ventilateur processeur tourne puis s'arrete
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #84234 par maximus25
ventilateur Processeur tourne puis s'arrete a été créé par maximus25
Bonsoir,
j'ai un souci avec mon pc, il a commencé a s'éteindre tous seul, un ami a moi ma conseillé de demonter le ventilo pour nettoyer le Processeur de la vielle patte thermique et d'y remetre de la nouvelle patte!
Depuis, le ventilo tourne 1 seconde voir une demi seconde et s'arrete, et donc le pc ne demarre pas!
jm'arrache les cheveux dessus depuis une semaine!!!!
il y a 8 ans 8 mois #84245 par Black_Wolf
Si ton PC s'éteignait tout seul, ce n'est pas un soucis de ventilateur.
De plus, ce n'est pas parce que ton ventilateur ne tourne pas que ton PC ne démarre pas.
Je serais toi, je commencerais par vérifier l'alimentation. Il y as de fortes chances que cela vienne de ça !
il y a 8 ans 8 mois #84246 par maximus25
j'ai jamais pensé que c'était le ventilo tkt :)mais comme j'ai jamais changé la patte termique, mon ami m'avait dit de changer la patte thermique pour regler le soucis, mais au remontage l'ordi refuse de s'allumer!
jvais voir du coté du boitié d'alim merci wolf
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #84247 par DamJ60
Je suis d'accord, cela peut venir de l'alimentation comme d'autre chose. Car un périphérique brancher sur la CM qui serait défectueux pourrais pourrais bloqué le démarrage. Testes les un par un. ..:)
il y a 8 ans 8 mois #84259 par maximus25
c'était bien l''alim, cette saleté je l'ai debranché et la je vois qu'elle est rempli de poussiere, après un bon netoyage, l'ordi s'allume !
mais nouveau souci, un malheur n'arrive jamais seul comme on dit lool, pas de reception d'image sur mon ecran avec le VGA, pour savoir si c'est le cable qui est deffectueux j'ai brancher mon cable vga sur l'ordi de mon frere et sa marche, alors j'ai piquer le cable hdmi de la ps4 de mon frere pour voir si sa pouvais me dépanner pour le moment sa marche..
Quel est le probleme a votre avis?
  • DamJ60
il y a 8 ans 8 mois #84260 par DamJ60
La prise VGA sur ton écran
il y a 8 ans 8 mois - il y a 8 ans 8 mois #84262 par maximus25
la prise vga sur l'ecran fonctionne, j'ai branché l'ecran avec le cable vga sur un autre pc et sa marche !...sa peut venir que de mon pc alors ?!
il y a 8 ans 8 mois #84266 par Black_Wolf
Est-ce que tu as une sortie VGA sur ta carte-mère ?
Si oui, il est possible que ta pile de BIOS soit défectueuse ( ou que tu ai volontairement fait un RESET du BIOS ), et donc que ton BIOS se propose généreusement de NE PAS passer par la carte graphique. Il faut vérifier le paramétrage dans ce cas-ci.
Si tu as seulement la carte graphique pour brancher ton écran, vérifie les branchements de celle-ci. Démonte la et remonte la.
Il y as peut-être un câble qui vient de ton alim qui se branche dessus...
  • DamJ60
il y a 8 ans 8 mois #84277 par DamJ60
Regardes pour faire tourner ton PC sans la CG. Démontes la, branches ton écran directement sur la CM..
C'est quoi ta CG ?
il y a 8 ans 8 mois #84355 par maximus25
la sortie VGA est sur la carte graphique, j'ai vérifié les branchements de celle-ci, puis je l'ai démonté et remonté et miracle sa remarche !!!
merci wolf merci Damj ;)
  • DamJ60
il y a 8 ans 8 mois #84356 par DamJ60
Ah les joies de l'informatique. .:)
Ravi de l'entendre. ..;)
il y a 4 ans 10 mois #263441 par forummembre
Eh bien, l'écran ne s'allume pas même après une bonne fonction du ventilateur du PC , c'est probablement votre défaut SMPS ou votre RAM. Retirez simplement votre RAM, retirez la poussière et branchez-la soigneusement. J'ai eu un problème similaire et résolu par le remplacement de la RAM.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: imanclin
il y a 3 ans 10 mois #288216 par imanclin
Merci t'es un boss
il y a 2 ans 1 mois - il y a 2 ans 1 mois #306096 par regan67
hello tout le monde, j'ai pu résoudre mon souci grâce à vous merci bcp !!
Ventilateur alimentation bruyant5.13lundi, 18 novembre 2024
Problème ventilateur carte graphique5.07mercredi, 02 octobre 2024
Processeur en surchauffe4.44samedi, 10 août 2024
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please11.44dimanche, 21 juillet 2024
Disque tourne à 100%6.64jeudi, 13 juin 2024
Écran noir + ventilateur à fond5.07dimanche, 05 mai 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback3.82samedi, 23 mars 2024
Processeur qui chauffe énormément4.39dimanche, 25 février 2024
problème changement processeur4.39dimanche, 07 janvier 2024
