salut!
Y aurait-t-il pu y avoir du liquide renversé sur le clavier même il y a longtemps pour engendrer ce soucis? (on sait jamais)
Sinon, dans l'éventualité où tu aurais un clavier USB, essaye de le brancher et de voir si c'est pareil quand le symptôme ce produit. On pourrait s'assurer qu'il s'agit bien d'un soucis matériel dans le cas où tout fonctionne correctement avec le clavier USB.
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 10 mois #138712 par noons64
Réponse de noons64 sur le sujet probleme clavier
pas de liquide ou autre chose. vu le prix(pour moi élevé) j'en prends soin au maximum. ya d'ailleurs encore le plastique sur le dossier superieur derriere l'ecran !
ok pour le test du clavier en usb, des que le probleme se présente je vais faire le test et reviens pour donner le retour
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139313 par noons64
je viens de tester avec un clavier branché en usb et ce dernier fonctionne normalement. aussitot débranché, je réutilise le s du clavier du portable et celui ci ne fonctionne pas...
il y a 7 ans 9 mois #139315 par Maestro31
Bon, dans ces conditions tu peux t'attendre à un défaut matériel du clavier intégré. S'il est toujours sous garantie tu devrais le retourner en SAV auprès du revendeur ou auprès du constructeur si celui ci ne gère pas le SAV.
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139316 par noons64
je viens de contacter topachat et il me disent que le pc n'est plus sous garantie ni chez eux ni chez le constructeur et de voir directement avec msi...
il y a 7 ans 9 mois #139318 par Maestro31
Tente toujours sinon tu peux toujours soit faire un devis de réparation, soit tenter de trouver le clavier de remplacement et te le faire mais il faut quand même quelques compétences
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 5 mois #160275 par noons64
bonjour,
je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de mon ordi. alors j'ai tenté une derniere chose , au bout de quelques semaines, pour voir si le probleme pouvait etre externe au materiel. j'ai donc désinstaller bluestack qui est un emulateur android que j'utilisais frequemment. et depuis que ce dernier a dégagé de mon pc, tout est rentré dans l'ordre. je me demande donc comment un logiciel peut poser autant de soucis ? l'interet principal etant que mon ordi refonctionne tres bien ce qui m'evite de passer par un reparateur puisqu'il n'est plus sous garantie !
il y a 7 ans 5 mois #160276 par Maestro31
Avec les logiciels on peut s'attendre à tout mais c'est vrai que c'était pas forcément évident. Merci pour ton retour et ravis d'apprendre que ton problème est résolu ;)
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 2 mois #171896 par noons64
bonsoir,
je reviens vers vous car le probleme est de retour.
j'ai laissé mon pc a un reparateur. celiui a testé l'ordi avec un clavier externe, et il fonctionne. il a testé avec linux ( j'ai win 10 d'installé) et le clavier integré fonctionne parfaitement sur linux. il m'a dit que cela pourrait eventuellement venir du demultiplicateur (apparement certains claviers ont les touches gérées en meme temps). alors j'ai tenté (comme il me l'a conseillé) de desinstaller et de supprimer tous les composants liés au clavier, de telecharger sur le site d'msi les drivers du clavier correspondant à mon ordi. j'ai suivi etapes par etapes, j'ai redémarré l'ordi uniquement une fois les nouveaux pilotes installés.
résultats,
tout fonctionne tres bien apres quelques secondes d'utilisations et puis d'un coup c'est le retour au meme problemes. les memes touches qui ne fonctionnent plus ou par intermitences mais jamais avec retard.
du coup je reste totalement désabusé . de plus je ne peux faire de restauration systeme etant donné que le service etait desactivé...
des idées ?
il y a 7 ans 2 mois #171917 par Maestro31
Tu peux toujours faire une restauration système, il te suffit de télécharger l'iso de windows 10 sur Microsoft, te créer le support d'installation et l'installer. Au moins , si c'est toujours pareil après ça tu seras fixé, il faudra se faire une raison et envisager le défaut matériel même si sous linux ça fonctionne.
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 2 mois #171922 par noons64
tres honnetement, est ce que kmpico pourrait etre lié ? je me tate a prendre un oem pour cet ordi n'en n'ayant pas d'autre.
il y a 7 ans 2 mois #171923 par Maestro31
Difficile à dire, mais si tu veux en être certain tu peux te procurer windows 10 via Kinguin pour moins de 30€ (juste la licence) : www.kinguin.net/fr/catalogsearch/result/...in_fr_french&r=42197
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 2 mois #171924 par noons64
mieux vaut prendre la version pro ? ou famille ? en prenant l'un ou l'autre, dois je simplement desinstaller kmpico et entrer une cle valide ? ou dois je formater et tout reinstaller ?
merci de tes reponses
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 2 mois #171941 par noons64
je viens de m'apercevoir que le driver du clavier que j'ai telechargé est pour un Processeur i-7, alors que je possede un i-5. et ce qui est tres etrange est que meme sur le site d'msi je n'arrive pas a trouver mon modele de pc. quand je tape les references je me retrouves avec 3 ordi de proposés et aucun n'a les memes caracteristiques... je suis perdu !
il y a 7 ans 2 mois #171952 par Maestro31
Pour windows, la version Home (famille), la pro n'apporte rien pour un usage personnel.
Pour les pilotes c'est ici : fr.msi.com/Laptop/support/GE62-6QF-Apache-Pro.html
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 2 mois #171983 par noons64
merci pour ton lien, mais le Processeur et un i 7, et je possede un i 5-6300.du coup si je veux mettre mon bios a jour est ce que c'est bon ? ou pas du tout ?
il y a 7 ans 2 mois #171984 par Maestro31
il existe plusieurs version de ce modèle, pour autant, le fait que ce soit un processeur différent ne change rien, c'est parfaitement compatible.
  • noons64
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 2 mois #172009 par noons64
alor,je vaisdanun premier temp tenter la maj du bios.et dans un secondtempsformater et remettre win10avec une cle de kingui.voilaj'ecriscommeleclavierfonctionne.c'etilllisible :-)
Électricité statique et clavier4.97vendredi, 14 avril 2023
Trouvée un clavier claymore one d'ocassion4.92lundi, 27 juin 2022
Souris et clavier gamer4.97vendredi, 05 novembre 2021
Clavier Mécanique Silencieux + QWERTY4.92dimanche, 19 septembre 2021
Clavier spirit of gamer Pro K-54.97samedi, 28 août 2021
Clavier Custom5.03dimanche, 11 avril 2021
clavier : diff entre K70 MK2 et STRAFE MK2 ?4.92vendredi, 16 novembre 2018
Besoin d'un nouveau clavier4.97vendredi, 31 août 2018
Clavier mécannique5.03vendredi, 20 avril 2018
Clavier rétro5.03mardi, 17 avril 2018
