Problème premier démarrage pc
  • Justin
  • Portrait de Justin Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 6 mois #90817 par Justin
Bonjour à tous, j'ai récemment monté un pc avec cette config :
- GeForce GTX 970 GAMING 4 Go
- Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
- Asus Z170-PRO GAMING
- DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 14
- Cooler Master Hyper TX3i
- Seagate Barracuda, 1 To
- Sandisk SSD PLUS, 120 Go, SATA III
- Corsair VS650, 650W
- NZXT boitier source 340
Une fois monté j'ai tenté de le démarrer, les ventilateurs ont tournés 1 seconde et plus rien. Des LED de la carte mère reste allumées mais le reste ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour votre aide.
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #90840 par Yell
Réponse de Yell sur le sujet Problème premier démarrage pc
Vérifie les éléments de ce tuto :
Fais nous des photos de l'intérieur du boitier si cela ne fonctionne toujours pas (tu peux mitrailler, c'est gratuit :))
  • Justin
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #90859 par Justin
Réponse de Justin sur le sujet Problème premier démarrage pc
Merci de ta réponse, j'ai regardé le tuto que tu m'as donné et un petit truc me perturbe. Dans le tuto il est dit que le slot 1 des ram doit toujours être occupé or sur le manuel de ma CM il disent qu'en DS les slot 2 et 4 sont recommandés. Pour les photos je vous les envoies ce soir :)
Voici la capture du manuel de ma CM
il y a 8 ans 6 mois #90862 par Yell
Ca dépend des cms pour les slots, ne te bloque pas la dessus :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Justin
  • Justin
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 6 mois #90863 par Justin
D'accord je me focalise pas la dessus alors, j'essaye ce soir un démarrage hors boitier et vous donne des nouvelles :)
il y a 8 ans 6 mois #90865 par Yell
Yep, on va trouver le soucis, t'inquiète pas
  • Justin
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 6 mois #90942 par Justin
J'ai du nouveau ! J'ai testé l'alimentation branché à un simple ventilateur de boitier et celui me refait le même coup : ne fonctionne qu'une seule seconde. Je vais donc renvoyer mon alimentation en espérant que ce soit le seul problème :)
Merci de ton aide Yell
  • Justin
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 6 mois #90948 par Justin
J'en profite pour vous demander quel est la meilleur alim semi-modulaire rapport qualité/prix et qui pourrait convenir à ma config. Merci d'avance :P
il y a 8 ans 6 mois #90949 par Yell
g550 ou g650 sans hésiter
il y a 8 ans 6 mois #90954 par admin-Guillaume
La marque c est cooler master.
  • Justin
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 6 mois #90957 par Justin
Ok un grand merci à vous ! :)
  • Justin
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 6 mois #91185 par Justin
Je reviens vers vous avec de nouveaux problèmes :unsure:, mon pc démarre à présent grâce à une nouvelle alimentation ! J'ai installer Windows10, mis un mot de passe et au deuxième démarrage de l'ordinateur le mot de passe est incorrect. Je suis certain d'entrer le bon mot de passe, j'ai vérifié je ne suis pas en qwerty. De plus l'ordinateur de détecte pas mon câble ethernet alors que celui est fonctionnel. Merci d'avance pour votre aide :)
il y a 8 ans 6 mois #91187 par admin-Guillaume
Si ton cable ethernet , n'est pas détecté , c'est que tu n'as pas du installer les pilotes de la carte mère.
Concernant le password, pas d'astuce, tu dois reformater si tu es bloqué.
  • Justin
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 6 mois #91193 par Justin
Ok merci, je vais réinstaller windows alors ainsi que les pilotes de la CM. Une autre question, j'ai deux connecteur SATA express sur ma CM je peux brancher le SSD ainsi que le disque dur dessus ? Ou bien seulement le SSD et je branche le disque dur sur un connecteur SATA normal.
il y a 8 ans 6 mois #91222 par admin-Guillaume
Les 2 dessus pas de prob.
il y a 8 ans 6 mois #91511 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème premier démarrage pc
Avant de formater, si tu as des chiffres dans ton mot de passe ou des majuscules, vérifie que tu as bien le verrouillage numérique d'activé et que le verrouillage des majuscule est désactivé.
C'est souvent des trucs bêtes qui font perdre énormément de temps.
Ecran noir au demarrage4.57dimanche, 13 octobre 2024
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut6.93mercredi, 25 septembre 2024
Problème demarrage PC7.32samedi, 13 juillet 2024
Premier démarrage > BIOS MSI8.79mercredi, 12 juin 2024
Problème de démarrage d'un PC fraichement assemblé7.16vendredi, 10 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé8.7vendredi, 03 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage4.42vendredi, 26 avril 2024
Clavier et souris éteint démarrage windows 104.47mardi, 16 avril 2024
Démarrage lent du pc4.62samedi, 02 mars 2024
