interchanger bloc alimentation
il y a 2 ans 9 mois #298654 par SerenaMG32
Bonjour à tous,
J'ai récemment monté mon premier PC, avec une alimentation full modulaire. J'aimerais savoir si c'est possible de changer uniquement le bloc d'alimentation, en laissant les câbles branchés aux composants, si jamais je devais rencontrer un problème et changer de modèle ?
Le modèle des câbles ne va pas impacter mon alim si je change de marque ?
Merci à vous
il y a 2 ans 9 mois #298659 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet interchanger bloc alimentation
Il n'y as pas de standard concernant les alim. modulaires.
Chaque constructeur fait ce qu'il veut, et pour un même constructeur il peut y avoir des différences.
Si les câbles semblent identique, il faut vérifier leur brochage pour connaître ou se situent les différentes tensions ( GND, +3,3V, +5V et +12V ).
il y a 2 ans 9 mois #298669 par SerenaMG32
Réponse de SerenaMG32 sur le sujet interchanger bloc alimentation
D'accord, et comment savoir comment est cablée son alimentation avec les différentes tensions ? On peut comparer sur internet ou les sites des constructeurs ?
il y a 2 ans 9 mois #298676 par Black_Wolf
Tout dépends.
Il se peut que certains constructeurs donnent le câblage comme information.
Parfois, on peut se fier aux couleurs des fils ( l'information est dispo sur le net ).
Parfois, quand les fils sont tous de même couleur, il faut se fier à leur position sur le connecteur terminal qui elle est normalisée ( information aussi disponible sur le net ).
Il n'y as aucune solution miracle.
Le plus gênant n'est pas de trouver quel fil sert à quoi, mais c'est en cas de changement de connecteur.
Perso, je suis passé d'une seasonic à une autre plus puissante de la même marque.
Les connecteurs pour les périphériques étaient identiques et possédaient le même brochage ( ce qui m'as permis d'utiliser mes connecteurs custom ), mais le connecteur pour la carte graphique est passé de 12 broches à 14 broches, et je dois donc refaire un nouveau câble. ( Pour le moment, j'utilise celui fournit, mais il est passé au plus court. )
Alimentation PCI 5.0 Atx 3.04.78mercredi, 25 janvier 2023
Bloc Ventilateur sous carte graphique ?8.08mercredi, 06 octobre 2021
Question alimentation + undervolt4.68mardi, 04 août 2020
conseil alimentation4.73mardi, 19 février 2019
Quelle alimentation pour un SLI 1080 Ti OC ?4.63mardi, 05 septembre 2017
Easy Modding - Alimentation PC4.68samedi, 22 avril 2017
