PC qui pédale dans la semoule
  • Zakixale
  • Portrait de Zakixale Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #83559 par Zakixale
Bonjour à tous,
Avant de vous expliquer mon problème, je vous mets la liste de mes composants :
Processeur Intel i5 3570K
carte mère Gigabyte Z77-DS3H
carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC - 4 Go
2 x 4 Go de ram (G.Skill Aeagis DDR3 1600 MHz CAS 11)
Disque dur 2 To
Alimentation Corsair HX - 850
Le problème est le suivant, je sais que ma config commence à dater mais je devrais au moins pouvoir faire tourner GTA V en low sans freeze (enfin je pense), ce qui n'est pas le cas. Je tiens à préciser que mon CPU a été très mal refroidi pendant un an (Ventirad mal fixé, je suis un boulet), donc je me dis que le problème vient surement de la.
Je poste ce message car j'aimerai m'acheter une gtx 970 mais j'ai peur que mon CPU bride la carte graphique à cause du mauvais traitement qu'il a subi pendant un an. Savez-vous comment je peux savoir si mon CPU tiendra la route ?
Merci beaucoup à tout ceux qui m'aideront à résoudre ce problème.
PS : Voici un benchmark 3dmark :
il y a 8 ans 7 mois #83561 par DaminouTav
Réponse de DaminouTav sur le sujet PC qui pédale dans la semoule
C'est pas normal, cette config devrait faire tourner bien plus qu'en low GTA V ...
Le ventirad mal fixé n'y ai pour rien aujourd'hui, soit ton cpu marche, soit non, y'a pas d'usure ou autres sur les composants électroniques qui ferait que ça fonctionne moins bien.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 7 mois #83565 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet PC qui pédale dans la semoule
Pour tester ta config, passes par OCCT qui va la pousser dans ses retranchements et là tu seras fixer....:)Après je peu te confirmer que ton i5 ne va pas brider le GTX 970. Certains utilisateurs l'ont déjà fait..:)Pour en être sûr, il faudra juste l'OC un peu. Quel ventirad as tu ?
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #83567 par Zakixale
Réponse de Zakixale sur le sujet PC qui pédale dans la semoule
Merci pour vos réponses, je vais passer par OCCT et vous donner les résultats.
Pour ce qui est de mon ventirad j'ai un Akasa AK-959CU. Pas fameux je sais ...
Edit : Voilà les résultats du test OCCT : http://www.cjoint.com/c/FDxsh6lJWVz
J'ai utilisé la méthode décrite ici
Merci énormément à vous de m'aider à résoudre ce soucis
  • DamJ60
il y a 8 ans 7 mois #83573 par DamJ60
Pour moi tu n'as pas de réel souci...:)Par contre il est clair que ton ventirad, ne te permettra pas d'OC correctement ton proc. Pars sur un Noctua qui est le must en la matière...;)
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois #83583 par Zakixale
Est-ce que tu as une idée de pourquoi ma config galère tant à faire tourner GTA 5 en low ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 7 mois #83588 par DamJ60
Ton pilote graphique est il à jour ? Car ça peu être une piste...:)
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois #83591 par Zakixale
Oui il l'est, j'ai fait un bon gros nettoyage de mon ordinateur il y a deux jours (poussière + formatage) pour tenter de résoudre le problème mais en vain :/
  • DamJ60
il y a 8 ans 7 mois #83595 par DamJ60
As tu OC ta CG ?
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois #83598 par Zakixale
Nop pas du tout
il y a 8 ans 7 mois #83608 par admin-Guillaume
Le site à pas enregistré ma réponse ... c'est cool !
Je recommande, pour moi ta CG actuel est fatigué et ton CPU est probablement hors de cause.
Ton CPU ne bridera pas une 970 donc tu peux sortir la CB.
Sinon, pense également à prendre un SSD pour la réactivité windows & Logiciel, car ton disque dur est peut etre fatigué et donc forcément ralentit le reste du PC.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Zakixale
  • DamJ60
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #83615 par DamJ60
Je suis d'accord avec Guillaume..:)C'est pour ça que je t'ai demandé ça ! Ta CG doit être fatiguer et en effet si tu lui redonnes un petit coup de jeune avec un SSD, ça ne pourras que t'aider..:)Gardes ton 2To pour du stockage pur et dur...;)
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois #83629 par Zakixale
Ça marche, merci à vous pour votre réactivité et efficacité !
il y a 8 ans 7 mois #83632 par admin-Guillaume
De rien mr !
Si tu fais un achat & que tu souhaites soutenir le site , cela te coute 0€ ==> www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/22...our-soutenir-le-site
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois #83636 par Zakixale
J'avais remarqué ta signature et c'était bien mon intention :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: admin-Guillaume, DamJ60
il y a 8 ans 7 mois #83640 par Yell
Réponse de Yell sur le sujet PC qui pédale dans la semoule
Si la 770 tourne pas en low, c'est plus qu'un problème de fatigue, je suis à la limite de l'ultra avec une 760.
Test t'as cg avec 3d mark et donne nous ton score sous firestrike (on va tout de suite voir ce qu'il se passe).
Pas faire tourner gta en low c'est comme si tu utilisais le chipset graphique de ton proc donc si ca se trouve, t'as cg actuelle ne fonctionne meme plus sans pour autant etre HS d'ailleurs.
N'achète surtout pas une gtx 970 sans savoir ce qu'il se passe, si ca se trouve c'est ton alim qui est hs.
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois #83681 par Zakixale
J'ai déjà fait un test 3dmark que j'ai mis dans mon premier message, mais honnêtement je ne sais pas quoi en penser
il y a 8 ans 7 mois #83687 par Yell
J'avais pas vu.
