Mon Pc fraîchement monter ne démarre pas.
  • sytras
  • Portrait de sytras Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #79520 par sytras
hello, petit nouveau sur le fofo (c'est la 1er fois que j'utilise un fofo de ma vie), gamer depuis de nombreuse année, je me suis enfin décidé a acheter un vraie PC Gamer tout frais tout beau! n’étant pas riche bien au contraire, j'ai décidé de monter mon pc moi même. Après avoir suivie minutieusement les tuto sur le net et, au bout de 1h de montage, mon pc est assemblé! Mais apparemment pas bien..
Voici la config:
HyperX Fury HX316C10FBK2/8 Mémoire RAM 8Go 1600MHz DDR3 CL10 DIMM Kit (2x4Go) Noir
MSI B85-G41 PC Mate/ carte mère Intel ATX Socket 1150
Intel Core i5-4590 (3.3 GHz)
Western Digital Caviar Blue, 1 To/disque dur
BitFenix Nova, Noir/boitier
Cooler Master B600 v2, 600W/alim
Et la CG que je n'est pas encore ressue: GTX 770 Gainward
Je tien a préciser que pendant l’installation des connectique j'ai cassé le speaker ou "beeper" que voici:
g01.s.alicdn.com/kf/HTB1sWM6HpXXXXbqXVXX...XbqXVXXq6xXFXXXK.jpg
J'ai cependant vue sur certain fofo que, ce n’était pas nécessaire de le brancher pour pouvoir démarré le PC, je vous demande quand même confirmation?
j'ai déjà vérifié plusieurs fois la connectique du panel (le boitier) je ne pense pas m’être trompé, ayant suivie a la lettre les instruction donné dans le manuel de la carte mère, mais je n'exclue pas la possibilité que je ne sache pas lire et que les fils soit mal branché :)
J’aimerais donc l'avis d'expert pour m'aider a démarré mon pc adoré ! :)
Merci, Merci a bientôt !
Ps: je peut donné d'autre information supplémentaire n'hésitez pas a me les demander.
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #79529 par tnfrance
t'es pas le premier à qui ça arrive et pas le dernier :laugh:
Il y a de grandes chances qu'un câble ne soit pas bien branché (ou juste pas assez enfoncé dans sa fiche). On ne peut pas exclure une défaillance mécanique (plus rare quand même).
Le beeper ne devrait pas avoir d'incidence sur le démarrage du pc.
Mets nous des photos du pc. En attendant, voici quelques pistes (ton pc ne démarre pas du tout? Ou les ventilateurs se lancent?):
- Vérifier que le bouton à l'arrière de l'alimentation soit bien sur 1
- Vérifie que tous les câbles d'alimentations soient branchés à la carte mère (P4/P8 à l'arrière) et la grosse fiche 24 pins. Les petits clics doivent être rentrés donc les fiches rentrées au maximum.
- Vérifie bien que les petits câbles provenant de l'avant du boîtier (power switch, led, ...) sont tous bien connectés et surtout qu'ils soient dans le bon sens (le "+" est le câble de couleur et le "-" celui qui est blanc ou noir et ayant un triangle vers le bas).
En espérant que ça t'aide.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #79530 par DamJ60
Salut, soit le bienvenu..:)
Je te confirme. Pour le speaker c'est pas grave.
Ensuite mets nous des photos de l'ensemble de l'intérieur du boîtier, histoire de voir les branchement..:PMais avant vérifies ce que Tnfrance t'as dit...;)
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79538 par sytras
J'ai tout bien vérifié a nouveau, je ne vois toujours pas l'anomalie.
juste une question pour être sur, est-ce que tu pourrais me montrer les cables p4/p8 en photo ?
sinon voici mets photo.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois #79542 par DamJ60
P5/P8 : En haut à gauche.
Par contre en bas à droite je me demande si tu as bien branché le front Panel ?
il y a 8 ans 9 mois #79543 par tnfrance
@DamJ60 : je me suis posé la même question. Systras, Tu as l'air d'avoir oublié le power switch (qui est relié au bouton de démarrage du boîtier) et power led (pour l'éclairage led donc moins important).
PS : le cable management meriterait un peu d'optimisation ^^.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois #79544 par DamJ60
Pour le câble management, je me suis dis la même chose...:P
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79545 par sytras
une photo de plus prêt et le manuel!
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79546 par sytras
les câble semble être au bon endroit.
