Problème au premier démarage
  • Skullkrash
  • Portrait de Skullkrash Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
il y a 8 ans 5 mois #96313 par Skullkrash
Bonsoir,
Comme vous pouvez vous en douter en voyant le titre, j'ai monté mon pc (marre d'attendre les 480 custom et les 1060, j'ai voulait être sur de pas avoir de problème avant de commander :)). Mais justement, au premier démarrage, ça c'est pas passé comme prévu. :(
Les ventilos, les leds et une des led cm ont fonctionné pendant ~1s, puis se sont éteins quelques secondes, etc...
J'ai vérifié les branchements, la ram, changé la pate thermique, sans résultat (je serais pas ici sinon :laugh:)
Je joint quelques photos/vidéo, en espérant que ça aidera (désolé pour la qualité :laugh:)
(j'ai pas trouvé comment ajouter une vidéo et il est tard donc ce sera plus tard)
J'espère que vous pourrez m'aider une fois de plus, et je vous souhaite une bonne nuit :)
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #96315 par Nerochaos
Réponse de Nerochaos sur le sujet Problème au premier démarage
Salut, tes images sont beaucoup trop petites mais j'ai l'impression que sur la premières images t'as oublié un truc.
"Il y a 2 branchements d'alimentation à faire sur la carte mère, le principal est rarement oublié (en bas sur la photo). Par contre celui en haut à droite (sur la photo) l'est assez souvent.
Bon n'oubliez pas, lorsque votre carte mère sera installé, elle sera en position verticale, et donc le branchement à faire est en haut à gauche prés du ventirad."
Edit: j'ai réussi à agrandir ton image et les deux branchements ont l'air d'être là.
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #96318 par Nerochaos
Il faut que tu donnes + d'éléments, quand tu allumes ton PC.
Est ce que ta CM reste allumée (les voyants) ou tout s’éteint? tu as l'impression que ta carte mère n'est plus alimentée au bout d'1 seconde?
Si tu penses que tous les branchements sont bien effectués. (Alim, ventirad branché sur le CPU fan, Slot 1 de la Ram occupé (regarde dans la notice de ta CM où se trouve l'emplacement du slot 1 sur ta CM, Le Panel etc)
Tu peux toujours test ton alimentation avec une épingle:
Cela te permet de savoir si ton alim' n'est pas HS
Mais je penche plutôt sur la CM défectueuse , j'avais déjà rencontré le même soucis avec une MSI Z87-G45 Gaming, et c'était la carte qui était HS. CM qui s'allumait 1sec.
Mais attend les conseils d'autres personnes.
il y a 8 ans 5 mois #96369 par admin-Guillaume
+1 besoin de plus d'infos !
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois #96404 par Skullkrash
Réponse de Skullkrash sur le sujet Problème au premier démarage
Merci de vos réponses,
J'ai bien vérifié tout les branchements, aucun souci à ce niveau là.
En fait, quand j'allume le pc, tout fonctionne correctement (ventilos boitier, leds boitier, ventirad), mais la led CPU de la cm s'allume aussi. Après ~1s, tout s'éteint (~5s), puis tout se rallume (~1s), et ainsi de suite.
Ma config:
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...novsyHOwkXLK8aleI%3D
il y a 8 ans 5 mois #96416 par Foreverdark
Réponse de Foreverdark sur le sujet Problème au premier démarage
Mais, avant de faire cela, vérifie les branchements, tu as sur le site plein d'article pour t'aider, c'est pas bien dur ^^' et au pire tu as ta notice.
Tu as vérifier si le socket de ta carte-mère n'a pas été endommagée ? ça peut être le problème
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 5 mois #96417 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème au premier démarage
Vérifies le serrage de tes visses qui tiennent le CM. Si tu l'as trop serré ça peut faire masse et faire un bug au démarrage.
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois #96418 par Skullkrash
J'ai déjà vérifié plusieurs fois les branchements, je pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau la.
J'ai vérifié les vis, elles sont à peine serrées.
Je commence à penser que la cm est défectueuse :dry:
J'ai toujours pas capté comment mettre une vidéo, il faut la faire héberger par un site, c'est ça ? :huh:
  • DamJ60
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #96419 par DamJ60
Oui mais pas la peine de mettre une vidéo. As tu essayé de la tester en dehors du boitier ? As tu fais un test d'alimentation en mettant un trombone, histoire de voir si elle n'est pas défectueuse ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 5 mois #96420 par DamJ60
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois #96421 par Skullkrash
La cm?
J'ai pas essayé je vais le faire et je vous dit :)
  • DamJ60
il y a 8 ans 5 mois #96422 par DamJ60
Skullkrash écrit: La cm?
Oui un test en dehors du boitier va te permettre d'être fixer et vois également pour tester ton alimentation.
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois #96424 par Skullkrash
Ok, je vais faire tout ça cet après-midi, et je vous tiens au courant ;)
  • DamJ60
il y a 8 ans 5 mois #96425 par DamJ60
Dac
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #96434 par Skullkrash
Pour tester l'alim, je prend n'importe quel fil noir ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 5 mois #96440 par DamJ60
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois #96448 par Skullkrash
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #96451 par Skullkrash
J'ai test l'alim avec un ventilo, et il tourne correctement.
Reste à test la cm hors boitier.
Je test juste la cm avec le cpu et la ram, pas le hdd, lecteur dvd, etc... ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 5 mois #96456 par DamJ60
Oui juste CPU/RAMS + ALIM et écran/clavier/souri. Si tu as une image c'est que c'est ok.
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois #96472 par Skullkrash
Ok, je vais faire ça. :)
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois #96488 par Skullkrash
Bon, j'ai installé la cm hors du boitier, et il s'est rien passé quand j'ai allumé l'alim.
il y a 8 ans 5 mois #96490 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème au premier démarage
Moi ça m'évoque bien un truc...
Est-ce que tu as bien placé ton CPU ? Est-il bien verrouillé ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #96492 par DamJ60
EDIT : Attends, tu as bien utilisé le front panel pour l'allumer ? Car juste l'alimentation ne va pas la lancer.
Sinon, malheureusement si tu n'as rien fait de spécial, si je serai toi ! Je contacterai le SAV du site marchand. Surtout si ton achat fait moins de 15jrs, tu peux faire valoir ton droit de rétractation.
  • Skullkrash
il y a 8 ans 5 mois - il y a 8 ans 5 mois #96495 par Skullkrash
Yep, c'est bon pour ça.
J'ai pas utilisé le front panel, je vais le faire tout de suite. :dry:
En utilisant le front panel, j'ai le même problème qu'au début: le ventirad et la led cpu tournent puis s’arrêtent, etc...
Du coup, je vois avec le SAV ?
Premier démarrage > BIOS MSI4.22mercredi, 12 juin 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec7.11samedi, 04 mai 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé4.18vendredi, 03 mai 2024
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas4.13lundi, 25 décembre 2023
Rien ne s’affiche sur l’écran au premier allumage4.13vendredi, 22 décembre 2023
Problème premier démarrage après montage6.75mercredi, 20 décembre 2023
PC ne démarre pas après premier montage4.18mardi, 28 novembre 2023
Surchauffe PC au démarage7.67jeudi, 19 octobre 2023
probléme premier demarage14.48vendredi, 03 mars 2023
Premier pc monter ne démarre pas4.22vendredi, 03 mars 2023
