Problème de redémarrage intempestif
- Ramine
Je me permets de créer ce post afin d'avoir quelques informatiosn sur mon "problème".
En effet, depuis quelques temps, lorsque je joue à certains jeux, mon PC redémarre tout seul, sans savoir pourquoi.
J'ai fait quelques recherches et la plus pertinente serait la surchauffe de mes composant. Or, je ne connais pas vraiment les détails de ces éventuelles surchauffe mais mon CPU est monté au maximum à 71°C pour une température de base de 35°C de mémoire.
Voici ma configuration :
CPU : I5 4570 3.2 GHz
carte mère : MSI H97 Gaming 3
GPU : GTX 970
2x 4Go DDR3 - G.Skill
De ce fait, j'envisage de prendre un SSD qui m'a été conseiller pour "adoucir" ce problème.
Je ne sais cependant pas quoi en penser et quoi choisir sur ce composant.
le mieux serait d'avoir un monitoring des températures avec des logiciels. Car un CPU a 71°C, c'est normal. Par contre, dépasser 90°C non!
j'ai donc quelques questions pour mieux cerner ton problème :
- quel ventirad tu utilises? ça fait combien de temps que tu l'as?
- Quel boîtier tu as? Tous les ventilateurs sont-ils placés dans le bon sens (flux d'air de l'avant vers l'arrière, de bas en haut)?
- ça fait combien de temps que tu as ce soucis? Sais-tu ce que tu aurais pu faire avant et qui pourrait avoir un lien avec ton problème actuel?
Pour passer à la solution du ssd, en effet ça va adoucir ton problème car les temps de chargements de windows seront accélérer. Mais ton problème sera toujours aussi présent et embêtant. On va donc essayer de trouver d'où vient le problème. Comme tu l'as dit, ça vient probablement d'une température trop élever.
Il y a 2 composants très sensibles : le CPU ( Processeur) et la carte graphique (GPU).
- Pour tester le Processeur, télécharges OCCT : www.ocbase.com/index.php/download
Tu lances un stress test (onglet CPU : OCCT) et tu lances le test pour au moins 15-20 minutes. Post ensuite ici la température du coeur (core) le plus chaud
- Pour tester la carte graphique, je te conseille msi Kombustor (même si tu n'as pas une carte msi, ça marche) : gaming.msi.com/fr/features/afterburner
Pareil ici. Lances un stress test de ta carte en réglant bien le preset sur 1080 (ta résolution à priori?) Dis-nous ensuite la température maximale atteinte par la carte.
Il y a aussi une autre possibilité, c'est que cela vienne malheureusement de l'alimentation. Tu as quoi comme alim? Acheter quand?
J'espère t'avoir apporté quelques pistes. On devrait trouver d'où vient le problème
PS : pour le ssd, tu peux en acheter un. Il t'apportera un confort dont tu auras du mal à te passer par la suite. Accélération des chargements (démarrage en 9 secondes pour ma part avec windows 10 et msi fastboot) mais aussi sur les jeux et applications. On peut en parler quand tu auras résolu ton problème si ça t'intéresse
- Ramine
Actuellement, je ne rencontre plus ce souci en utilisant de la même manière mon PC (même jeux).
Je n'ai pas eu le temps de vérifier les monitoring avec les courbes de température car cela fait ramer quelques peu mo ordinateur pendant cette mesure.
Ce problème semble avoir été résolu après un nettoyage du radiateur de mon CPU ainsi que du ventirad.
Je vous transmet les courbes dès que possible car je suis assez prit par mon travail ces temps-ci.
En ce qui concerne le SSD, J'ai eu l'idée d'en acquérir un lors de l'achat de mon PC mais mon Budget ne me le permettait pas.
Je suis d'accord pour en discuter après résolution confirmée de mon problème initiale de redémarrage
Simplement, il n'y a pas de souci quant à l'ajoute d'un SSD post-configuration ?
Merci encore pour ces réponses toujours aussi concises
Non aucun soucis. Windows considère que c'est une machine différente si tu changes la carte mère. Tu peux donc changer tout le reste sans problème. Cependant, l'intérêt d'un ssd est d'y mettre ton système dessus. Il faut donc faire migrer ton système grâce à un logiciel (je sais que Kingston et Samsung le propose).Simplement, il n'y a pas de souci quant à l'ajoute d'un SSD post-configuration ?
- Ramine
J'en est également déduit que c'était surement la température du CPU qui faisait redémarrer mon PC.
Ayant eu de forte chaleur, je m'étais renseigné et il s'avère que la cause peut être liée à ça.
Quoiqu'il en soit, ce problème n'est plus d'actualité pour le moment et j'espère que cela va durer.
En ce qui concerne le SSD, cette migration de système sera-t-elle automatique pour un Kingston ou Samsung ou faudra-t-il télécharger le logiciel pour cette migration ?
Pour ma configuration :
GPU : GTX 970
Que peux-tu me proposer de plutôt bien ?
Quelles critères est à privilégier pour un SSD ?
Merci encore
Si tu veux partir sur un SSD, l'idéal c'est de prendre un SSD avec un logiciel de Clonage fournit.
