Saccade jeux vidéo et Web
- Adelovich
Depuis quelques temps j'ai un soucis avec mes jeux vidéos, des saccades plus précisément très gênante.
J'ai lu de nombreux topics de ce style et suivi leurs conseils tels que mettre tous les pilotes à jour (je l'ai fais avant et après formatage du pc), mettre les logiciels flash ect à jour aussi. (Ainsi que changer de cable hdmi ou encore mettre à jour le bios)
J'ai constaté une chose, c'est que ses saccades sont présent quand je n'active pas la synchronisation vertical dans mes jeux. (J'aime la désactivé la plupart du temps car elle me fait souvent des chutes de fps en plein jeux hormis sur les jeux bas config tels que League of Legend ou Diablo 3...)
Je viens de test 4 jeux et ils me font tous des saccades écrans lorsque je n'active pas la synchronisation vertical. (League of Legend, Diablo 3, Call of duty Black Ops 3, Blade and Soul)
De plus c'est "saccades" sont aussi présent sur ma navigation web (firefox) ou encore VLC pour mes vidéos.
Après je me demande aussi si peut être un de mes composants est défectueux suite à trop de déplacement de mon pc fixe l'année dernière (dont un qui lui a valu un sacré choc, mon boitier à pris cher)
Voici ma config (pc que j'ai depuis février 2014) et mes paramètres NVIDIA :
Cooler Master Storm Enforcer
LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Intel Core i5 4670K
ASUS Z87-K C2
8 Go de mémoire vive de type DDR3-SDRAM PC3-12800
Graveur DVD multiformats
MSI GeForce GTX 660 N660-2GD5/OC
Zalman CNPS11X Performa
Mon écran : www.ldlc.com/fiche/PB00153584.html
Sur League of Legend il y a possibilité de désactiver la synchronisation verticale mais de mettre un taux d'image fixe que l'on souhaite et je constate que je n'ai plus les saccades si je mets non pas 60 ips max mais 144 donc est ce un rapport avec le taux d'hz ?
J'ai essayé deux de mes écrans mais toujours le même soucis et dans les paramètres de résolution ou Nvidia je ne peux pas aller au dessus de 60 hz.
J'ai lu cet article qui m'a beaucoup renseigné sur mon soucis mais ne m'a pas apporté la correction nécessaire :
www.hardware.fr/articles/914-3/rappel-v-...riple-buffering.html
Mon soucis de saccade aussi appelé screen tearing je crois ressemble à cela :
www.hardware.fr/medias/photos_news/00/43/IMG0043711.jpg
Si vous avez des questions, des conseils ou autre, n'hésitez surtout pas.
Étant un joueur principalement pc j'aimerais vraiment corrigé ce problème.
Je vous remercie d'avance ! ^^
- Asefty
- MyMilanG
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 6
Qu'on m'arrête si je me trompe, mais il me semble que la syncronisation verticale permet de syncroniser justement le rafraîchissement de la carte graphique et de l'écran pour éviter les déchirures des frames (les saccades), comme dans le premier lien que tu nous a envoyé. Or quand tu la désactives le rafraîchissement se base uniquement sur la carte graphique et si ta carte graphique va plus vite que ton écran, ce qui est la cas en général sur des jeux peu gourmand, ton écran ne suivra pas et tu auras des saccades. Donc à mon avis ton problème est tout à fait normal..
Donc soit tu achètes un écran avec une fréquence plus élevés afin d'exploiter librement ta carte graphique sans soucis que ton écran ne suivent pas, soit tu actives la V-Sync ^^
--->>>>>Vous pouvez également nous aider et soutenir le site !
Amazon / Materiel.net / LDLC / Top Achat / Pixmania / Grosbill / RueduCommerce / Cdiscount
- Adelovich
Tout d'abord merci à vous deux d'avoir répondu aussi rapidement.
Disons que sur certains jeux la V sync est déconseillé car très mal faites et apporte de nombreuses perte de fps. (Cf : Call of Duty Black ops 3 ou encore le mmorpg Blade And Soul qui vient de sortir !)
