Utiliser 2 écrans sur chacune de mes CG
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #75589 par Knighty33
Bonjour tout le monde !
Pour du streaming j'aimerai utiliser mes deux écrans, jusqu'ici je n'avais que mon écran principal Full HD branché sur le port HDMI de ma 970.
Mais j'aimerai rajouter un écran secondaire HP que j'ai trouvé chez moi en le branchant en VGA au port de ma carte mère, seulement l'écran secondaire n'est pas reconnu.
Ma CM : Asus H97M-E
il y a 8 ans 10 mois #75592 par tnfrance
il faut brancher les 2 écrans sur la carte graphique. C'est pour ça que c'est pas reconnu.
Normalement ta carte graphique a plusieurs prises dont surement un DVI-D. Il te faut donc un adaptateur DVI-D (mâle) vers VGA (femelle) pour brancher ton écran.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Knighty33
il y a 8 ans 10 mois - il y a 8 ans 10 mois #75597 par Knighty33
D'accord et c'est la seule solution, y'a pas moyen d'utiliser les deux CG ?
il y a 8 ans 10 mois #75602 par tnfrance
Qu'entends tu par CG? Tu as un sli de gtx 970?
Si c'est le cas, tu peux brancher un écran sur chaque. Sinon pas le choix, il te faut brancher les 2 sur la même carte graphique.
il y a 8 ans 10 mois #75606 par Knighty33
Je parle de ma 970 et du chipset graphique intel
:unsure:Désolé j'ai pas été clair
il y a 8 ans 10 mois #75608 par tnfrance
ok. Il faut bien mettre les 2 écrans sur la carte graphique directement
il y a 8 ans 10 mois #75613 par Knighty33
D'accord Merci
écrans ne détectent plus l'ordinateur5.94vendredi, 22 septembre 2023
Problème écrans6samedi, 18 mars 2023
Aide au sujet des écrans5.94dimanche, 29 janvier 2023
Écrans bleus du PC lors du téléchargement de la dernière mise à jour de Windows5.62vendredi, 13 janvier 2023
Utiliser un câble d'alimentation non d'origine6.78dimanche, 06 novembre 2022
Etre sûr d'utiliser sa CG ?6.93samedi, 12 mars 2022
IMPOSSIBLE D'UTILISER LE MICRO DU CASQUE6.78vendredi, 13 août 2021
Problème écrans-pc6lundi, 16 novembre 2020
Ecrans bleus de la mort à répétition5.87mercredi, 22 juillet 2020
problème d'écrans noir par intermittence RTX 20805.81dimanche, 25 août 2019
