Corsair AF120 Quiet Edition
- Xcroco33
Je viens de recevoir un ventilateur 120mm Corsair que j'ai fixé sur mon ventirad et branché sur la prise CPU Fan1.
Mon problème est qu'il tourne toujours à fond sans prendre en compte la température ( 25° au démarrage).
J'ai mondifié la courbe de temp. sur le bios mais rien à faire.
Le CPU fan2 tourne lui aussi à fond.
Je ne comprend pas car le précédent fonctionnait très bien, de plus j'ai déjà le même modèle sur une prise system fan qui fonctionne.
Une idée?
Merci d'avance.
C'est normal, si tu veux qu'il soit gérer par la CM, donc le logiciel ou bien le bios. Il faut des ventilateurs PWM (4pins), car les 3pins ne sont pas fais pour être gérer......Malheureusement tu n'as pas de solution à moins de le brancher sur un réobus pour réduire le bruit, mais là tu devras le gérer manuellement..... Sinon acheter un réducteur de tension pour diminuer les RPM, ce qui réduira le bruit également. (Photo)
- Xcroco33
- Xcroco33
- Xcroco33
- Xcroco33
- Xcroco33
D'origine : 1 ventilo be quiet fourni avec le ventirad sur CPU1 (4pin)
1 ventilo corsair fourni avec le boitier sur CPU2 (3pin)
Tout deux étaient régulés.
Maintenant : J'ai remplacé le be quiet par un corsair 3 pin sur cpu1
Le corsair fourni n'a pas changé de place.
J'ai mis le be quiet sur System3
Et j'ai mis le deuxième corsair 3pin sur system1.
Maintenant les seul qui sont régulés son ceux qui sont sur les prises systemFan.
- Xcroco33
Bon après 30 min de galère ou mon pc ne détecté plus ma CG, totalement incompréhensible c'était la rallonge pourri de mon clavier qui faisait tout planter...
Bref j'ai trouvé une solution adaptée, le ventilo 4 pin sur cpu1 et les 3 autres en 3pin sur les SystemFan que j'ai réglé au minimum.
Tout est ok.
Merci pour vos conseils.
Problème tour ne quiet dark base 701 | 6.96 | dimanche, 05 mai 2024 |
Connections RGB sur boîtier Corsair? | 5.77 | mercredi, 18 octobre 2023 |
Clignotement Rouge Ventilateur Corsair | 5.71 | vendredi, 25 août 2023 |
Connexion be quiet pure loop 240mm | 6.96 | samedi, 12 août 2023 |
RGB Corsair LL Series LL120 RGB qui fonctionne pas correctement | 5.65 | mercredi, 15 mars 2023 |
Watercooling corsair 100i élite capelix | 5.65 | samedi, 01 octobre 2022 |
Corsair H100i Elite Capellix | 5.71 | lundi, 19 septembre 2022 |
Montage PC (Z490-E GAMING Asus / Corsair CX650F RGB ) | 5.58 | lundi, 31 janvier 2022 |
? REMPLACER TOUCHE CLAVIER CORSAIR K65 | 5.71 | jeudi, 09 septembre 2021 |
Branchement ventilateur corsair 100r silent éditio | 5.58 | jeudi, 25 février 2021 |
