Baisser le voltage CPU?
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #109985 par LucGamer
Baisser le voltage CPU? a été créé par LucGamer
(re)Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible et surtout sans danger de baisser le voltage de mon Processeur qui varie entre 1.150V et 1.250V (même au repos)
Car il semble "fixe" et ne descend jamais en dessous de 1.110V un voltage en automatique serait bien histoire que mon Processeur ne reste pas entre 30 et 40 degrés en iddle.
Les données maximales sont celle du stress Test
Stress Test Voltage :
Je précise que j'ai procédé à des stress test et mon processeur ne dépassait pas les 70degrès
Mon matériel :
i5-6600K
GTX 970 EVGA
MSI Z170 progaming (avec le logiciel command center pour avoir accès à tous :ventilateur,voltage,mémoire,)
Il me semble il y a quelques mois avoir "réussi" à obtenir un voltage "automatique" qui me donnait du 0.8V/0.9V en iddle et du coup un processeur entre 10 et 20degrès au repos..
Merci :)
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 3 mois #110017 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Baisser le voltage CPU?
Un proc qui a un VCore de 1.10v en idle, est très bien. Car en dessous ça peut créer des bugs en terme de stabilité système. Après un maxi à 1.24v c'est plus que correct et tes températures sont très bien :)Après tout va dépendre de ton refroidissement.
Mais je ne vois pas de malaise! Généralement on commence à toucher aux VCores quand on se met à l'OC.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: LucGamer
il y a 8 ans 3 mois #110031 par LucGamer
Réponse de LucGamer sur le sujet Baisser le voltage CPU?
D'accord merci ^^ du coup quand je laisse l'ordinateur et que je ne lance/touche à rien : il reste entre 35 et 45 degrés.
Oui voila ce n'était pas pour OC juste diminuer un peu la température.
Mais bon vu que ca ne depasse pas 60 degrés à 100% d'utilisatioon (OCCT : power supply), je pense que je n'ai pas de soucis particulier à me faire non?
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois - il y a 8 ans 3 mois #110033 par DamJ60
Je te confirme, sachant qu'un proc ce met en sécurité qu'au delà des 90°! Donc tu as de la marge :DEn plus que tu n'utiliseras jamais ton proc à 100% :whistle:
Le mien avec 4.3Ghz sur 6coeurs OC à 3% et un Vcore à 1.20v, avec mon AIO (ventilos mini 800Rpm) à l'instant T, je suis à 36/38° en idle. Tu as quoi comme refroidissement ?
il y a 8 ans 3 mois #110043 par LucGamer
ah cava alors mdrr
Oula tu m'as perdu avec ton processeur mdrr mais je pense que ca doit etre bien si peu de chaleur pour un OC.
Sinon j'ai ca comme matériel (tu enleves la msi et remplace par la EVGA)
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #110049 par DamJ60
Oui, donc c'est bien ça! Tes températures sont tout à fait légitimes vu que tu es sur un ventirad car il te faut rajouter entre 3 et 5° par rapport à moi :)
il y a 8 ans 3 mois #110051 par LucGamer
ah bah Nickel alors merci :D
Juste une petite question vu que tu as l'air de bien t'y connaitre :
je possède donc une carte mère z170 pro gaming + i5-6600K + 8Go de ram.
Cependant mes deux disques durs (hdd et ssd) sont HS du coup j'utilise un "vieux" disque de 256 GO actuellement.
Du coup, quand je lance un jeu (au lancement, pas pendant le jeu qui marche nickel), application, internet : ca mets 3 plombes à s'ouvrir : c'est dû à la lenteur de mon disque dur non?
  • DamJ60
il y a 8 ans 3 mois #110083 par DamJ60
En effet ça peut venir de ton DD car il est vieux, et donc je suppose en SataII :)
Baisser la ventilation de mon ordinateur8.53dimanche, 24 décembre 2017
Voltage et température max pour un 3570k8.44lundi, 21 novembre 2016
