Crash PC sur tous mes jeux
  • Gemlo
  • Portrait de Gemlo Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76055 par Gemlo
Crash PC sur tous mes jeux a été créé par Gemlo
Bonjour, j'ai un gros soucis de PC. A la base mon PC fonctionnait pas trop mis à part 3 jeux qui ne fonctionnait pas ( crash puis retour au bureau ) pour remédier au problème j'ai fait une RAZ. Je réinstalle Windows, les drivers, les MAJ Windows, les petits logiciels qui vont bien, les jeux mais malheureusement la plus aucun ne fonctionne et font planter mon PC, une image ( ici image grise a rayure mais peut être bleu, rouge verte, .... ) arrive puis je suis obligé de redémarrer manuellement mon PC par le bouton. Je tiens a signaler que mon PC fonctionne très bien si je lance pas un jeu.
Si vous avez une idée je suis preneur ou bien si il vous manque des informations signalez le moi.
Merci d'avance.
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Processeur
Intel Core i5 3570K @ 3.40GHz
Technologie Ivy Bridge 22nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 679 MHz (9-9-9-24)
carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V (LGA1155)
Graphiques
S23A750D (1920x1080@60Hz)
3072 MoATI AMD Radeon HD 7900 Series (ASUStek Computer Inc)
Stockage
465GB Maxtor STM35004 18AS SCSI Disk Device (SATA)
931GB Western Digital WDC WD1002FAEX-00Y9A SCSI Disk Device (SATA)
Disques optiques
ASUS DRW-24B5ST SCSI CdRom Device
Audio
Realtek High Definition Audio
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76058 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Crash PC sur tous mes jeux
Quels jeux plantaient avant tout ça?
Car là ton problème me fait penser à une CG qui a male.... :dry:Ou bien a un souci de pilotes AMD.... :whistle:
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois #76059 par Gemlo
Réponse de Gemlo sur le sujet Crash PC sur tous mes jeux
The Forest, Zombie Army Trilogy et Warhammer: End Times
Mais il faut savoir que je jouais a Xcom 2, Fallout 4, Assassin Syndicate, Rainbow six siege, ....
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76060 par DamJ60
Tu as OC ta CG?
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois #76061 par Gemlo
Non pas du tout.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76062 par DamJ60
C'est la version stock?
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois #76063 par Gemlo
Il me semble de mémoire que c'est celle ci.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76064 par DamJ60
Normalement tu ne devrait pas avoir de souci de température avec celle-ci. Est ce que tous les ventilateurs tournent ? Tu peux mettre une photo de ton matos.....:)
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois #76066 par Gemlo
Je dois tous débrancher mais je vais faire sa, je posterai la ( les) photo dans 10 à 15 min et contrôler les ventilateurs.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois #76067 par DamJ60
Regardes si elle est suffisamment alimentée. Car cela peut également venir d'un défaut de puissance délivrée
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Gemlo
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76068 par Gemlo
Les ventilateurs fonctionnent bien, comment puis je voir si la puissance délivrée est suffisante ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76073 par DamJ60
C'est moi, où ton ventilateur de ventirad est monté à l'envers ? Regardes la PJ.....:)Ensuite vu la place dans ton pc, je crains qu'avec le temps ta CG chauffe beaucoup, ce qui peut la faire planter. T'as nettoyé ton matos quand la dernière fois?
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76074 par Gemlo
Ah oui tu vois j'ai tous démonté la semaine dernière pour faire un peu de ménage mais j'ai pas fais gaffe a sa, merci.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois #76075 par DamJ60
Pour l'alimentation, soit tu l'a passes au testeur, soit on t'en prête une pour tester avec ton matos. Mais rien ne dit que cela vienne de là.....:)Cela peut également venir de ton pilote AMD qui est peut être mal installé, ou bien pas à jour correctement...
Ses craches ont commencé au bout de combien de temps? As-tu fais des modifications dans le système avant ça?
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois #76076 par Gemlo
J'ai fais aucune modification depuis et sa a commencé depuis que j'ai tous réinstallé.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois #76077 par DamJ60
Je serai toi, je me pencherai sur le pilote avant tout.....:)Ensuite avant de tout réinstaller, quels sont les 3 jeux qui plantait réellement?
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76078 par Gemlo
Les 3 jeux sont: The Forest, Zombie Army Trilogy et Warhammer: End Times
Mais comment réinstaller le driver ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois #76080 par DamJ60
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois #76081 par Gemlo
Je vais essayer sa et je vous dis demain, Merci bien en tous cas
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #76082 par DamJ60
Il faut savoir que pour plus de sécurité, il est conseillé de faire une sauvegarde image système sur un support externe, en cas de réinstallation.....:)Comme ça tous tes pilotes et autres restent en mémoire et pas besoin de tous les réinstaller.......;)
Ok tiens nous au courant...... :)
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois #76086 par Gemlo
J'ai déjà réaliser cette même opération il y a bien longtemps et je n'avais pas eu de soucis, enfin bon je garde l'idée dans un coin de tête.
Je viens de réinstaller le driver, même problème.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois #76092 par DamJ60
Pour moi le problème vient de la CG.....:(
As-tu la possibilité de t'en faire prêter une? Sinon fait déjà un test sans la CG, branches directement ton écran sur la CM. Mets en route un jeu en très basse résolution....:)
  • Gemlo
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 9 mois #76115 par Gemlo
Nan j'ai pas moyen qu'on m'en prete une. Est ce qu'un logiciel existerai pour tester ma CG ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois #76118 par DamJ60
Le test le plus évident serait de brancher sur la CM dans un premier temps pour voir si ça crash même en très basse résolution....:)
Après pour tout tester, tu as OCCT qui va mettre à rude épreuve ton matos......;)
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique14.09vendredi, 11 octobre 2024
PC crash lorsque je lance un jeu5jeudi, 26 septembre 2024
Jeu qui crash au lancement5.06jeudi, 05 septembre 2024
PC qui freeze et parfois crash5dimanche, 11 août 2024
Crash en jeu5.12mercredi, 26 juin 2024
Pb démarrage et crash5.06vendredi, 31 mai 2024
Pc crash5.12lundi, 20 mai 2024
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux3.59samedi, 27 avril 2024