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #79547 par tnfrance
Non justement. Sur le connecteur en haut à droite (power switch), le triangle vers le bas est à gauche alors que le "-" devrait être à droite.
Tu dois inverser ce connecteur.
@DamJ60 : c'est vrai que c'est pas terrible ces câbles uniquement noir.
  • DamJ60
il y a 8 ans 9 mois - il y a 8 ans 9 mois #79548 par DamJ60
C'est pas sûr car tu n'as pas de couleur de repère. Mais en effet il y a quelque chose qui ne va pas à vu d'oeil..
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79551 par sytras
Comme ça ?
Ça ne fonctionne toujours pas.
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79557 par sytras
je vien d'essayer de nombreuse combinaison, aucune ne fonctionne. Le problème vient-il de quand même de la ?
il y a 8 ans 9 mois #79559 par tnfrance
A priori il faudrait aussi basculer entre eux les 2 petits câbles du power led. Mais ça ne devrait pas avoir d'incidence sur le démarrage...
Tu es sûr à 100% que les câbles d'alimentation P4/P8 et la grosse prise 24 pins sont bien enfoncés à fond?
Sinon, test l'alimentation : www.config-gamer.fr/les-guides/guides-de...ans-la-brancher.html
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79560 par sytras
j'ai changer les 2 petits câbles, vérifié les câbles d’alimentation il sont bien au fond!
Je vais surement faire le test de l'alim.
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79568 par sytras
Je vien de faire le test de l'alimentation et, rien ne démarre j'ai brancher une ventilateur après avoir mis le fil sur la broche 24, allumer l'alim mais rien ne se passe, elle est peut être défectueuse..
il y a 8 ans 9 mois #79572 par tnfrance
C'est malheureusement fort possible.
Tu l'as acheté récemment? Si c'est le cas, contact le vendeur pour trouver une solution. Si c'est un site de e-commerce, il doit encore être sous garantie.
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79575 par sytras
Oui je suis actuellement en train de faire la démarche de retour!
Je vous remercie pour vos conseil ;)
Bonne soirée ! :)
il y a 8 ans 9 mois #79578 par tnfrance
J'aurais aimé t'aider plus :(
Mais si c'est l'alim, c'est la seul chose à faire.
Tiens nous au jus.
Bonne soirée!
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79700 par sytras
Bon, me voila de retour et pas avec de bonne nouvelles. J'ai reçue ma nouvelle alim:
www.amazon.fr/dp/B00DRWADE6/ref=twister_..._encoding=UTF8&psc=1
Que j'ai bien sur installé et tester, mais rien ne s'allume. J'ai tester l'alim a pars celle ci fonctionne belle est bien, le problème ne viens pas de la. J'ai encore essayer de nombreuse combinaison du panel, en essayant bien sure en 1er celle du manuel de la CM. Rien a faire je désespère. Je ne sais pas d'ou viens le problème c'est déprimant..
Help!
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79710 par sytras
Bon je ne sais pas si le problème viens de moi de la carte mère du boitier ou autre, mais je suis décidé a changer de carte mère.
voici la nouvelle:
112€ -50€ de remboursement grâce a une offre spéciale je vais en profité!
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10075983.html
62€
VS
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10070802.html
79€
Voila je vais vidée mon PC et demander un retour de la CM.
Je vous tiendrais au courant lorsque j'aurais reçue la nouvelle CM ;)
a bientôt !
il y a 8 ans 9 mois #79770 par tnfrance
moi j'aurais attendu de savoir si le problème provient bien de la carte mère.
Les cartes asus sont toujours de bonne qualité même si je trouve leurs prix parfois un peu élevé.
Tiens nous au courant quand tu auras reçu la nouvelle carte mère
  • sytras
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 9 mois #79779 par sytras
Grace a l'offre de remboursement j'ai une carte de meilleure qualité pour moins chère pourquoi attendre! :)J'ai sauter sur l’occasion! jJen ai profité pour changer de boitier (au passage !) le nouveau:
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10093519.html
Je devrait recevoir le tous mardi ou mercredi je vous tien au jus ;)
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas5.17samedi, 18 mai 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé7.95vendredi, 10 mai 2024
Pc gamer ne démarre pas après montage5.06mardi, 07 mai 2024
PC ne démarre pas à froid.5.17mercredi, 13 mars 2024
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus.4.95dimanche, 03 mars 2024
