PC qui démarre puis s'éteint
  • NitNeuq
  • Portrait de NitNeuq Auteur du sujet
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #109576 par NitNeuq
Bonjour tout le monde , j'ai un problème:
J'ai décidé moi même de monter mon PC en achetant tous les composants, donc je l'ai monté en regardant des tutos .
Une fois fini, je décide de le brancher pour le démarrer . Il s'allume , il tourne pendant 5 sec puis il s'éteint et il redémarre ainsi de suite.
Je sais pas si tout le monde à ça sur leur carte mère mais la mienne à des leds qui s'allument quand un composant ne vas pas .
Au démarrage c'est celui du CPU qui s'allume puis s'éteint viens après celui de la RAM et s'éteint puis le PC s'éteint.
J'ai donc tout démonté et laisser que le CPU , ventirad, RAM et branché les cables power sw et reset sw mais rien n'y fait .
Si quelqu'un peut m'aider ?
Voici ma config :
_ Asus b150 pro gaming
_ i5 6600 3.3 ghz
_ gskillz ddr4 2x8 go 2133 mhz cas 15 (pas référencé dans mon manuel mais on m'a dit qu'ils étaient compatibles)
_ Be Quiet! Pure Rock
_Lepa maxbron b650m
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 3 mois #109598 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet PC qui démarre puis s'éteint
Peux tu nous mettre une photo afin de pouvoir s'assurer que tout est bien brancher :)
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #109672 par NitNeuq
Réponse de NitNeuq sur le sujet PC qui démarre puis s'éteint
Voila :
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #109673 par DamJ60
Pour les leds, ce sont juste des checks pour voir si tout va bien. Si tu aurais quelque chose, ça resterait allumer.
Ensuite as tu branché un écran/clavier et souri ?
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #109676 par NitNeuq
Non, juste sur un écran TV au début . C'est ça qui fait que ça marche pas ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #109677 par DamJ60
Non, c'est pas que ça ne marche pas, mais il n'a rien pour booter. Essaies déjà de rentrer dans le bios.
Et dis.
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #109691 par NitNeuq
Je m'y connais pas du tout , désolé . Pour rentrer dans le bios je fais comment ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #109694 par DamJ60
Au moment du démarrage, à l'apparition du logo Asus. Presses sur suppr.
Et si tu rentres correctement dedans. T'as juste à brancher le SSD ou bien le DD. Bien sûr il faut éteindre le pc avant.
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #109709 par NitNeuq
J'ai branché mon pc sur ma tv en HDMI ainsi que le clavier et la souris mais c'est toujours pareil .
Rien ne s'affiche à l'écran, il s'éteint et redémarre.
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #109713 par DamJ60
Ton alimentation tourne bien ? Regardes tes visses de maintien de CM. Dévisses un peu car tu peux avoir une masse.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: NitNeuq
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #109720 par NitNeuq
Tu sais quoi ? Tu es mon Héros ! :)
Je sais pas si c'est à cause des vis trop serré ou un branchement qui touché la carte mère mais asus c'est affiché et le reste .
Je vais tout remonté mes composants dedans et je vais voir si ça marche .
Merci franchement , je commençais a désespéré.
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #109721 par DamJ60
Cela venait de tes visses, car quand on les sert de trop, elles créent une masse. :)
Content d'avoir pu t'aider ;)
il y a 8 ans 3 mois #109824 par admin-Guillaume
:)encore un !
Je vais le marquer dans le guide d'erreur, attention à ne pas serrer les vis AU MAXIMUM sur votre CM.
Ou alors DAMJ , tu le fais ? ^_^
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #109843 par DamJ60
:)encore un !Je vais le marquer dans le guide d'erreur, attention à ne pas serrer les vis AU MAXIMUM sur votre CM.
Dès que je le peu, je te le fais ;)
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #110050 par NitNeuq
J'ai donc tout remonté et j'ai installé ma carte graphique que j'avais pas encore.
Le PC s'allume bien mais j'ai le voyant ''boot device'' qui reste allumé sur la carte mère , j'aurais voulus savoir ce que c'était avant de faire quoi que ce soit sur le pc.
Merci.
il y a 8 ans 3 mois #110066 par admin-Guillaume
Est-ce que tu as connecté ton écran sur ta carte graphique et non sur ta carte mère ?
Sinon cela risque d'etre lié à un soucis entre le BIOS de la CM & ton Processeur.
Il va probablement falloir testé après avoir Reset le bios (enleve la pile 15 minutes)
Si cela ne résou pas le soucis, ... une MAJ du bios sera peut etre nécéssaire.
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #110076 par NitNeuq
Mon ecran est bien branché sur ma carte graphique en hdmi . J'ai fais le reset du bios et le voyant est toujours allumé .
Je précise juste que j'ai encore rien installé pas mis de système d'exploitation , je sais pas si ça fait quelque chose
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #110085 par DamJ60
Pour moi ton système cherche à booter, et il ne trouve rien.
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #110087 par NitNeuq
Je pense que si . Tout à l'heure je suis allé dans le bios et je voyais qu'il y avait mon ssd ,disque dur , graveur, cm et mes barrettes de ram .
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #110088 par DamJ60
Quand je dit rien, c'est un système d'exploitation. C'est pas matos.
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #110089 par NitNeuq
Je n'est pas encore mis le cd windows 10 dedans c'est pour ça ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #110090 par DamJ60
Oui
  • NitNeuq
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 3 mois #110098 par NitNeuq
Du coup quand j'ai mis le cd dedans et que j'ai allumé le pc , le voyant n'était plus allumé .
Merci ;)
Question bête : J'ai installé windows 10 avec un cd , est ce que j'ai besoin de faire une copie de windows sur une cle usb ?
Ou si le jour où j'ai un problème le cd iras pour réstaurer le pc ?
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #110124 par DamJ60
Le DVD te permettra de tout faire ;)
Le pc s’éteint en installant Windows 115.24samedi, 28 septembre 2024
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu5.18vendredi, 23 août 2024
Pc qui s'éteint subitement5.3vendredi, 09 août 2024
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire5.13jeudi, 20 juin 2024
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas5.17samedi, 18 mai 2024
