Besoin de conseil sur la chauffe proc
  • wards
  • Portrait de wards Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois #111179 par wards
Bonjour à tous!
Alors pour ma config, j'ai une z97 pro wifi, un 4790k, et un corsair H110 et quand je mets le Processeur à 4 ghz mon processeur monte à trop haut et sur occt il me coupe le test...
En mode normal il est déjà à 42, 45 degré alors que j'ai bien mis la pâte thermique...
Quelqu'un a une idée??
Voir même vos température à vous?
Merci pour vos futur conseil!
il y a 8 ans 2 mois #111194 par admin-Guillaume
Bonjour.
Peux tu nous donner la référence de ton boitier.
Ainsi que des photos du montage a l intérieur.
Niveau ventilation tu as quoi ?
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 2 mois #111265 par DamJ60
Est ce que ta pompe fonctionne nickel ? Et comment as tu placé ton AIO ? Car ayant eu ce Corsair pendant 3 ans, tes températures sont plutôt bizarre.
Normalement tu devrais être en Idle à pas plus de 35/37° et en Full, 45/50° en jeux. Après sous OCCT, tu ne devrais pas dépasser les 60/65° si tout est correctement régler.
Quand tu touches aux fréquences de ton proc, tu t'y prends comment ? Tu ne touches pas aux Vcores ?
Le mieux, si tu le peux. En effet mets nous des photos :)
  • wards
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois #111269 par wards
Réponse de wards sur le sujet Besoin de conseil sur la chauffe proc
Je vous fais des photos dès lundi et en boîtier j'ai un silent base 800 de bequiet!
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois #111270 par DamJ60
Oui donc c'est pas le boitier. On attend ça, mais fais nous un topo de ce que tu as fais :)
  • wards
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois #111271 par wards
Je vous mettrais les photos de mon bios et de mon boîtier aussi surtout au niveau du processeur!
Et ça fait un moment que je monte des pc mais j'ai toujours eu des ventirads Noctua et la je voulais passer au Watercooling car c'était une super affaire donc je vous prendrais les photos en détails :)
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #111273 par DamJ60
Dac ;)Mais je suis sûr qu'il n'y a rien de grave et que ce n'est qu'un souci de réglage :)Mais on verra ça :D
A moins que ce soit matériel! Mais on fera le point avec les photos.
  • wards
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #111586 par wards
Bonsoir!
Désolé pour la réponse tardive, mais j'ai eu un soucis avec mon Watercooling Corsair, et j'ai donc décidé de me prendre un Bequiet Dark Rock Pro 3, j'ai ainsi résolu mon problème de chauffe de mon processeur, je l'ai mis à 4.5GHZ avec un vcore de 1.25 et 20minutes de test sous occt il est monté à 75° max, j'essaye de voir maintenant pour passer à plus haut mon OC mais selon vous si je le stabilise à 4.8GHz cela réduira vraiment la durée de vie de mon processeur ?
Mon petit montage:
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #111591 par DamJ60
Perso pourquoi vouloir 4.8Ghz ? Moi je suis à 4.3Ghz (OC à 3%) et tout tourne nickel avec mon i7-4930k :)
Après, ton alimentation est l'envers, le ventilo doit être vers le bas. Ensuite pour optimiser ton flux d'air, enlèves les cages où sont tes DD et mets les en bas.
Pour tes températures, je me disais bien que ton AIO devait avoir un souci. Penses à mettre un petit coup de dépoussiérage :blink:
  • wards
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois #111598 par wards
Merci pour les conseils, pour le processeur je pense que 4.5Ghz c'est bien et surtout en jeux j'ai lu ici et là que l'on ne voit pas vraiment la différence je vais essayer de voir si je peux pas baisser mon vcore pour le sauvegarder un peu :)
Je m'en occupe sans tarder pour la maximisation du flux d'air! et pour la poussière il y a certain endroit ou c'est vraiment compliqué pour y accéder...
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #111600 par DamJ60
Pour ton Vcore je pense que tu peux mettre 1.20v comme moi, tout en restant stable. Après regardes si ton proc tient un OC comme le mien.
Mets ta fréquence de base à 4.0Ghz et touches à tes BLCK car moi mon OC à 3% pour un proc qui est de base à 3.4Ghz est comme ça :
Fréquences Ratio : 35 / BLCK : 125. Ce qui me donne 4.3Ghz.
Donc ce qui préserve totalement mon proc et le fait de monter les BLCK fait que le taux de transfert est nettement plus rapide qu'un où l'on monte le ratio tout en laissant les BLCK à 100.
