Problème RAM et W10
  • isaaccs
  • Portrait de isaaccs Auteur du sujet
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120497 par isaaccs
Problème RAM et W10 a été créé par isaaccs
Bonjour, j'ai deux problème suite au montage de mon PC:
- Le premier, c'est que j'ai installé 4 barrettes de 16 Go de RAM et dans le bios je n'en vois que 32...
- Le deuxième c'est que je n'arrive pas a installer W10 j'ai un fond bleu avec le code 0xc000000e
Si quelqu'un sait comment je dois faire pour résoudre ces deux problèmes :)
Merci d'avance.
il y a 8 ans 2 semaines #120513 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet Problème RAM et W10
Salut isaaccs :)
A quel moment l'écran bleu apparaît ?
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #120516 par isaaccs
Réponse de isaaccs sur le sujet Problème RAM et W10
Salut Guix,
au démarrage, j'ai crée une clé bootable W10 et quand l'ordi boot dessus j'ai le message...
Tu penses ça vient de la clé ou c'est matériel ?
il y a 8 ans 2 semaines #120519 par Guix
J'avais eu ce problème là aussi, j'ai cru que c'était lié du disque dur ou du ssd, au final ça venait de la clé si je me souviens bien :)
J'avais essayé avec une autre clé et ça avait fonctionné. Après c'est peut-être autre chose mais si tu as une autre clé, test avec :D
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120522 par isaaccs
je vais essayer je te dis ça
il y a 8 ans 2 semaines #120523 par Guix
D'accord :)
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120553 par isaaccs
Alors j'ai plus l'erreur mais j'ai autre chose maintenant
"L'installation de Windows n'a pas pu installer un ou plusieurs pilotes de démarrage critiques."
il y a 8 ans 2 semaines #120557 par Guix
Essayes de mettre ta clé USB sur un autre port ( pas en 3.0 si possible).
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120562 par isaaccs
J'ai testé d'autres ports mais ça marches toujours pas
il y a 8 ans 2 semaines #120567 par Guix
Comment as tu créé ta clé USB ? A partir de quelle iso ?
avec une licence OEM, tu n'aurais pas le droit de l'utiliser sur ce nouveau PC.
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120575 par isaaccs
Avec Windows 7 USB DVD Download Tool a partir d'un iso fourni sur internet gratuitement par ma fac
il y a 8 ans 2 semaines #120579 par Guix
1. Tu peux tenter de changer de logiciel. Prends UnetBootIn B)
2. Tu peux mettre le cd de ta carte mère, relancer l'installe voir ce que ça donne.
3. Tu peux éteindre ton pc, débrancher l'alimentation et enlever la pile de ta carte mère. Attendre 1 à 2 minutes et remettre la pile puis relancer l'installe.
4. Tu pourras essayer de mettre à jour ta carte mère en changeant la version du BIOS :)
Test ça dans l'ordre.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #120580 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème RAM et W10
Essayes de prendre ton iso et créer ton support via le logiciel Microsoft.
www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...r-d-une-cle-usb.html
Par contre comme l'a dit Guix, fais un clearBios avant car ton registre va avoir enregistrer trop d'erreurs.
Retires la pile mémoire ==> Attends 5 à 10s ==> Remets la pile ==> lances ton installation. Surtout bien penser à débrancher ton alimentation de la prise mural.
Evites de flasher le bios car si ça foire, bye bye la garantie.
Ps : Tu peux également vérifier tes visses de maintien. Car si elles sont trop serrées, tu peux avoir une masse qui fou le bordel. :whistle:
il y a 8 ans 2 semaines #120599 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème RAM et W10
isaaccs écrit: Bonjour, j'ai deux problème suite au montage de mon PC:
Merci d'avance.
Guix, Dam...
Je ne veux pas vous contredire, mais je crois que vous allez un peu vite en besogne et que vous vous égarez !
Déjà quand je vois ça, j'ai envie de demander quel est le modèle de carte-mère afin de savoir s'il est capable de supporter 64 Go de RAM.
Ensuite, si ça ne supporte pas plus que 32 Go, faut pas chercher plus loin le pourquoi de la non installation de Windows.
Si la carte-mère supporte les 64 Go, il faudrait chercher à ce que ce soit détecté, puis ensuite Windows devrait s'installer correctement. CQFD !
Désolé pour cet encart !
il y a 8 ans 2 semaines #120600 par Guix
Il a réglé son soucis de RAM.
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #120606 par DamJ60
Black, si il n'a pas changé en cours de route. Il doit avoir la Asus Z170-PREMIUM. Celle-ci prend en charge les 64Go.
Après si il a en effet résolu son soucis de rams avant. Celui-ci peut venir de pas mal d'endroits. Dans tous les cas quand ça arrive, c'est vraiment relou :(
Mais comme tu le sais, tous les avis sont vraiment bon à prendre :)
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120610 par isaaccs
Ma config a changé en parlant avec Guillaume de mes besoins
J'ai une Asus Rampage V Edition 10 avec un i7 6850K
Je vais tenter un autre logiciel, j'avoue que pour la pile je ne sais pas trop comment faire, mais il me semble avoir un bouton clear boot, j'ai pas de CD pour la CM mais une clé usb...
Si quelqu'un peut me dire comment je suis censé en faire l'installe
il y a 8 ans 2 semaines #120612 par Black_Wolf
OK, j'ai rien dit alors.
C'est juste que ça défile tellement vite ici qu'on lis en travers et on zappe parfois des trucs.
Et puis, comme je ne m’intéresse pas aux configs et surtout leur prix, je ne sais donc pas ce que les personnes ont comme matos.
En tout cas, il semble collectionner les soucis, et je ne serai pas étonné que ce ne soit qu'à cause d'une seule erreur !
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120613 par isaaccs
j'ai un bouton clear CMOS et un bios flashback
il y a 8 ans 2 semaines #120616 par Guix
Ca m'arrive souvent aussi :laugh::laugh:
1. Arrêtes ton pc
2. Coupe l'alim avec l'interrupteur mit en position 0, tu en a un derrière ( en principe oui a 99,99%)
3. Débranches la fiche de ton alim (prise de courant a ton alim)
4. Appuis sur ton bouton CMOS, ou carrément enlèves la pile de la carte mère pendant je dirais 2-3 minutes par sécurité.
5. Essayes de relancer le pc ( sans rien avoir rebranché, histoire de vider complètement les condos.
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120619 par isaaccs
Fais et maintenant je rebranche et je boot sur ma ile W10 ?
il y a 8 ans 2 semaines #120620 par Guix
ile W10 ?
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120621 par isaaccs
clé Windows 10 désole
  • isaaccs
  • Sergent Niv1
  • Sergent Niv1
il y a 8 ans 2 semaines #120622 par isaaccs
Nouveau problème... écran noir avec écriture blanche et le code 0xc000000f
