Probleme de FPS
il y a 4 ans 4 mois #273479 par Darkenzo78
Probleme de FPS a été créé par Darkenzo78
Bonsoir lorsque je suis sur Fortnite/minecraft et que mon pc n'est pas branché a l’alimentation pour la batterie mon jeux reste bloqué a 30FPS et de plus lorsque je charge mon pc et que je lance mes jeux je reste a 300 fps environ lorsque je suis en grande fenetre ou en F11 ( plein écran ) mais lorsque je clique sur réduire et que je revien sur mon jeux je fais environ 1000FPS et ils retournent a 300 donc j'aimerais savoir comment je peut faire pour garder mes FPS a environ 1000 et aussi comment je peu régler le prblémes des 30FPS
Configuration de mon pc :
- intel core i7-9750H
-NVIDIA GForce GTX 1660 TI 6GB
-16 GB RAM
-512 GO
-Full HD 120hz
il y a 4 ans 4 mois #274095 par Max21
Réponse de Max21 sur le sujet Probleme de FPS
Je pense savoir d'où vient vos problèmes !
Faites un tour dans la configuration électrique de votre PC portable... (paramètre de batterie du pc).
Il dois y avoir une ou plusieurs options d’alimentation de la CG. Donc quand vous êtes branché au secteur, la CG est à 100% et lorsque le PC est sur batterie, la CG est à 10 ou 20% ?!
Un simple paramétrage je pense ! (regardez quand même la config de la CG au cas ou...)
J'ai eu le même soucis avec un PC portable et une 1060.
Je reste dispo si besoins !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: rayane21
