Branchement led front panel
- Marco.38
- Sergent Major Niv 2
- Remerciements reçus 6
il y a 2 ans 11 mois #297108 par Marco.38
Branchement led front panel a été créé par Marco.38
Je n'arrive pas à brancher le front panel de mon boîtier cooler master cosmos 2 j'ai récemment installé une nouvelle carte mère de chez Asus la Z590 e-gaming et impossible de connecté le front panel du boîtier les leds du boîtier ne s'allume pas au démarrage du plus il y a énormément de câble en 4 broche et des prises connectique femelles à 2 broche que je ne c'est pas comment les connecté à la carte mère.
Si quelqu'un peut m'aider et m'expliquer comment faire merci beaucoup d'avance.
Ma config
Asus rog strix Z590 e-gaming
Intel core i7 11700k
Os Windows 10 famille 64 bits sur SSD m.2
Ram corsair Vengeance pro led 16Go
Ssd Samsung Evo 980 pro m.2 1to
Disque Sshd firecuda 2to
Gpu asus GeForce Rtx 2080 8go
Alimentation cooler master v1200
Ma config
- dragonix
- 1er Lieutenant Niv 2
- Remerciements reçus 41
il y a 2 ans 11 mois - il y a 2 ans 11 mois #297136 par dragonix
Réponse de dragonix sur le sujet Branchement led front panel
Slt, alors j'ai jamais monté ce boitier mais de ce que j'ai pu trouvé comme info:
lien de la notice que tu as sûrement: ici
vidéo en activant la traduction en fr: ici à partir de 2h 08
de ce que j'ai compris si ça peut t'aider et que je dis pas trop de bêtise:
dans le faisceau câble tu as un câble (connecteur) qui sert d'alimentation pour le contrôleur du front panel variateur ventilateur/bouton variateur.
les connecteurs 3 broches femelle c'est pour brancher les ventilateurs du boitier qui seront alimentés par le contrôleur.( alors j'ai vu que tu disais que tu avais des connecteur 4 broches et pas trois broches, c'est possible que ce soit parce que tu peux avoir des ventilateurs 4 broches pwm ou 3 broches et comme ça tu peux brancher soit des trois broches ou 4 broches, et si je dis pas de bêtise normalement tu peux brancher un ventilateur 3 broches sur un connecteur 4 broches. Normalement il y a une inscription (ou la couleur des câbles (voir manuel) sur les connecteurs qui informe à quoi ça correspond.
les connecteurs 2 broches femelle c'est pour alimenter les leds ventilateurs dans le cas ou le ventilateur fourni un câble d'alimentation + un câble 2 pins (ça serait celui-ci à brancher) pour alimenter leds du ventilateur si j'ai bien compris qui varie de couleur en fonction de sa vitesse. (à vérifier pour chaque ventilateur si il y a ce genre de connectique). Perso je savais pas que ça existait ventilateur avec un câble 2 pins pour les leds ventilateur.
ensuite câble reset, bouton power, led hdd, qui normalement doivent être repéré (inscription sur le connecteur), à brancher sur la carte mère.
- Marco.38
il y a 2 ans 11 mois #297182 par Marco.38
Réponse de Marco.38 sur le sujet Branchement led front panel
Merci pour ton coup de main, mais je n'ai pas réussi à connecté les led du front panel j'ai juste branché la prise molex sur l'alimentation il y a que deux led qui s'allume seulement pour les ventilos je les ai branché sur la carte mère pour avoir le pwm.
Merci encore pour ton aide.
Branchement des ventilateurs sur Carte mère ou bouton | 5.48 | lundi, 14 novembre 2022 |
Branchement Câble LED sur Carte Mère Asus | 5.48 | mercredi, 30 octobre 2019 |
Branchement écran | 5.67 | dimanche, 21 février 2016 |
