Impossible de démarrer l'ordinateur
il y a 8 ans 6 mois #92381 par LucGamer
Bonjour, j'ai récupéré l'ordinateur du Sav et effectivement le Ssd s'est endommagé dans le trajet.
Malheureusement, Windows était installe dessus et je ne possède plus la clef usb qui m'avait permis d'installer Windows 7.
Quand l'ordinateur s'allume il détecte bien mon disque dur (pas le Ssd mais l'autre) mais me mette le message "reboot ans sélect proper boot device"
Impossible du coup d'accéder à mon ordinateur, comment je peux faire ?
il y a 8 ans 6 mois #92395 par Black_Wolf
Si ce n'est qu'un soucis de support d'installation, tu devrait trouver ton bonheur sur le site de Microsoft .
il y a 8 ans 6 mois #92400 par Yell
Réponse de Yell sur le sujet Impossible de démarrer l'ordinateur
En français, avec un peu de chance, c'est ton installation Windows qui est morte et pas le SSD.
Va dans le bios et sélectionne le boot sur le ssd. Si il détecte le ssd, ça signifie simplement qu'il faut réinstaller Windows qu'ils ont bousillé pendant le sav (rien de méchant). Si le ssd n'est pas détecté et qu'il est bien branché, il est donc hs (vérifié quand meme que quand tu le connecte à l'alimentation, il ne fasse plus de bruit).
il y a 8 ans 6 mois #92403 par LucGamer
oui mon ssd est bien HS car il n'est même plus reconnu dans le BIOs malgré mes vérifications et branchages.
Concernant mon Windows c'est une très vielle licence et je n'ai absolument aucune idée du numéro de la clef (a indiquer à microsoft quand je les apelles)
Il n'y a pas moyen de lancer mon ordinateur via le disque dur encor fonctionnel en mode sans echec ou autre et une fois dessus installer windows ? car je vois pas de solutions :(
il y a 8 ans 6 mois #92405 par Yell
Normalement, si tu as installé Windows 10, la clé est gravé dans la carte mère donc tu devrais pourvoir le réinstaller sans avoir à mettre de clé.
Tu peux installer Windows sur ton hdd mais si il n'est pas partitionné, tu vas perdre toutes les données dessus au moment de l'installation. Si cela ne te pose pas de problème, tu peux installer Windows sans soucis sur cet hdd.
il y a 8 ans 6 mois #92410 par LucGamer
C'est windows 7 :/
au point ou j'en suis, perdre les données ne sera pas un problème.
Je dois donc payer à nouveaux pour avoir un logiciel d'installation afin de l'installer sur mon disque dur ?
Sur mon BIOS, je vois bel et bien le disque dur de 2TO (devenu donc principal) mais malgré le fait qu'il soit reconnu et demarre en priorité, l'ordinateur me demande toujours " reboot ans sélect proper boot device "
il y a 8 ans 6 mois #92419 par Black_Wolf
Ce message c'est parce que ton OS est sur ton SSD défectueux.
Ton PC n'arrive pas à lire dessus le secteur d'amorçage ( normal, il me semble que ton connecteur sur ton SSD est cassé. )
Il te faut donc graver une image de Windows 7 sur DVD ou clef USB et réinstaller avec sur un disque fonctionnel.
Pour ton numéro de licence, impossible de le retrouver, car il est sur un disque illisible. De plus, le numéro affiché dans Windows ne correspond plus ( visuellement ) à celui de l'étiquette à coller sur tout ordinateur neuf.
Si tu n'arrive pas à retrouver ton étiquette avec ton numéro de licence dessus, il vas te falloir utiliser des moyens détournées dont je ne parlerais pas.
Par contre, si tu désire récupérer des données sur ton disque de 2To, tu te grave un ISO de Linux qui te permettras de faire une copie vers un autre disque ou de repartitionner le tient en vue d'une réinstallation.
il y a 8 ans 6 mois #92423 par LucGamer
Pour reprendre une étape que j'avais oublié au début le SSD s'est cassé lors de l'envoi au SAV
Le SAV m'avait proposé de le changer mais j'ai voulu le récupérer dans l'état
Une fois l'ordi reçu j'ai changer de câble SATA et l'ordinateur a fonctionné pendant une petite demi-heure cependant lors du choc le port SATA c'est abîmé et le câble SATA ne tient plus ce qui a bloqué l'ordinateur et forcer à le redémarrer
Une fois redémarrer c'est là que j'ai vu que mon SSD n'était plus reconnu du tout même en forçant un peu sur les branchages
Sinon effectivement avec le temps les étiquettes se sont décollés où sont devenu illisible du coup je n'ai plus accès à la licence.
Concernant des moyens illégaux, j'ai déjà essayer mais aucun programme d'installation n'est compatible avec ma version apparemment.
J'ai peur que si je racheté une licence ça me pose ce problème de compatibilité aussi...
il y a 8 ans 6 mois #92450 par Yell
Tu télécharges une iso de windows 7 que tu mets sur une clé usb par exemple (ça doit faire 3 go).
Tu vas dans le bios et tu demandes le boot sur la clé usb.
La clé usb va se charger et l'installation de Windows va se lancer. Tu choisiras l'installation sur ton hdd en prenant bien soin de complètement le formater.
