Problème écran noir
  • Clad
  • Portrait de Clad Auteur du sujet
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #102992 par Clad
Problème écran noir a été créé par Clad
Bonsoir.
Cet après-midi, j'ai mit en veille mon Pc, et quand je l'ai rallumé.... Écran noir avec curseur de la souris...
J'ai directement pensé aux nouveaux pilotes graphiques Nvidia que j'avais installé peu de temps avant la mise en veille de mon Pc.
J'ai donc redémarré mon Pc en mode sans échec, mais toujours un écran noir...
C'est assez handicapant, si quelqu'un pouvait me venir en aide, je lui en serais reconnaissant ^^.
Merci d'avance pour vos réponses.
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #102997 par Clad
Réponse de Clad sur le sujet Problème écran noir
Rebonsoir.
Après quelques manipulations déséspérées, miracle, ça marche :o.
Apparemment ça a remonté mon pc dans le temps.
Certaines applications installées récemment ne sont plus là.
Dans tout les cas je suis soulagé :').
Bonne soirée et bonne continuation ^^!
Edit: Du coup ça a désinstallé une application qui a mit 2h à s'installer o_o...
il y a 8 ans 4 mois #102998 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème écran noir
tant mieux alors. Qu'es ce que tu as fait pour débloquer la situation?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Clad
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103000 par Clad
Pour commencer j'ai allumé mon Pc, et dès que la petite roue de chargement tournait, j'éteignais mon pc (3 fois comme ça). Et du coup la quatrième fois ça a démarré et qu lieu de la petite roue, c'était écrit "Réparation automatique". Après les chargements, une fenêtre bleue est apparue avec comme options:
- Redémarrer
- Options avancées
J'ai donc choisi options avancées > Diagnostique > Paramètres > F10 > Et le bouton entrée je crois
Bonne soirée ^^
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103001 par Clad
Hummm.... J'ai redémarré mon pc pour vérifier si ça marchait.... Meme problème...
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #103004 par Clad
Je vais essayer de faire un post constructif.
Suite à l'installation des nouveaux pilotes graphiques Nvidia, mon pc redémarrait avec un écran noir.
J'ai allumé puis éteint mon PC trois fois d'affilée pour avoir accès aux paramètres avancés.
1 - Options avancés > Dépannage > Paramètres > Redémarrer > F4.
Sans succès, toujours un écran noir.
2.a - Options avancés > Dépannage > Restauration du système > Sélection du moment de la backup > Terminer.
Erreur, la restauration du système n'a pas pu être effectué...
Sans succès
2.b - 2ème tentative de restauration du système.
Même résultat.
Je suis dans le mal, je m'inquiète, si quelqu'un a une solution, qu'il n'hésite pas à me la communiquer.
Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation.
EDIT: J'ai, après des dizaines de tentatives sans succès, décidé de réinitialiser mon pc, en gardant les fichiers personnels.
Ça me fout vraiment les boules de devoir supprimer toutes les applications installées à cause d'un putai* de pilote graphique.
Excusez ma vulgarité mais là j'en peux plus...
il y a 8 ans 4 mois #103005 par tnfrance
tu as essayé de lancer ton pc sans la carte graphique? Puis de désinstaller le pilote graphique et de réinstaller l'ancien
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103007 par Clad
Tu veux dire débrancher la carte graphique?
J'y ai pensé mais j'ai pas osé, je pensais trouvé des solutions plus simples, mais de toute façon la réinitialisation est lancée.
Merci quand même pour ton aide ^^.
Ps: J'avais plus de 100Go d'applications, ça va être long de tout réinstaller...
il y a 8 ans 4 mois #103009 par tnfrance
C'est pas compliqué. Et c'est sans danger et la puce graphique du Processeur prend le relais. ça permettais de lancer le pc quand même si c'était la carte graphique qui posait problème.
C'est sûr qu'en réinstallant tous, tu seras tranquille. Et il devrait être plus rapide qu'avant!
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #103085 par Clad
En faisant une réinstallation, juste en supprimant les applications, ça a même pas marché o_o..
Et j'ai pas envie de supprimer TOUT mes fichiers durement acquis...
Je vais donc débrancher la cg et voir ce qu'il se passe.
Edit: Comme ma cg était vissée et tout. j'ai pas osé l'enlever...