Ton résultat 3d mark n'est pas bon. A config équivalente, tu as le 3700 eme score donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu devrais être entre 8000 et 8500 sans trop forcer au niveau de ton score.
Ce qui est bizarre, c'est que ton score avec t'as 770 est tout juste au dessus du score qu'on a avec une 760 qui est oc.
Cela dit, un score de ce type sous firestrike ça montre quand même que t'as cg tourne et que tu devrais pouvoir jouer à gta 5 en high sans trop de problèmes même si c'est en ultra que tu devrais te trouver.
Pourrais tu effectuer un test occt en mode power supply infini de 1 heure et afficher les photos des résultats sur la température et l'activité des core 0, 1, 2 et 3, le gpu, la tension vcore, les fps, la fréquence du proc (j'ai pas envie de dl un fichier zip perso ...). Le power supply va simuler une utilisation à 100% de ton gpu et de ton cpu qui va permettre de voir si t'as config est stable au niveau alim, gpu et cpu quand tout est en pleine charge .
Comme je te le dis avant dans le post, c'est assez bizarre et j'achèterai pas une 970 sans être sûr que le problème vienne de la carte.
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #83709 par Zakixale
Merci du temps que tu accordes à mon problème.
Voici les résultats demandés (dans le doute j'ai préféré upload tous les graphiques, si cela encombre trop le forum j'éditerai mon post pour enlever les images superflues) :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
J'suis vraiment désolé, ça fait vraiment beaucoup d'image ... J'espère que ça ne vous posera pas de soucis ...
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #83730 par Yell
Tu as fait planté mon navigateur avec toutes ces images :)
J'ai éditer ton post et virer toutes les infos qui ne sont pas utiles, ça va mieux :)
Alors ce qu'il ressort de ce test, c'est que ton système à bien un problème. Quand on regarde l'image FPS, on constate que tu as des chutes de framerate toutes les 10 minutes. Tu peux le voir, t'as cg est stable a 230 fps puis parfois elle redescend à quasiment 0 fps pendant quelques secondes ce qui explique tes freezes en jeu (regarde à 16, 26, 36 mins etc). Si tu n'as rien touché pendant le test (hormis à 66 minutes ou tu as du toucher à la fenêtre et faire chuter toi même les fps en regardant autre chose pendant 1 minute(confirme le moi), tu devrais toujours avoir des fps qui oscille entre 220 et 230 sans jamais avoir aucune chute.
La température de tes core est bonne, le cpu usage est correcte (il y a des chutes d'activité mais ça c'est le test) par contre il y a un 2 eme problème, c'est le graph du cpu0 qui devrait être parfaitement stable et ne faire qu'un trait parfaitement droit hors la tu as des chutes toutes les 10 minutes.
Pour moi, je vais vérifier sur le net et je te diras, c'est peut être un problème d'alimentation. Il est possible que l'alim soit fatiguée et ne supporte plus le travail du pc en pleine charge ce qui explique ces chutes de performances et ces freezes.
Si l'alim n'arrive plus à envoyer le courant nécessaire à la carte graphique, pas étonnant que tu es un résultat firestrike mauvais et que tu n'arrives pas a jouer.
Damj, il pourrait tester l'alim de quelle manière ?
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois #83732 par Zakixale
Désolé ^^"
Je n'ai rien touché pendant le test, hormis bouger le souris pour désactiver la mise en veille de mon écran.
Je crois que je n'ai plus de cd vierge pour le memtest86, mais si j'en trouve un, comment je peux te communiquer les résultats ? Je présume que le 'imp écran' ne marchera pas. Memtest86 génère-t-il un log.txt quelque part ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #83733 par DamJ60
Yell écrit: Damj, il pourrait tester l'alim de quelle manière ?
Avec SpeedFan. Ce logiciel lui donnera ses voltages et lui permettra de comparer avec ceux du constructeur. Voici un scream du mien.
Ensuite si il a un testeur externe, celui-ci peut tout de suite le fixer, moi c'est ce que j'utilise beaucoup.
Mais franchement, bien vu, j'avais pas penser à un souci au niveau de l'alimentation, et au vu de ses tests, en effet je pense qu'elle a un coup dans la tronche et qu'elle ne tient pas la pleine charge.. :whistle:
  • Zakixale
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 8 ans 7 mois #83734 par Zakixale
Au risque de passer pour un imbécile, je n'ai absolument pas la même fenêtre que toi Damj, les voltages ne s'affiche pas en bas de la fenêtre.
Voyez plutôt :
Fichier attaché :
Peut-être ai-je fait des erreurs de branchement lors du montage de mon pc ? (Ce n'est qu'une supposition)
  • DamJ60
il y a 8 ans 7 mois - il y a 8 ans 7 mois #83735 par DamJ60
Est ce que tu as coché les voltages en passant par le bouton configure ? Pour moi il est en paramètres par défaut.. :)
question sur composant et emplacement dans pc4.91dimanche, 02 juin 2024
Le lecteur externe ne fonctionne pas dans Windows 114.86vendredi, 12 avril 2024
Bug dans mon montage PC5.02mercredi, 20 décembre 2023
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS4.91samedi, 02 décembre 2023
glitch des animations dans les jeux vidéo4.86lundi, 28 août 2023
Ram 3600 mhz avec mention état Dram 2133 mhz dans le bios4.7mercredi, 14 juin 2023
Ma clé USB amorçable n'est pas visible dans les options de démarrage.4.86dimanche, 14 mai 2023
Transfert de disque dur dans une nouvelle configuration4.86jeudi, 16 mars 2023
Pas de disque dans le boot order.4.91jeudi, 09 février 2023
Impossible de démarrer ou aller dans Bios après la nouvelle carte graphique4.65lundi, 26 décembre 2022
