Temperatures i7 6700K
- Juventino
- Caporal Niv 2
Je voulais savoir si mes températures sont correctes, j’ai utilisé le logiciel de torture prime95 et sans overclocker mon CPU ni même rentrer dans le bios, j’obtiens une température maxi de 72° sur un core et pour les 3 autres, la température se situe dans les 67 et 68°.
Trouvez vous ces températures normales sachant que je n’ai rien overclocké ?
Merci à vous.
Il faut savoir qu'un Processeur peut monter jusqu'à 90° sans planter. Le i7-6700k a la réputation de beaucoup chauffer..
Là pour moi tu n'est qu'en mode Turbo Boost, 4.2Ghz. A combien sont tes Vcores ?
Fais un test avec OCCT en mode extrême pendant au moins 1h et dis nous. Mais pour moi il n'y a rien d'alarmant...
- Juventino
- Caporal Niv 2
DamJ60 écrit: Salut,
Merci DamJ60 de ta réponse, je ne pense pas être en turbo boost avec prime95, car j'ai lancé CPU Z à coté et je ne l'ai jamais vu passer à 4.2ghz, il est resté pendant 20 minutes à 4ghz.Concernant le vcore je crois qu'il était à 1.36 ou 1.4v si je me souviens bien car là je suis au boulot, enfin j'ai laissé la carte mère le gérer toute seule et je ne suis pas rentré dans le bios.Je l'ai fait aussi avec OCCT et c'est pareil je monte à 72 pour le core le plus chaud.
Ensuite j'ai essayé d'overclocker en passant en mode XMP de ma carte mère pour profiter de ma RAM qui est en 3200Mhz, avec 45 de coefficient multiplicateur pour un bus de 100 soit 4.5ghz, mais la les températures s'envolaient à plus de 85°, j'ai donc essayé de baisser le vcore pour le descendre à 1.270 tout en gardant 45 au multiplicateur et là j'obtiens 82° maxi sur le core le plus chaud, les autres cores sont à 78 et 80°, si j’essaie de baisser encore le vcore le pc n'est plus stable et j'ai des BSOD.
Qu'en pense tu ? Je peux laisser tel quel ?
vcore: 1.270
frequence du proco 4.5ghz (45x100)
Temperature maxi sur le core le plus chaud 82° (sous prime95 et OCCT)
Merci à toi.
Et l'idéal est le bios en effet pour faire un OC...
Pour exemple, mon i7-4930k est OC à 3% et en mode extrême ne dépasse pas les 50°.
Ratio 35 x 125 BLCK = 4.372Mhz x 6 Coeurs / 16Go (4x4) de Rams à 2333Mhz
- Juventino
- Caporal Niv 2
Sous 3Dmark avec cet overclock je monte sur le core le plus chaud à 70°.
C'est bon pour toi ?
- Juventino
- Caporal Niv 2
De quoi parles tu ?DamJ60 écrit: Au plus bas il est à combien ?
- Juventino
- Caporal Niv 2
- Juventino
- Caporal Niv 2
Les logiciels de torture le poussent à son maximum. Donc tu n'as rien à craindre en jeu..Juventino écrit: Ok je te remercie, mais en jeu quelle température ne faut-il pas dépasser avec un i7 6700k, car dans 3dmark je suis au maxi à 70°.
- Juventino
- Caporal Niv 2
Pour moi, 60°..Juventino écrit: Oui merci, mais pour toi quelle limite de température à ne pas dépasser te fixes tu en jeu ?
- Juventino
- Caporal Niv 2
Une dernière petite question, 3Dmark est il considéré comme un logiciel de torture ?
Car je suis à 70° après le bench, donc en jeu je devrais être plus bas ?
Et en ultra sur The Witcher 3, je ne dépasse pas les 45° avec deux CG qui elles sont à 65/70° chacune..
Donc toi, tu seras tout au plus à 50/55° maxi..
- Juventino
- Caporal Niv 2
Je te remercie pour toutes les infos que tu m'as données.
- Yell
- Remerciements reçus 82
Meme si cela n’abîme pas ton matériel, ça prouve que tes réglages sont très mauvais au niveau de l'oc (et hors oc, il faut savoir que ce type de processeur va avoir un vcore de base très élevé sur la majorité des cm alors que c'est totalement inutile. Meme quand on veut rester à la fréquence @stock du proc, on peut passer en paramétrage manuel pour faire énormément baisser le vcore)
- Juventino
- Caporal Niv 2
Yell écrit: 70 degrés sous 3d mark c'est beaucoup trop élevé car c'est un bench graphique qui ne va pas utiliser plus de 50% du proc.
Oui c'est élevé mais je n'ai malheureusement pas pu faire mieux ou alors il faut que j'oublie complètement l'overclocking, concernant le vcore, oui il est très élevé même d'origine, j'ai essayé de le baisser sans overclock mais il n'influence pas sur la température de mes cores, bizarrement quand je monte la fréquence du processeur la il me fait baisser les températures.
De toute façon ce proco n'est pas top, beaucoup de gens sur les différents forum se plaignent de sa chauffe même @stock. J'aurais du partir sur un 5820k avec une autre carte mère, j'aurai eu moins de problème.
- Yell
Fais un screen de ton bios sur la partie tweak pour que je regarde tes réglages qui doivent être très très mal fait.
Pour la fréquence, cela joue sur les températures en burn mais pas en iddle. Il faut savoir que c'est pas parce que tu met un vcore de 1.25 sur le bios que c'est ce vcore la qui est utilisé en iddle et en burn. Il arrive très souvent qu'en phase de burn on se retrouve avec un vcore nettement inférieur à celui en iddle lorsque l'oc est très mal faite (tu peux le constater très facilement avec un logiciel comme cpuz ou hwmonitor). Plus tu montes la fréquence, plus le vcore réel va être élevé et donc plus les températures vont augmentées.
Voila une image qui te montre ou lire le vcore réel quand tu es sous windows :
images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2...wAg&bih=955&biw=1920
Tu constateras quand en iddle il a une valeur et qu'en burn sous occt pas exemple quand il tourne à 100% il en aura une autre. Donnes moi ses vcore la en plus des photos de ton bios pour que je te dise quoi faire.
- Juventino
- Caporal Niv 2
- Yell
Pour l'image, prends une photo avec ton téléphone
- Juventino
- Caporal Niv 2
Oui c'est bien CPUZ et HW monitor que j'utilisais ainsi que prime15 et OCCT, je finis un téléchargement, et je prends en photo AI Tweaker dans le bios pour te montrer ce que j'ai fait.
Augmentation températures après changement ventilateurs | 6.96 | vendredi, 18 juin 2021 |
Températures élévees i7 10700k | 7.12 | mercredi, 03 mars 2021 |
3900x - Temperatures Spikes | 7.12 | mardi, 14 juillet 2020 |
Températures ryzen 3600x anormales | 7.04 | mercredi, 22 avril 2020 |
Températures 80•C | 7.28 | samedi, 29 décembre 2018 |
Chute de FPS BF1 - i7-6700K et 1080TI | 7.47 | vendredi, 10 août 2018 |
Question sur les températures CPU. | 7.2 | dimanche, 08 juillet 2018 |
Température i7 6700k | 7.56 | mercredi, 22 novembre 2017 |
i7-6700K chauffe Dark rock pro3 et Z170 pro gaming | 7.15 | samedi, 20 mai 2017 |
besoin d'information sur les témpératures CPU GPU | 7.12 | mercredi, 11 janvier 2017 |
