Probléme ram et ecran noir
il y a 8 ans 6 mois #91657 par iziscoubi
Bonjour je possède une carte mère MSI H87-G43 GAMING avec
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz et une carte graphique R9 290X.
Voilà les soucis : pendant l'utilisation de l'ordinateur l'écran devient noir et le son se bloque. J'ai testé la plupart des composants : ssd ram carte graphique
En vérifiant la ram j'ai tenté de tourner que sur une barrette de 4G. Les deux semblent OK et le problème survient toujours.
Mais en plus en remettant les ram dans les ports 1 et 2 l'ordinateur se bloque et le bios ne se lance même pas. Il ne démarre que lorsque les deux barrettes sont sur les ports 3 et 4 alors que sur la carte mère il est bien indiqué que pour le dual Channel c'est les ports 2 et 4 qui doivent être utilisés en premier.
J'ai donc un double problème, pour l'écran noir j'ai tenté de recharger les pilotes de ma carte graphique mais rien à faire.
Merci de votre aide
il y a 8 ans 6 mois #91671 par Yell
Réponse de Yell sur le sujet Probléme ram et ecran noir
Les températures de ton proc en burn cela donne quoi ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: iziscoubi
il y a 8 ans 6 mois #91705 par iziscoubi
Réponse de iziscoubi sur le sujet Probléme ram et ecran noir
Je ne pense pas avoir de soucis de ce côté-là, mon GPU reste autour de 60°C lors des tests (j’ai un artic accelero Xtrem 3) et le CPU ne monte pas au-dessus de 65. Je ferai quand même un test plus poussé.
Sinon quelle solution ?
Je suis sous Windows 10 peut être en retournant sur Win7, ou bien remettre le bios à 0 en le flashant (clear BIOS)?
il y a 8 ans 6 mois #91706 par Yell
C'est pas normal d'avoir la ram en 3 et 4 alors que c'est 1 et 3 ou 2 et 4 pour le dual channel. Il est possible que tu es un problème de cm.
Télécharge memtest86 et fait le tourner pendant 2 cycles complet (ça dure 3 heures à peu près). Par contre, si cela ne fonctionne qu'en 3 et 4 tu n'as pas de dual channel donc clairement c'est pas normal.
il y a 8 ans 6 mois #91941 par iziscoubi
Je pense que la meilleur solution c'est de changer la carte mére ,le CPU c'est un i5 4440 et mon GPU une R9 290x . Je vais essayer de trouver un pack pour changer l'ensemble j'aimerai bien tenter la 1080 ou la 1070
il y a 8 ans 6 mois #91944 par Yell
C'est sur que ton i5 actuel est limité (je me demande meme si il bridait pas deja un peu t'as 290x.
Par contre t'as carte est vraiment bien, si tu joues en full hd, tu pourrais la garder encore 1 à 2 ans je pense.
Remplus le formulaire si tu veux qu'on te fasse une config en ouvrant un nouveau post.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 6 mois #91946 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Probléme ram et ecran noir
En effet tu dois avoir un disfonctionnement au niveau de ta CM. Après si tu envisages de faire un UP ouvres un nouveau post et remplis ce formulaire.
www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/89...r-aide-configuration
Écran bleu et freeze écran3.92mardi, 15 octobre 2024
Ecran noir au demarrage7.52dimanche, 13 octobre 2024
Problème écran5.59mercredi, 24 juillet 2024
Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe7.36dimanche, 30 juin 2024
Écran noir7.61mercredi, 26 juin 2024
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G77.36jeudi, 20 juin 2024
Problème écran AOC AGON AG251FG5.47samedi, 01 juin 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu5.41vendredi, 17 mai 2024
ecran noir haute performance7.44jeudi, 16 mai 2024
Problème mon écran de 165hz est bloquer à 60hz5.41mercredi, 08 mai 2024
