Problème de vitesse mémoire gtx 980
- oasiis
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #112653 par oasiis
Problème de vitesse mémoire gtx 980 a été créé par oasiis
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #112687 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème de vitesse mémoire gtx 980
Ta fréquence de base mémoire doit être de 1750Mhz. Les 7000Mhz (7GTransferts/sec) de GDDR5 (= 4 transferts par cycle de rotation) correspondent à la fréquence maximale de transfert (Bande passante ) entre ton bus et ton GPU. Sachant que ton bus est de 256bits (32Octs), donc ta bande passante de base est de 224 Go/sec maxi (7*32octs). C'est ce qui est détaillé à gauche de ton image.
Par rapport à ton OC, tu as réduit le temps entres chaque cycle, ce qui booste tes perfs. Donc pour moi il n'y a rien d'anormal dans ton affichage
Voilà, j'espère avoir répondu à tes interrogations
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: oasiis
- oasiis
il y a 8 ans 2 mois #112704 par oasiis
Réponse de oasiis sur le sujet Problème de vitesse mémoire gtx 980
Ok sa marche merci beaucoup de m'avoir rassuré ^^
il y a 8 ans 2 mois #112705 par DamJ60
De rien on est là pour ça
Instabilité mémoire am5 7950x3d | 6.05 | vendredi, 07 juin 2024 |
Mémoire hautes ou saturée | 6.05 | jeudi, 11 avril 2024 |
Réglages de la vitesse ventilos rgb | 7.19 | mercredi, 03 janvier 2024 |
SSD M.2 vitesse de connexion lente | 7.19 | mercredi, 13 septembre 2023 |
Vitesse de téléchargement lente | 7.19 | lundi, 26 juin 2023 |
Vitesse de cpu bloqué | 7.27 | lundi, 29 mai 2023 |
Régler la vitesse de ventilateur sur un xigmatek aquarius plus | 7.04 | lundi, 15 mai 2023 |
Utilisation de la mémoire a 40% | 6.12 | mardi, 20 décembre 2022 |
Problème Vitesse internet (Rj45) | 9.76 | dimanche, 10 juillet 2022 |
Problème detection mémoire RAM | 8.73 | dimanche, 05 juin 2022 |
