Pc qui a déraillé... ok mais quoi?
  • thebist
  • Portrait de thebist Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 8 ans 1 mois #116754 par thebist
Salut à tous :D
Alors voici mon probleme, mon pc fixe qui marchait niquel, mais que j'ai en projet de changer, a décidé de déraillé, ok mais quoi ? Au démarrage hier matin, des artefacts sur le login windows, bon j'ai déja eu le cas, j'ouvre le pc, je nettoie, je relance, pareil, artefacts démarrage/login/ bureau. Ensuite quelques redémarrages aléatoires, je suis sur le bureau mais des artefacts partout.
Je démonte tout, je teste la ram avec 2 avec 4, pareil, je retire les disques dur, je laisse que le SSD ou est installé Windows7, pareil, je load mon disque systeme backup sous winxp, pareil, je remet le SSD, par chance j'ai une vieille gts8800, je la met je teste, pareil.
Après quelques tests, j'arrive a revenir sur le bureau en remettant ma carte original (gtx470 avec drivers à jour) toujours les artefacts, mais je trouve qu'il y a des bugs et plein de crash du pilote graphique. Je desinstalle et met a jour le driver, toujours pareil, ce soir je décide de format via dvd win7, au moment de la copie de windows j'ai une erreur (j'ai zap de prendre une photo), je relance l'install, meme erreur (impossible de copier les fichiers pour installer windows).....
Je suis perdu, c'est le SSD qui est mort (acheté en oct14, un samsung 840) magicien affiche 4.7TB dessus. Ou c'est la carte graphique (j'ai meme changé la pate thermique de la cg lol)
Si quelqu'un a une idée:D j'suis preneur
MErci à tous :D
  • thebist
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 8 ans 1 mois #116806 par thebist
personne n'a une idée ??
il y a 8 ans 1 mois #116812 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet Pc qui a déraillé... ok mais quoi?
Bonjour thebist,
essayes d'installer Windows sur ton Disque Dur dans ce cas pour au moins voir d'ou vient le problème.
il y a 8 ans 1 mois #116814 par Iléria
J'ai eu le même (une partie des problèmes = Artefact) c'était à cause d'une barrette de mémoire défaillante. essaie de les vérifier et si cela ne change rien, Fait comme Guix te propose.
Cdt,
  • thebist
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 8 ans 1 mois #116839 par thebist
Merci les gars, jai deja testé le barrettes et rien a signaler. Apres j'ai tenté une reinstall systeme mais j'ai eu une erreur comme quoi les fichiers n'arrivaient pas a etre copiés...
Je vais retenter ce soir :s
je vous tiens au courant
il y a 8 ans 1 mois #116860 par Guix
Ca marche !
  • thebist
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 8 ans 1 mois #116925 par thebist
Update du soir bonsoir :D
j'ai changé la ram, toujours les artefacts, j'ai tenté de lance une reinstall de win7 par dvdrom
la réponse en image....
il y a 8 ans 1 mois #116930 par admin-Guillaume
En général un soucis d'artefact c'est la CG.
Mais tu a précisé avoir testé avec une autre CG.... donc je suis assez septique là !
Tu as pas un ami qui peut te prêter une CG de génération ressente pour voir ?
Soit l'écran, soit la CG. (A mon avis pas une histoire de pilote, tu as le soucis d'artefact dans le bios aussi non ?)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: thebist
  • thebist
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 8 ans 1 mois #117002 par thebist
ALors j'ai deja demandé, et je connais personne qui aurait une CG a me preter pour faire des tests.
L'ecran pas possible, je tourne sur un dual screen 28 et un 24 et j'ai testé de branché sur le 28 en mini hdmi et sur l'autre en DVI et pareil....
Le soucis d'artefacts n'arrive pas dans le bios, ça arrive au moment du login windows mais pas avant.
UPDATE, je tournais sur 4 barrettes en dual j'ai viré 2 barrettes, et j'ai reussi a reinstaller windows, sans l'erreur de copie des fichiers, mais toujours pareil pour le reste, des artefacts.
Par contre le systeme a l'air stable, sans probleme de surchauffe ou autre....
si jamais vous avez une idée, pas de soucis
je vais tenté de nouveaux tests ce soir :Dje vous tiens au courant, Merci a tous pour votre aide ;D
il y a 8 ans 1 mois #117004 par Guix
Enlève ta carte graphique et branches un de tes écrans en VGA ou DVI sur la carte mère. Si il y a toujours des artefacts tu pourras exclure la carte graphique.
  • thebist
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 8 ans 1 mois #117054 par thebist
question bete : comment on branche direct l'ecran sur la carte mere ?
et Merci de la réponse :D
il y a 8 ans 1 mois #117059 par Guix
Et bien quand tu enleves ta carte graphique, normalement il te restera que un port VGA et peut etre un port DVI selon ta carte mère.
il y a 8 ans 1 mois #117063 par Kyuzo
Réponse de Kyuzo sur le sujet Pc qui a déraillé... ok mais quoi?
un pote a eu le même probleme c'est tout con... le pilote de ta cg est trop récente ^^'
  • thebist
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 8 ans 1 mois #117724 par thebist
hmm j'ai une GA-EP45-DS3R
mais pas de port vga ou dvi sur la carte mere :sj'suis deg lol
il y a 8 ans 1 mois - il y a 8 ans 1 mois #117811 par nightwar
bonjour,
j'ai déjà eu ce genre de soucis sur un PC que j'avais récupéré d'un copain.
sur le PC j'avais changé plusieurs fois la carte vidéo (plusieurs cartes), la carte mère, la ram, les DD pour l'install... au final je l'ai filé à un pote et on pense que c'est l'alim (selon lui est fait un défaut sur la carte mère).
par contre c'est encore en test chez mon pote quand il aura le temps (s'il arrive à refaire un PC potable).
je ne sais pas si ça peut t'aider, mais si tu peux tester avec une autre alim.....
bon courage.
  • thebist
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 8 ans 1 mois #117894 par thebist
merci de vos reponses !!
j'ai testé une autre alim >> pareil
je vais tente les anciens pilotes, bien que sans pilote y'a bien les artefacts.
Sinon demain je vais me lancer dans un gros nettoyage et demontage de tout l'ordi.... on verra bien, je vous tiens au courant, et Merci
il y a 8 ans 4 semaines #118307 par Iléria
Oui essaie de nettoyer...
Personnellement je pense pas que ce soit un problème logiciel mais bien Hardware.
Donc il faudrait que tu trouves un carte vidéo "lambda" afin de bien pouvoir poser le diagnostique. ( une carte video de la génération de ta CM)
As tu essayer sur plusieurs port PCI E ?
Est elle bien enfoncé ?
Est pas d’impureté sur les pins de connexion ? ni oxydation ?
pc qui s'allume mais je peux rien faire5.05vendredi, 04 octobre 2024
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran4.94mardi, 18 juin 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !5.05mardi, 13 février 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min5.05mardi, 06 février 2024
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas5.05lundi, 25 décembre 2023
Le PC démarre mais l'affichage ne se fait pas5.1jeudi, 16 novembre 2023
Boot mais écran noir5.1dimanche, 17 septembre 2023
PC qui s’allume et s’éteint en boucle mais aucun affichage sur l’écran4.94mardi, 29 août 2023
Pc démarre mais pas d'image meme pas de bios5.05dimanche, 27 août 2023
Le pc s'allume mais pas l'ecran5.16vendredi, 28 juillet 2023