En ce sens , je te conseil le samsung evo 850. Privilégie 250Go.
www.materiel.net/ssd/samsung-serie-850-e...ffcode=configgamerv2
+> Si tu as des problemes de chauffe, c'est quoi ton ventirad et ton boitier ?
PS : A l'occaz oublie pas de soutenir le site (lire en dessous) ^^
je crois bien que le logiciel est à télécharger. Mais oui le samsung 850 evo est le meilleur choix.
A noter qu'il est à 83 euros sur amazon : www.amazon.fr/gp/offer-listing/B00P736UE...P736UEU&linkCode=df2
Je dis ça je dis rien ^^
- Ramine
C'est simplement pour vous remercier de votre aide.
Le problème est réapparu car il semblerait que cela soit du à mon Windows qui à besoin d'une petite restauration.
La chauffe n'y est à priori pour rien car elle n'excède pas les 75°C pour le CPU.
Je vais donc restaurer ça et vous tiendrai au courant du résultat.
Je vous remercie en tout cas pour vos réponses précieuses. C'est un peu grâce à vous (Config-Gamer) si j'ai ce PC car vous m'avez conseillé cette config il y a de ça plus d'un an.
Un grand merci donc
- Foreverdark
- 2nd Lieutenant Niv 1
- Remerciements reçus 39
- Ramine
Je me permets de remettre au goût du jour le sujet principal de ce topic, à savoir le redémarrage récurrent de mon PC.
J'ai effectué la restauration complète du système car je pensais que le problème était peut être dû à Windows. J'ai donc effectué cela mais malheureusement cela n'a pas suffit.
J'ai fait le tour de plusieurs problème de ce type et il s'avère que la cause provient probablement de ma carte mère elle-même ou de l'alimentation.
Les températures sont difficilement prenable en raison de ces redémarrage mais je suis quasiment certain que la surchauffe n'est pas en cause.
Actuellement le redémarrage es quasi instantanée après la mise en marche d'un jeu et c'est très agaçant.
Je ne sais pas comment identifier l'origine de ce redémarrage surtout si c'est la carte mère ou l'alimentation qui en sont la cause.
J'espère que ce problème va se résoudre assez rapidement car c'est très gênant et enervant
- Yell
- Remerciements reçus 82
- Ramine
Cependant, ne faut il pas une alimentation adéquate par rapport à mes composants.
Je ne pense pas pouvoir prendre n'importe quelle alimentation pour effectuer ce test (ni n'importe quelle carte mère d'ailleurs).
Voici mes composant actuellement :
GPU : EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX 2.0, 4 Go
CM : MSI H97 GAMING 3
CPU : Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
Ventirad : Be Quiet ! Pure Rock
Avec pour Alimentation actuelle : Cooler Master G650M, 650W
En espérant que ces informations puisse faire avancer le schmilblick
- Yell
- Ramine
Je préfère anticiper le pire
Merci pour les réponses rapides en tout cas
- Yell
Chez qui as tu acheté ton ordi ?
- Ramine
- Yell
- Ramine
Je vais vérifier l'alimentation dans un premier temps. J'ai vu qu'il été possible de faire un diagnostic avec Speccy.
En tout cas ,merci pour le suivi
- leboson
- Remerciements reçus 90
Tu peux avoir des pistes dans les rapports/log windows applications et système.
Moi j'avais ce soucis sur mon PC portable qui s'éteignaoit net quand je jouait à des jeux en 3D et c'étai le GPU qui dépassait les 95° et j'avais un message de température excessive dans les log windows de la gestion de l'ordinateur, tu peux aller y jeter un oeil pour voir.
- Ramine
Juste pour savoir, le fait de remettre à zéro le BIOS pourrait-il arranger quelque chose ?
EDIT : J'ajoute les statistique OCCT avec le cœur le plus chaud.
Remettre à 0 le bios , annulera toutes les modifications que tu as fait.
- Ramine
Pour suivre l'avancement de mon problème, j'ai remarqué un grésillement au niveau du câble d'alimentation sur le port de l'alim justement.
Je vais me procurer une alimentation dès ce soir et vous indiquerais si cela a fonctionner (Je l'espère en tout cas)
- Yell
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut | 8.93 | mercredi, 25 septembre 2024 |
Ecran noir ou redémarrage sur jeux gourmand | 6.51 | mercredi, 07 février 2024 |
Crash de jeu intempestif | 7.45 | mercredi, 10 mai 2023 |
Redémarrage du pc sur jeux gourmands | 6.65 | mercredi, 05 avril 2023 |
problème de freeze/black screen après 10-15 de jeu et redémarrage de l’ordi | 8.93 | samedi, 18 mars 2023 |
Crash intempestif lorsque je joue | 7.29 | samedi, 25 février 2023 |
redémarrage en boucle | 6.73 | vendredi, 02 décembre 2022 |
Redémarrage en boucle après une réinstallation | 6.58 | samedi, 12 novembre 2022 |
Freeze et redémarrage | 6.73 | mardi, 07 décembre 2021 |
Problème de redémarrage en idle | 9.33 | mardi, 28 septembre 2021 |
