problème après boot avec R9 290X
il y a 8 ans 3 mois #106328 par iziscoubi
Bonjour
Lorsque je boot avec ma carte mère MSI Z170 Pro sur un SSD LDLC 256G avec ma carte graphique R9 290X l'écran reste noir après l'écran du bios , mais quand je tente cela avec l'IGP de la carte mère aucun problème
Quelqu'un a t'il déjà eu un problème semblable ou a une idée ?
merci
il y a 8 ans 3 mois #106333 par penguin
Réponse de penguin sur le sujet problème après boot avec R9 290X
Tout d'abord installe tous tes drivers sans la carte graphique avec l'écran sur la carte mère. Ensuite install DDU (display Driver Uninstaller) et séléctionne "remove display driver (for new graphics card)". Le PC va se redémarrer, et là tu mets ta carte graphique dans le slot PCI, tu la branche à l'alim (en espérant que tu n'avais pas oublié ça) et tu branches ton écran dessus. Redémarres, et normalement c'est bon.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: iziscoubi
il y a 8 ans 3 mois #106336 par iziscoubi
Sa marche super !!!! Maintenant je dois recharger mes driver ?
il y a 8 ans 3 mois #106339 par penguin
www.config-gamer.fr/forum/16-l-informati...que-j-ai-la-solution
(Je viens de le faire)
À quelle étape en es tu ?
il y a 8 ans 3 mois #106340 par iziscoubi
Je dois recharger mes drivers , mais à chaque fois le problème revient ...
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #106341 par penguin
Normalement sur ta carte mère tu as des diodes qui s'allument pour signaler si les composants sont manquants. Un diode est il allumé ? Si oui, lequel ?
Et ta carte graphique est elle neuve ? As tu bien redémarré ton PC en mode sans échec ?
il y a 8 ans 3 mois #106345 par iziscoubi
Aucune diode allumée ni CPU ni DRAM ni VGA pour la carte graphique non elle n'est pas neuve elle a 3 ans
a chaque installation de pilote amd j'arrive a 20% puis écran noir comme lors du boot
il y a 8 ans 3 mois #106349 par penguin
As tu bien mis ton BIOS à jour ? Démarre ton PC sans ta carte graphique, vas sur MSI live update et clique sur balayage puis sur installer
il y a 8 ans 3 mois #106352 par penguin
As tu bien effectué la désinstallation avec DDU tout en ayant ta CG débranchée ?
Peux tu aussi réessayer avec l'avant dernière version des drivers ?
il y a 8 ans 3 mois #106353 par iziscoubi
maintenant lorsque je vais dans gestionnaire de périphérique il ne détecte même plus la carte , il passe en carte vidéo de base de microsoft ?
il y a 8 ans 3 mois #106354 par iziscoubi
pareille pour les deux versions 16.8 et 16.7
il y a 8 ans 3 mois #106358 par iziscoubi
je vais tenter de mettre à jours avec msi live update mais j'ai peu d'espoir
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #106363 par penguin
Si ça ne marche toujours pas, essaye ça.
Réessaye la manip avec DDU, mais une fois la chose effectuée (sélectionne le truc avec new graphics card dedans), laisse l'ordi redémarrer mais dès que windows est chargé, éteint. Mets ta CG dans le deuxième port PCI. En démarrant, avec ton BIOS mis à jour, vas dans le bios et dans le "primary boot device" sélectionne PEG (ta CG).
Aussi développe : ton problème concorde-t-il avec l'installation d'un logiciel/nouveau driver/composant ?
il y a 8 ans 3 mois #106365 par iziscoubi
rien n'a faire
il y a 8 ans 3 mois #106366 par penguin
penguin écrit: Si ça ne marche toujours pas, essaye ça.
il y a 8 ans 3 mois #106371 par iziscoubi
Rien de nouveau
Comment trouver PEG dans le bios je suis désolé j'ai du mal a voir
il y a 8 ans 3 mois #106373 par iziscoubi
toujours le même problème lorsque j'installe le driver avec ma carte graphique dedans , l'écrans devient noir
il y a 8 ans 3 mois #106452 par iziscoubi
ma carte serait elle HS?un moyen de vérifier ?
il y a 8 ans 3 mois #106490 par admin-Guillaume
Soit la CM , soit la CG.
Tester avec une autre CG serait l'idéal.
il y a 8 ans 3 mois #106498 par penguin
penguin écrit: Aussi développe : ton problème concorde-t-il avec l'installation d'un logiciel/nouveau driver/composant ?
il y a 8 ans 3 mois #106500 par iziscoubi
pour la carte mère je viens de la changer je vais essayer avec une autre CG
j'ai réinitialisé windows mais toujours le même problème
il y a 8 ans 3 mois #106537 par penguin
Pour le bios, il faut aller dans integrated graphics device, et enlever IGP et sélectionner PEG. Dans mon bios MSI (click Bios) c'est ainsi que c'est.
il y a 8 ans 3 mois #106791 par iziscoubi
à essayer sinon changement de carte graphique , je ne sais pas comment vérifier si elle est HS ?
il y a 8 ans 3 mois #106818 par admin-Guillaume
aucun moyen à part la tester sur un autre PC , ou en testé une autre sur le tien.
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc4.45lundi, 07 octobre 2024
Led vert sur boot allumer5.72mercredi, 04 septembre 2024
Problème avec mon pc depuis que j'ai changé ma cg6.2samedi, 15 juin 2024
carte mère avec mot de passe inconnu3.51samedi, 01 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage4.6dimanche, 19 mai 2024
