Problème refroidissement
  • TokugawaFox
  • Portrait de TokugawaFox Auteur du sujet
  • Cet utilisateur est bloqué
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #100871 par TokugawaFox
J'ai récemment mon pc, mais dès que je joue en ultra mon kit watercoolling ( Cooler Master Nepton 120XL) s'accélére et fais un énorme bruit, et ca a chaque fois sauf lorsque j'ai le vsync activé où là cela arrive rarement. La dernière fois après l'avoir eteins j'ai regardé dans mon pc et les tuyaux était très chaud. Mon WC refroidis pas assez mon pc?
ma config:
intel core i7 6700k
Nvidia Gtx 1080
16Go de ram
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #100873 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Problème refroidissement
Un I7 avec ton Cooler Master Nepton 120XL, ça chauffe dur et ça mouline...c'est hélas "normal"
Et pour le bruit, extrait d'un test :
En 12V par contre et avec 2400RPM pour les 2 ventilateurs ils y avait très peu de chances d'avoir du silence, et cela se vérifie avec 50dB, même si l'on reste très loin de la turbine qu'est le Antec H20 1250! Par contre à ce niveau là les vibrations, je déconseille fortement l'utilisation du Nepton 120XL avec les ventilateurs en 12V si vous tenez au bien être de vos oreilles!
  • TokugawaFox
il y a 8 ans 4 mois #100877 par TokugawaFox
Réponse de TokugawaFox sur le sujet Problème refroidissement
Je ferai mieux de le changer alors?
il y a 8 ans 4 mois #100887 par admin-Guillaume
Réponse de admin-Guillaume sur le sujet Problème refroidissement
clairement si tu veux que ce phénomène s'arrete OUI !
Si tu veux rester sur du watermod faut réinvestir au moins 120€
www.config-gamer.fr/guide-achat/watercoo...de-d-achat-4926.html
Sinon 65€ pour un bon gros ventirad
www.config-gamer.fr/guide-achat/guide-ac...es-ventirads-pc.html
  • TokugawaFox
il y a 8 ans 4 mois #100900 par TokugawaFox
Je compte le changer, j'aime pas avoir une fusée comme pc, les deux que tu me propose sont-ils silencieux?
il y a 8 ans 4 mois #100903 par leboson
Pour un I7-6700K que tu OC un jour, je te conseille le www.materiel.net/radiateur-pour-processe...a-nh-u14s-90713.html
Noctua NH-U14S
ou celui là pour moins cher et très bien quand même
www.ldlc.com/fiche/PB00166789.html
Thermalright True Spirit 140 Power
Ou le Thermalright True Spirit 140BW (mais il est dur à trouver.
Perso, j'ai beaucoup "étudié" le refroidissement avant d'acheter mon PC pour avoir de l'efficacité et du silence et j'ai pris un Noctua NH-U12S, mais je n'ai qu'un I5-6600K
J'aurai acheté un I7 comme le tien, j'aurai pris le Noctua NH-U14S, certe il est pas "joli" coté couleur...mais très efficace.
Voir ci-dessous pour plus d'infos :
  • TokugawaFox
il y a 8 ans 4 mois #100910 par TokugawaFox
Pour les chiffres de la nuissance sonore ca m'aide pas trop, on l'entends très peu ou normal? (Noctua NH-U14S)
Et est-ce qu'il y aurait une utilité a changé les ventilos du boitier?
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #100911 par leboson
En résumé simplifié:
En dessous de 35 on entend très peu.
- 40 et quelque on entend un peu
A partir de 45 on entend bien mais c'est raisonable.
A partir de 50 c'est bruyant.
Sinon, il y a des chances que les autres éléments de ton PC soit autour de 40-45 => si le ventirad fait moins de 45, par rapport au reste, tu ne l'entendra donc pas ou quasiment pas.
Changer les ventilos du boitier voir en rajouter, ça peut servir un peu sur l'efficacité globable du refroidissement et ton Nepton 120XL forcera un peu moins, mais ça ne changera pas grand chose je pense.
  • TokugawaFox
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #100912 par TokugawaFox
Actuellement il y a que mon WC que j'entends, mes ventilos je entends très legerement, et la cg ne fais pas de bruit mais en même temps a cause du cg je joue que en élèvé donc je verrai bien en ultra. Je vais donc commandé le noctua, merci pour tes conseils ^^
il y a 8 ans 4 mois #100913 par leboson
TokugawaFox écrit: Actuellement il y a que mon WC que j'entends, mes ventilos je entends très legerement, et la cg ne fais pas de bruit mais en même temps a cause du cg je joue que en élèvé donc je verrai bien en ultra. Je vais donc commandé le noctua, merci pour tes conseils ^^
Dernière chose, le noctua est très bien mais gros, vérifie que tu as bien la place, surtout pour la RAM qui si elle n'est pas LP peu coincer.
Mais comme tu avais un WC, je pense qu'il y a la place.
  • TokugawaFox
il y a 8 ans 4 mois #100914 par TokugawaFox
J'ai vérifié et ça devrait passer. Mais une question ma ram est installé comme ca :
Vide ram vide ram, elle devrait pas etre placé :
Ram ram vide vide?
il y a 8 ans 4 mois #100929 par leboson
En général c'est comme ça que ça se met, un port sur deux (1-3 ou 2-4) pour exploiter le Dual Channel, hors CM spécifique.
Mais on ne connait pas ta carte mère..
Cependant à 99 % c'est un port sur deux (1-3 ou 2-4)
Et il y a ausis les CAS ou ou tu as des Barrettes non identique et ou tu ne veux pas que la CM cherche à faire du DUAL CHANNEL qui peut alors poser des problèmes , et là, tu les mets sur 1-2 ou 3-4 ou 1-4 pour forcer la CM à fonctionner en Single CHANNEL (mais il faut parfois aller dans le BIOS... pas pratique).
Bruit pompe refroidissement ML360 sub zero6.15vendredi, 11 novembre 2022
Problème refroidissement processeur8.89mardi, 12 mai 2020
Problème de refroidissement CPU8.99mardi, 19 novembre 2019
Avis refroidissement Gpu R9 280x6.22jeudi, 15 septembre 2016
