Ou brancher cables Power SW Reset SW...sur Z170 PG
il y a 8 ans 5 mois #100985 par Okamisensei
Je suis bloqué concernant les branchements des cables de mon boitier du Fractal R5 : Power SW, Reset SW, H.D.D LED, Power Led -, Power Led + sur ma carte
Z 170 Pro Gaming.
Y a t-il un ordre et un sens (horizontale ou vertical)?
Voici une photo de mon pc monté (bien monté je l'espère, car novice).
Merci pour votre aide. :)
il y a 8 ans 5 mois #100987 par Black_Wolf
Tu vas avoir du mal avec ces câbles à brancher.
L'idéal est de commencer par eux quand on as encore de la place pour voir ce que l'on fait.
Pour l'ordre, le manuel de ta carte mère devrait t'indiquer dans quel sens les brancher. Pour les boutons, le + et le - sont accessoires. Pour les leds, il faut y faire attention. Si tu inverse, elles ne fonctionneront pas.
Pour le buzzer, ça dépend si c'est un piezo ou non. Dans le doute, respecter le + et le -.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Okamisensei, Eso
il y a 8 ans 5 mois #101008 par admin-Guillaume
Y a visiblement pas d'erreur sur le montage.
Comme te l'indique black_wolf, c'est la notice de ta CM qui est ton guide, c'est la BIBLE !
Tu dois regarder les schémas, ils vont tout d'indiquer ou les brancher et dans quel ordre.
Je suppose que sur ta CM tu as bien localisé l'emplacement en bas à droite;
Reset du BIOS manuelle7.87samedi, 29 juillet 2023
Freeze vidéo en jeux (Diablo 4) - Obligé de push reset7.53vendredi, 16 juin 2023
Demande de conseils pour brancher câble motherboard.7.04dimanche, 05 février 2023
tour qui s'allume, périph qui réagissent pas, reset bios qui ne règle pas le pb7.53mercredi, 14 décembre 2022
Branchement câbles RGB watercooling7.59dimanche, 31 octobre 2021
Brancher des LEDS sur ma carte mère7.2mardi, 13 juillet 2021
Problème suis à un Reset factory7.78dimanche, 07 mars 2021
problèmes cables alimentation carte mere7.42jeudi, 18 juin 2020
faux contact sur un ecran brancher en displayport7.12dimanche, 17 février 2019
Plantage en jeu + OCCT Power Supply7.2mardi, 30 janvier 2018
