Problème Connecteur
il y a 8 ans 3 mois #106621 par Mordekaî
Problème Connecteur a été créé par Mordekaî
Bonjour j'ai récament fait l'acquisition d'un écran 144hz tout content je m'empresse de le brancher mais dans les paramètre je vois que je peut juste aller jusqua 60hz ducou je me suis renseigner un peut et j'ai crue comprendre qu'il fallait un câble hdmi 2.0 qui permet de transférer le son et l'image mais particularité de ce dernier le 120hz j'ai donc fait l'accisition de ce dernier mais la pareil dans les paramètre l'on me propose que 60hz 60hz encore est toujour j'ai mal mal compris ? :huh:
il y a 8 ans 3 mois #106704 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème Connecteur
Les 144 Hz ne sont pas accessibles depuis toutes les connectiques à certaines résolution.
Seul le manuel de ton écran pourras te dire quelle connectique utiliser pour avoir les 144 Hz dans la résolution que tu désire utiliser.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mordekaî
il y a 8 ans 3 mois #106709 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Problème Connecteur
Pour les 144htz faut le brancher avec un câble dvi dual link ou le mieux avec un câble displayport. ;)
il y a 8 ans 3 mois #106768 par Mordekaî
Réponse de Mordekaî sur le sujet Problème Connecteur
Mais ducou j'ai pas le port display port sur mon écran va savoir pk ducou j'ai le choix entre vga hdmi et dvi mais question le dvi ne laisse pas passez le son alor comment faire sachant que mon ecran a un haut parleur que j'utilise il y a bien une connectique avec un petit logo casque mais faut quoi comme cable ? :dry:
il y a 8 ans 3 mois #107029 par Mordekaî
up
il y a 8 ans 3 mois #107056 par Ero
C'est quoi la ref de ton écran ?
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #107068 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Problème Connecteur
à 99% il te faut simplement un connecteur audio double jack 3.5 mm
www.materiel.net/cable-et-adaptateur-aud...m-or-1-8m-82329.html
un coté dans l'écran et un coté dans la sortie audio de ta CM/Carte son.
Attention, quelques rares CM de luxe ont une sortie audio 5.5 (plus grosse)
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 3 mois #107072 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème Connecteur
Histoire de résumer la chose. Dis toi que c'est qu'en même différent entre une TV et un écran Gamer. Tu n'auras pas forcément la même chose!
Ecran Gamer
1 - HDMI - Maxi 60Hz avec le son
2 - DVI classique - Maxi 60Hz sans le son
3 - DVI Dual Link - Maxi 144Hz sans le son
4 - DisplayPort 1.4 - Maxi 165Hz avec le son. Puis permet d'utiliser le G-Sync et le FreeSync.
Pour ton cas il est clair qu'il te faut un câble DVI Dual Link et le câble audio que te propose Leboson pour le son. Perso y a pas mieux qu'un petit kit enceinte que le son pourri de l'écran :DRegardes notre guide : www.config-gamer.fr/guide-achat/guide-qu...pour-jouer-4939.html
connecteur RGB7.64samedi, 13 août 2022
connecteur argb7.56mardi, 01 décembre 2020
problème connecteur disque dur externe WD10.03vendredi, 08 mars 2019
probleme connecteur alimentation10.14jeudi, 06 juillet 2017