J'ai essayer de débrancher les cables Pci-e de la cg mais ils m'affichent un simple message disant que je dois les rebrancher....
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #103088 par Clad
Bon, je vais partir sur une réinstallation totale...
En plus c'est pas comme si j'avais un Pc mal rangé, tout était classé, mon dossier téléchargement était vide...
Breefffff, je lance la réinstallation.
Au revoir mes 200Go durement acquis :')
Edit: Ça progresse lentement, mais sûrement. Actuellement c'est à 41%.
J'espère que j'aurais pas de problèmes après :/
Maintenant c'est bloqué à 47% depuis 30 minutes
Au final c'est bon c'est passé, là ça installe Windows. Ouf, gros soulagement :D
Ce dont j'ai peur, c'est qu'il y ait encore un écran noir...
Bonne nouvelle, la réinitialisation du Pc s'est bien passé ^^.
Bon bah plus qu'à tout configurer.
Merci pour votre aide et bonne continuation.
il y a 8 ans 4 mois #103120 par tnfrance
Tant mieux si ça remarche mais c'est dommage d'avoir tout réinstaller.
Je te donne juste quelques conseils si ça revient la prochaine fois :
- pour enlever la carte graphique, il faut dévisser la petite vis sur le côté du boitier puis il faut pousser vers le bas le clip (voir photo ci dessous)
- au niveau des pilotes graphiques,il n'est pas nécessaire de le mettre à jour tout le temps. Prends en un qui marche bien et reste dessus (à moins que ce pilote soit dédié à un jeu auquel tu joues).
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103185 par Clad
Faut voir le côté positif des choses ^^.
Au final il y a certaines grosses applications que je n'ai pas réinstallé, c'est propre etc.
Par contre maintenant que j'y pense, c'est peut être autre chose qui m'a fait l'écran noir...
Avant le redémarrage de mon Pc, j'avais installé une application qui permettait de changer le fond d'écran quand on se connectait sur la session du pc.
www.commentcamarche.net/forum/affich-323...w10-bg-logon-changer
À voir :/
il y a 8 ans 4 mois #103199 par tnfrance
Ce serait bête que ce soit du à ça!
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103219 par Clad
Et bah faut croire que c'est pas de ma faute x)
J'ai redémarré mon Pc, meme problème :')
Donc il y a beaucoup de chances que ça vienne de windows
il y a 8 ans 4 mois #103221 par tnfrance
Je croyais que tu avais réinstallé windows? :huh:
Essaye sinon d'enlever carrément la carte graphique.
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103233 par Clad
Je viens d'enlever la carte graphique, mais comme l'écran est branché sur la cg...
il y a 8 ans 4 mois #103237 par tnfrance
tu peux pas brancher l'écran sur la carte mère?
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103253 par Clad
Je l'ai fait mais l'écran met "no signal detected"...
il y a 8 ans 4 mois #103256 par tnfrance
Mais tu as quoi comme Processeur? Tu as forcément une puce graphique. A moins qu'elle ait été désactivé...
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103266 par Clad
J'ai un processeur intel core i5 6500. Mais j'ai rien touché...
il y a 8 ans 4 mois #103280 par tnfrance
donc ça devrait marché. Tu l'as bien enfoncé? Tu utilises quel prise? dvi, vga?
  • Clad
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 ans 4 mois #103282 par Clad
Vga avec adaptateur dvi
Mais ça vient de la Maj de windows, pas mal de personnes sont dans mon cas.
il y a 8 ans 4 mois #103397 par tnfrance
t'a installé la maj 1 de windows 10, redstone c'est ça? Parce que sur windows 10 de base, ça marche très bien.
Écran bleu et freeze écran3.92mardi, 15 octobre 2024
Ecran noir au demarrage7.52dimanche, 13 octobre 2024
Problème écran5.59mercredi, 24 juillet 2024
Ecran noir + Carte graphique qui s'emballe7.36dimanche, 30 juin 2024
Écran noir7.61mercredi, 26 juin 2024
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G77.36jeudi, 20 juin 2024
Problème écran AOC AGON AG251FG5.47samedi, 01 juin 2024
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu5.41vendredi, 17 mai 2024
ecran noir haute performance7.44jeudi, 16 mai 2024
Problème mon écran de 165hz est bloquer à 60hz5.41mercredi, 08 mai 2024