Asefty => Sur certain jeux auquel je joue beaucoup de monde déconseille la V sync mais non pas mon soucis de saccade... Du coup je pensais que cela venait d'une de mes pièces de pc défectueuse ou autre mais on dirait que non !
MyMilanG => D'accord du coup mon écran à une fréquence de 60 HZ au maximum c'est pour cela que sans V sync j'ai ce problème, je continuerai du coup malgré la perte de fps à l'utiliser.
Néanmoins sur Vlc ou Firefox comment puis je activé la V sync afin de ne pas avoir de saccades ? :o
- MyMilanG
- Caporal Niv 1
- Yell
- Remerciements reçus 82
En ce qui concerne la v sync, ca fait 20 ans que je joue et je l'ai toujours mis off
T'as 660 ce fait vieille donc élimine la synchro verticale pour le moment. Quand tu changeras de carte, je t'invite également à ne pas mettre la synchro verticale car elle va te limiter à la fréquence de ton écran de 60 hz donc tu perdras des fps et de toute façon cette option n'est pas apprécié car elle est très gourmande et n'apporte quasiment rien.
- Tioz
- Adelovich
Après je l'avais déjà mis en activé pour vlc et firefox mais sans succès.
Yell > Si je l'active c'est justement parce que je déteste voir l'image coupé en 2 les 3/4 du temps. Mais par contre me blocké à 30 fps n'est pas une solution qui m'intéresse car étant habitué à 60 fps je vois vraiment la différence quand je joue ! :/
- Yell
Vu la carte que tu embarques et les jeux auquel tu joues, si tu sélectionnes la bonnes résolution, tu n'auras quasiment jamais de déchirement car tu ne pourras jamais dépasser les 60 fps même sans synchro verticale.
- Adelovich
Je pense qu'un composant doit être défectueux et que ce problème ne vient pas d'un mauvais réglage...
Tout simplement car je peux comprendre les déchirures d'images en jeu mais pas sur Firefox, Youtube ou encore VLC.
- Yell
Je viens de recevoir mon nouvel écran 144 hz aujourd'hui et clairement, les déchirures que j'avais en faisant défiler l'image sur firefox ont disparues (l'ancien c'était un 60 hz) donc ça prouve que la qualité de l'écran joue énormément car on oscille entre 20 et 30 fps sur un web browser donc un 60 hz devrait être capable d'éviter cela.
Ton problème vient probablement de ton écran qui est soit bas de gamme, soit fatigué.
- Adelovich
Saleté d'écran, il dort le même nombre d'heure que moi et il est fatigué !
Vu ta config, cela semble être ta CG le soucis mais aucune certitude pour le moment.
As tu des artefacts graphique parfois ?
www.google.fr/search?q=artefact+video&rl...fact+carte+graphique
- Adelovich
Jamais eu d'artefacts graphique comme je les vois sur les images.
- Adelovich
Du coup, je n'ai jamais eu d'artefacts graphique et mon problème ne vient pas de l'écran car mes saccades sont présent aussi sur un autre écran que j'ai en VGA.
Et vu que je ne pense pas que c'est un soucis de driver (mis à jour fait correctement, nettoyage de driver fait avec l'aide d'un tuto, ...) cela doit donc être un soucis de ma carte graphique... !
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique | 3.48 | vendredi, 11 octobre 2024 |
LED DRAM ALLUMEE + PAS DE SIGNAL VIDEO | 4.06 | dimanche, 11 août 2024 |
Lancement des jeux lents sur grosse config | 3.63 | jeudi, 11 juillet 2024 |
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux | 3.59 | samedi, 27 avril 2024 |
Ventilateurs bruyants lancement d'un jeux. | 3.67 | vendredi, 19 avril 2024 |
Ecran noir ou redémarrage sur jeux gourmand | 3.63 | mercredi, 07 février 2024 |
Jeux au ralenti | 3.76 | mardi, 23 janvier 2024 |
bug jeux | 3.8 | lundi, 04 décembre 2023 |
Certains jeux ne démarrent plus | 3.71 | dimanche, 05 novembre 2023 |