La clé Windows t'es pas obligé de la mettre à l'installation, tu peux la mettre plus tard. Ne rachète pas de licence alors que tu as un Windows qui fonctionnait. Appelle Microsoft, explique et ils vont trouver un moyen certainement avec la cm de savoir si oui ou non tu avais une vrai licence. Si cela ne marche pas, on trouvera une autre solution.
il y a 8 ans 6 mois #92458 par LucGamer
J'ai fais la manipulation Yell
Mais au moment de l'installation : soit elle tourne en boucle et redemarre tjr, soit elle me dit que ma version n'est pas compatible :/
il y a 8 ans 6 mois #92485 par Yell
C'est pas clair ce que tu me dis, je comprends pas.
Si ca tourne en boucle c'est que tu as pas séléctionné le bon boot.
A mon avis pour la compatibilité, il faut que tu actives une option dans le bios pour installer windows 7.
Tu as bien prix une iso de win 7 en 64 bits ?
il y a 8 ans 6 mois #92492 par LucGamer
Enfaite, je selectionne le boot usb (ou windows est) pour démarrer en priorité.
J'ai ensuite le logiciel d'installation de windows 64 bits qui se lance, il charge des fichiers windows, et bim le logiciel d'installation repars au menu ou il m'indique le choix entre le 32 et 64 b... ca faut ca n boucle quoi...
Et l'iso est ok
il y a 8 ans 6 mois #92534 par Yell
bizarre.
Tu as regardé dans ton bios si il n'y a pas une option à la con a activer pour installer windows 7 ?
Donne la référence de t'as cm plz
il y a 8 ans 6 mois #92537 par LucGamer
j'ai la carte mère MSI Z170A GAMING PRO
J'ai vérifié dans le BIOS ya bien une option nommé "windows 7" mais elle est bien activé
il y a 8 ans 6 mois #92538 par Yell
MEt bien t'as clé usb dans un port usb 2 et pas usb 3 deja.
Ensuite, il est possible que ton iso sur la clé usb soit merdique (retélécharge une autre version, format t'as clé et recommence).
Avec l'option win 7 activé, il n'y a pas de raison que cela ne marche pas.
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #92539 par Yell
Voila la solution en faite :
www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=5963
J'avais oublié que c'est le bordel l'installation en usb sur des socket skylake avec clé usb. Damj est spécialiste :)
Sinon le plus simple reste l'installation par dvd ou il n'y a aucune manipulation à faire.
Voila pour toi le patcher msi :
forum-en.msi.com/index.php?topic=261560.0
il y a 8 ans 6 mois #92545 par LucGamer
Merci mais je galère un peu ^^
J'ai donc telecharger le logiciel sur touslesdrivers, j'ai fais la manip mais concernant le patcher MSI je dois le faire avant aussi ?
il y a 8 ans 6 mois #92564 par LucGamer
C'est bon j'ai tout rectifier avec les logiciels cités plus haut mais j'ai cela lors de l'installation de windows :
J'ai reconnu le même schéma d'installation que la première fois sauf que cette fois-ci ca bloque à cette étape.. :/
il y a 8 ans 6 mois #92577 par admin-Guillaume
Ton disque à déjà été utilisé ? Il vient d'un autre PC ?
Car sinon tu cliques sur supprimer ,pour virer les 2 partitions et c'est partit !
il y a 8 ans 6 mois - il y a 8 ans 6 mois #92589 par LucGamer
bah disons qu'il a déja était utilisé oui car il etait le disque secondaire du SSD mais c'était dans le même PC.. la du coup j'ai plus que celui la
Donc je fais supprimer et ca va marcher ? ca va pas me supprimer mon disque ? ^^
il y a 8 ans 6 mois #92625 par admin-Guillaume
Ah ba si ! C'est pour cela que je t'ai dit SI c'est un nouveau fait supprimer.
Tu vas tout perdre donc soit tu transferes ailleurs, soit tu repars sur un nouveau disque. (50€ pour éviter de tout perdre).
Voir un SSD à 120Go pour 45€.
il y a 8 ans 6 mois #92628 par LucGamer
J'ai formaté et supprimé le disque donc j'ai lancé l'installation mais j'ai ce message :
J'attends de voir comment ça continue
il y a 8 ans 6 mois #92632 par LucGamer
L'installation s'est bien passée mais lors de la dernière phase où il y a marqué fin de l'installation avec trois petits points l'ordinateur bug et si je le redémarre me renvoie logiciel d'installation
il y a 8 ans 6 mois #92656 par admin-Guillaume
Comment cela il bug ? T'es sur que tu n'es pas impatient ?
Mon ordinateur HP pavilion gaming bip et ne s'allume pas4.64vendredi, 09 août 2024
? URGENT ! Impossible d'accéder au BIOS5.31lundi, 24 juin 2024
Impossible de sortir de la mise en veille5.31jeudi, 20 juin 2024
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux5.2samedi, 27 avril 2024
Impossible d'accéder au bios5.37dimanche, 11 février 2024
PC qui démarrer sur Bios 1 fois sur 27.04lundi, 25 décembre 2023
Nouvel ordinateur / Ecran ne fonctionne pas4.64samedi, 23 décembre 2023
Ordinateur qui redémarre en boucle4.7jeudi, 14 décembre 2023
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur6.89dimanche, 03 décembre 2023
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS5.31samedi, 02 décembre 2023
