Led Rouge CPU
  • Riddiock
  • Portrait de Riddiock Auteur du sujet
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120535 par Riddiock
Led Rouge CPU a été créé par Riddiock
Bonjour tout le monde ...
J'ai un soucis ... la led rouge de ma carte mère s'allume en rouge :/
Concrètement la seul chose qui s'allume c'est la led et le ventirad qui tourne... rien d'autre :/
Ma config :
MSI B150 GAMING M3
NVIDIA ZOTAC 1060 6G
DDR4 Hyper FuryX 16 GO
Cool Master G550M
SAMSUNG Evo 750 250Go
Seagate Barakudda
INTEL CORE 6600K
Be Quiet !! Pure Rad
J'ai bien mis les entretoises.
J'ai fait gaffe au sens du CPU.
J'ai enlever sans faire exprès un peu de pâte thermique en sortant le ventirad de sa boite.
Toute aide est la bien venue !! :s
il y a 8 ans 2 semaines #120538 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet Led Rouge CPU
Bonjour Riddiock,
Tu as bien branché le CPU et le ventirad ?
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #120539 par Riddiock
Réponse de Riddiock sur le sujet Led Rouge CPU
Ptit photo de mon installation sans cable managment
Yep, tt et bien branché .. enfin je crois x)
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120542 par Riddiock
Le cable de l'alim CPU (8 pin) a été branché en haut à gauche.
Le Cable (+++pin) sur le côté droite.
Le cable (6pin +2 - 6pin +2) a été branché sur la carte graphique (utilise seulement 6pin).
Le ventirad tourne.
il y a 8 ans 2 semaines #120543 par Guix
Tu as essayé avec une seule barrette de RAM :)?
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #120545 par Riddiock
Nop par contre je les ai déplacé en 2-4 à 1-4 ^^'
j'essaye tt de suite :)
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120548 par Riddiock
Malheureusement ça ne change rien :(
il y a 8 ans 2 semaines #120549 par Guix
Tu as bien essayé les deux une à une à au moins deux endroits différents :)?
Sinon débranches disque dur, carte graphique , ssd, graveur et tests.
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120551 par Riddiock
Alors j'ai test en emplacement 1
en emplacement 3sans SSD HD-> led
en emplacement 4 sans SSD HD-> s 'allume !!
Lors de l'allumage le bouton DRAM s'allume 1/2sec et s'eteint puis le bouton VGA s'allume et s'eteint lui aussi pour laisser l'ordi tourner tranquillement.
Je vais brancher à un écran pour voir ce qu'ils me disent.
Du coup je fais comment pr rebrancher tt ? x)
il y a 8 ans 2 semaines #120555 par Guix
Pour l'instant regardes si avec un écran tu as quelque chose.
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120558 par Riddiock
Fail total, mon nouvel écran n'est pas encore arrivé du coup je pensai utilisé mon ancien (très vieux) ... mais je n'ai qu'un cable VGA du coup impossible de savoir :/
J'essaye de remettre les composants 1 à 1 ou j'attend l'écran ?
il y a 8 ans 2 semaines #120559 par Guix
De toute façon sans écran tu ne pourras rien faire ^^
Attends l'écran et on fera une autre série de test en espérant que ce ne soit pas ta CM qui est HS :S
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 8 ans 2 semaines - il y a 8 ans 2 semaines #120564 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Led Rouge CPU
Tu va voir que par miracle après avoir tout démonter, tout va fonctionner :)Testes ton matos à l'extérieur de ton boitier. Pas impossible qu'il y ait une petite masse dû aux visses de maintien :PTu n'as pas une TV en HDMI sur laquelle tu pourrais tester ?
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120635 par Riddiock
En trifouillant j 'ai réussi à faire marcher la machine avec les 2 barettes ensembles mais côte à côte.
J'ai essayé de la déplacer en priant au miracle mais non, ça refait tt foirer et là j'arrive mm plus à lancer avec 1 barette :(
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120664 par Riddiock
Je vais test en dehors du boitier.
Et non je n'ai pas de télé ^^'
il y a 8 ans 2 semaines #120668 par admin-Guillaume
Réponse de admin-Guillaume sur le sujet Led Rouge CPU
Tu peux me prendre une photo de la LED en question ?
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120739 par Riddiock
C est la led CPU qui clignote.
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120741 par Riddiock
Y a des sortes de taches sous la CM ....
Au niveau de l etoile et juste au desus, là ou ça renvoi de la lumiere :/
il y a 8 ans 2 semaines #120742 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Led Rouge CPU
Les tâches, c'est des différences sur le vernis, ce n'est rien !
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120744 par Riddiock
C'est bon j'ai relancé en dehors de la tour avec juste la CM-le proc-ventirad alimenter par l'alim (tj dans le boitier).
Et du coup la led rouge est toujours présente :/
Et j'ai remarqué que le ventilo de l'alim tourne par pulsation ...
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 semaines #120750 par DamJ60
Sors tout du boitier.
  • DamJ60
il y a 8 ans 2 semaines #120751 par DamJ60
As tu fais un Clear Bios ?
il y a 8 ans 2 semaines #120754 par admin-Guillaume
Je crois qu'il à pas d'écran DamJ :)
  • Riddiock
  • Caporal Niv 2
  • Caporal Niv 2
il y a 8 ans 2 semaines #120755 par Riddiock
Plus que VGA d allumer !!!!
(Carte CG non branché et pas d ecrna de branché)
Voyant DRAM Rouge5.64mardi, 01 octobre 2024
Montage PC - MB MSi - Led rouge et jaune5.64dimanche, 03 mars 2024
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe4.89mardi, 20 février 2024
Led rouge cpu5.76samedi, 06 janvier 2024
Clignotement Rouge Ventilateur Corsair5.57vendredi, 25 août 2023
Écran noir led dram rouge5.57dimanche, 16 juillet 2023
Led cpu rouge5.76jeudi, 22 juin 2023
Carte mère voyant rouge Dram S'allume puis s'éteint5.34jeudi, 15 juin 2023
Une LED rouge CPU pas comme les autres5.64vendredi, 14 avril 2023
Problème alternance des led Rouge CPU et orange RAM5.57dimanche, 22 janvier 2023
