Problème au démarrage de pc
  • renaud
  • Portrait de renaud Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 8 mois #79906 par renaud
Bonjour à toute et à tous je me dirige vers vous car depuis que j'ai changer la carte graphique, l'alimentation et que jai rajouté des ram sur mon pc celui-ci bloque au démarrage à-par si je spam la touche "esc" qui me redirige sur une page noir avec en blanc écrit quelque détaille de mon pc (ram..ect) après cette écran un bâton blanc ce met à clignoter en haut de l'écran et seulement à partir du moment où je clique sur entrée mon pc démarre . Quand pensé-vous ? Merci d'avance bonne journée a vous.
il y a 8 ans 8 mois #79909 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème au démarrage de pc
tu pourrais faire une photo de l'écran que tu obtiens avec les détails du pc?
Qu'es ce que tu avais comme ram à la base (caractéristiques?) et celle que tu as rajouté?
Parce qu'on dirait bien qu'il y a une incompatibilité entre les 2 ram.
  • renaud
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 8 mois #79935 par renaud
Réponse de renaud sur le sujet Problème au démarrage de pc
Merci de ton aide , alors le pc de base est celui la : support.hp.com/fr-fr/document/c03332065 J'ai remplacer lalimentation par ca : www.rueducommerce.fr/Composants/Alimenta...id:MO-33F36M51189764 , la carte graphique par celle la
et les rams par ceux la
Au demarrage cela maffiche cette ecran ci:
Merci d'avance pour ton aide.
il y a 8 ans 8 mois #79951 par tnfrance
Bizarre tout ça.
En tout cas, ton système ne fonctionne qu'avec de la mémoire à la fréquence de 1066 ou 1333Mhz. La nouvelle mémoire Kinsqton 800Mhz (souvent affiché 1600Mhz) ne peut donc pas fonctionner à sa vitesse normal.
Il faudrait donc accéder au bios de la machine pour voir si tu peux régler quelque chose. Sur les systèmes plus récents, c'est plus simple mais là je ne sais pas trop comment procéder.
Pour essayer de t'aider, j'aimerais donc qu'au démarrage, tu appuies sur "Suppr" plusieurs fois pour accéder au bios.
Ensuite, cherche un menu sur les caractéristiques systèmes afin d'arriver sur une page de configuration de la ram. Prends des photos de ça et on verra ce qu'on arrive à faire.
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.93mercredi, 25 septembre 2024
Problème demarrage PC7.32samedi, 13 juillet 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé7.16vendredi, 10 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.52vendredi, 03 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage4.42vendredi, 26 avril 2024
Clavier et souris éteint démarrage windows 104.47mardi, 16 avril 2024
Démarrage lent du pc4.62samedi, 02 mars 2024
