Branchement des composants.
- Alex67
- Sergent Major Niv 1
- Remerciements reçus 6
Tout est installé dans mon PC, il me reste les branchements. J'ai un petit doute sur les branchements du SSD, lecteur/graveur et disque dur.
J'ai installé mon disque dur et SSD en bas de la tour et le lecteur graveur en haut.
Pour brancher tout ça à l'alimentation, je dois utiliser un câble sata pour brancher "en suite" le SSD et le disque dur et un second cable pour le lecteur?
Le mieux est de branché le SSD et HDD sur la même mappe d'alimentation SATA. Et le lecteur DVD sur une autre. Après il te reste plus qu'à brancher le tout en SATA sur la CM
- Alex67
J'ai 3 câbles qui me posent problème.
Le 1er: un cable avec 1 broche SATA (en L tout fin) 2 broches plus grosses composées de 4 ronds et au bout une toute petite broche pour relier la carte mère je pense.
Voila les deux broches plus grosses:
Le 2e: pareil que le 1er
Le 3e: deux broches sata.
Donc je suppose que le 3e câble va relier l'alim au SSD et disque dur.
Le 1er va relier le lecteur graveur et la dernière broche va à la carte mère.
Le 2e câble du coup sera relié à rien
C'est juste?
Mais du coup pour relier le SSD et HDD à la carte mère, j'utilise un autre câble?
En fait je crois que je me trompe, ce que j'appelle broche sata c'est ça:
- Deuxième photo = Alimentation sata DVD/SSD/HDD/ ect.. (Fan par ex)
Ensuite pour brancher les éléments à la CM ce sont des câbles sata fournis avec la CM généralement.
- Alex67
Sur mes deux autres câbles j'ai une broche alimentation sata et deux broches alimentation molex plus une broches toute petite qui ressemble à ça:
J'ai utilisé un des câble pour brancher la broche alimentation sata sur mon lecteur/graveur, les deux broches alimentation molex et la broche que j'ai mis en photo au dessus, je les connecte à quelque chose?
- Alex67
- Alex67
Si je les branche sur la CM ça se fait automatiquement non?
Donc pour un noob comme moi mieux vaut brancher les ventilos sur la CM non?
- Alex67
N'hésites pas au besoin
- Alex67
- Alex67
Voilà une première photo, en bas à droite SSD Samsung 250Go + DD 1 To, j'ai enlevé la cage supèrieure pour une meilleure aération.
Un lecteur graveur, un ventilo Be Quiet! Pure Rock, une alim Corsair VS 550, une carte réseau TP-Link, I5 6500, une carte mère B150 PC MATE, et 2X8 Go DDR4
- Alex67
Par contre pour brancher et tester le PC sans CG ni windows, je ne sais pas du tout comment faire....
Je le branche normalement, je l'allume et je regarde si tout fonctionne? Naviguer dans le Bios je n'y vais pas souvent voir jamais donc je connais pas trop
Pour le câble même un peu tendu c'est pas grave, ça devrait passé. Ne l'accroches pas aux autres c'est tout. Après il faut juste faire en sorte qu'il ne ne gêne en rien le flux d'air devant le ventirad au pire , si tu n'y arrives pasAlex67 écrit: Le câble est déjà bien tendu, je pense pas pouvoir le faire passer en haut à gauche, et derrière ça me parait pas mal, ça donne ça: Par contre pour brancher et tester le PC sans CG ni windows, je ne sais pas du tout comment faire....
Pour faire ton test, branches un écran sur la sortie vidéo de la CM et branches clavier/souri. Ensuite tu te branches au courant et tu enclenches le bouton ON de l'alimentation. Et après hop ! Le bouton du boitier. Et pour l'éteindre après, restes appuyer 5 secondes sur le bouton du boitier, il va s'éteindre et ensuite le bouton de l'alimentation puis débranches de la prise murale car il ne faut surtout pas toucher dans des composants quand l'alimentation branchée à la prise murale.
Pas besoin de naviguer dans le bios. C'est juste pour voir si tu as une première image
- Alex67
- Alex67
MErci
- Alex67
Edit : Juste une petite MAJ système dans le bios qui se fera en allant dedans. C'est tout.
Branchement bouton LED boitier. | 5.6 | lundi, 05 février 2024 |
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement | 5.48 | lundi, 05 février 2024 |
Besoin d'aide branchement Tour - Watercooling -> CM | 5.48 | mardi, 20 juin 2023 |
Branchement disque dur casse | 5.6 | lundi, 12 juin 2023 |
Perte port SATA branchement SSD NVMe | 5.48 | jeudi, 25 mai 2023 |
[Branchement Audio] problème avec GoXLR Mini | 5.42 | jeudi, 18 mai 2023 |
Branchement ventillo rgb | 5.67 | jeudi, 18 mai 2023 |
Problème de branchement rj45 | 5.6 | vendredi, 31 mars 2023 |
Branchement carte graphique. | 5.6 | mardi, 21 février 2023 |
Branchement ARGB thermaltake divider 370 tg argb | 4.72 | vendredi, 10 février 2023 |
