plusieur problème pc
- blackshark34
Sur mon pc j'ai deux problème que je n'arrive pas a résoudre.
1er problème:
de temps en temps, j'ai mon ssd qui n'est pas reconnu au premier démarrage du pc, donc du coup mon pc ne va pas sur Windows.
En revanche quand j'allume le pc,si je vais dans le bios mon ssd n’apparaît pas, je ne fais aucune modification je ne touche a rien, j’accède simplement au bios je fais F10 pour enregistré des modifications et redémarré le Systems et la Windows démarre et donc mon pc reconnait mon ssd.
es ce que quelqu'un a déjà eu le cas? ce problème est apparu il y a longtemps j'ai des périodes ou il fonctionne très bien et d'autre ou je suis toujours embêter au démarrage.
2ieme problème:
j'ai commander mercredi par l’intermédiaire de ce site une carte graphique KFA2 ex 1070 a rue du commerce pour remplacer ma vieille gtx 660, j'ai reçu ma carte jeudi soir je l'ai installé et j'ai effectué les mis a jour avec le programme nvidia geforce expérience, jusque la pas de soucis particulier. Je test la carte sur BF1 tout en ultra sa fonctionne du tonnerre a 60hz le serveur me bloque a 60, donc je n'est pas pu essayer de monter plus haut en FPS, les choses se corse dès que je joue a the division en mode plein écran réglé a 144hz j'ai de gros beug par moment ma souris ne répond plus sur les mouvements, les config sont en ultra j'ai essayer divers config sa ne change rien, je suis retourné au mode fenêtre plein écran bloquer a 60hz dans le jeux solo je n'ai pas de beug, en revanche quand je vais en DZ et que je rencontre plus de 4 à 6 joueur en même temps et que sa tire dans tout les sens avec des explosions, j'ai a nouveaux c'est beug qui revienne est cela devient très gênant, avant je n'avais pas ce soucis avec ma vieille 660 gtx mais en moyen je tourné a 45FPS de moyen alors que actuellement je plafonne a 60FPS en mode fenêtre, par contre mon proc lui reste a 100%.
quelqu'un a-t-il déjà eu le même soucis?
Merci d'avance pour vos réponse.
- Guix
- Remerciements reçus 87
- blackshark34
j'ai essayer 144HZ détail en low je beug toujours légèrement moins mais toujours autant.
j'ai essayer en 60HZ détail a fond en solo sa marche nickel dès que je vais en DZ ou dans des lieux ou il y a beaucoup de personne les lag revienne.
en Processeur j'ai un intel core i5 3570K oc a 4300mhz
perso je pense que mon proc me bloque.
- blackshark34
=> Oui l'UEFI boot est une piste privilégier, mais je crois que cela va te demander de réinstaller toute la machine.
- blackshark34
en revanche j'ai toujours mes fameux beug sur the division depuis l'achat de ma gtx 1070.
quelqu'un aurait-il une idée?
voir des réglages a essayer?
- blackshark34
- blackshark34
Mais visiblement sa ne viendrais pas de ma config a suivre au cas ou quelqu'un a le même soucis que moi
Plusieur problème son micro casque ps4 avec boitier d'acquisition | 10.73 | vendredi, 07 avril 2023 |