Après je ne te garanti pas que ton proc tienne ce genre d'OC mais tu ne crainds pas grand chose si ta CM à toutes les sécurités en cas de plantage de l'OC. Comme un bouton de reset Bios en exterieur.
Pour ton nettoyage, utilises une bombe à air sec et un petit pinceau.
  • wards
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #111712 par wards
Mon nouveau montage:
Par contre je trouve que mon pc chauffe encore, et je n'ai pas mis une noisette de pâte thermique mais plus et je l'ai appliqué sur tout le processeur...
J'en ai peut être trop mis?
J'ai essayé un prime95 mais au bout de 5minutes j'ai eu un écran bleu...
pourtant je suis a 4.5Ghz avec un vcore de 1.25
Et lors de mon test occt j'ai deux core à 65 et les deux autres à 75+
Bref je sèche un peu :/
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois #111715 par DamJ60
Ton montage est propre :)Après c'est claire qu'il ne faut pas mettre trop de pâte thermique, car plus temps plus la dissipation de la chaleur se fait mal.
Si tu en as encore, nettoies ton proc et ton ventirad avec du dissolvant à ongle. Ensuite appliques une noisette au centre de ton proc et sers ton ventirad en croix de façon à ce que la pâte thermique soit uniforme :)Puis dis ce qu'il en est.
Après si tu as fait ton OC via le logiciel de la CM, c'est pas optimal. Le mieux est de le faire manuellement via le bios. Et si tu augmentes que le ratio sans toucher au BLCK, il chauffera plus.
  • wards
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois #111717 par wards
Je viens de le faire pour la pate thermique j'ai un tube de artic silver 5^^
J'ai aussi installer les deux ventilateurs corsair qui appartenait à mon WC Corsair, je laisse ensuite gérer fanexpert de la Aisuite d'Asus,
pour mon oc je le fais depuis le bios mais la Z97pro n'a pas beaucoup d'option pour OC, j'essaye de test OCCT pendant 20 minutes pour voir le résultat de mon nouveau montage!
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois #111718 par DamJ60
J'utilise la même pâte thermique et pour moi c'est la meilleure :)
  • wards
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois #111719 par wards
Occt non concluant j'ai mon processeur qui est monté à 82 au bout de 4 minutes de test...
Pour mon overclocking je me mets en XMP, je met sync all core je met 45 CPU core ration et 1.25 de vcore et j’enlève l'intel speedstep, j'ai oublié quelque chose?
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #111722 par DamJ60
Si tu le veux, je peu toujours essayer de t'aider via Skype ?
Histoire de voir si on ne peut pas voir ça en direct, ça sera plus évident :)
  • wards
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #112772 par wards
Hello!
Je suis de retour et j'ai enfin résolu mon problème... Ou pas lol
Tout d'abord je voulais m'excuser pour ceux qui suivait mon topic vacances+boulot j'avais pas trop le temps de me pencher dessus et en plus avec la sortie de Forza... :laugh:
Pour revenir au sujet, j'ai revu à la baisse et donc je me suis focalisé sur 4.2Ghz et j'ai monté mon vcore à 1.26 et là bizarrement apres 20min de OCCT plus de soucis, je recommence sur un test d'une heure et pas de soucis non plus... J'en conclus que mon OC est stable et je veux quand même tester avec 1.25 de vcore mais la le test n'est pas concluant...
Apres je me suis aidé de ce topic pour faire mon OC ( www.republic-of-gamers.fr/Forum/showthre...-Z77-et-processeur-K ), par contre je pense que ma ram est peut-être un défaut sur ma config j'ai de la corsair vengeance en 1666mhz et j'ai pris 16go mon soucis peut-il venir de la sur mon Oc ou la ram n'a plus là même influences que sur les Core2Duo(mon ancienne époque d'oc lol)
Merci à vous tous pour votre suivi et vos réponses!
Besoin d'aide pour problèmes graphiques persistants avec Palit RTX 40703dimanche, 25 août 2024
ASUS X55VD, seconde vie ? Besoin d'aide(s)3.13samedi, 08 juin 2024
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé6.01vendredi, 03 mai 2024
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;)6.01samedi, 23 mars 2024
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus.3.1dimanche, 03 mars 2024
Processeur qui chauffe énormément6.08dimanche, 25 février 2024
[Pc MSI GT72 2QE-665FR] Panne, besoin d'aide3.13vendredi, 10 novembre 2023
Perte de performance et chauffe6.08jeudi, 03 août 2023
Besoin d'aide branchement Tour - Watercooling -> CM3.13mardi, 20 juin 2023
Besoin d'aide3.24dimanche, 18 juin 2023
