Problème suite montage : Voyant debug RAM allumé
  • Farho
  • Portrait de Farho Auteur du sujet
  • Soldat
  • Soldat
il y a 8 ans 2 mois #123526 par Farho
Je sollicite votre aide à la suite de mon premier montage de PC.
Tout d'abord voici ma config :
Boitier : Phanteks Eclipse P400S
CM : MSI Z710A gaming pro carbon
CPU : Intel Core I5 6600K
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 X
CG : MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8Go
Alim : Corsair RM750X
Memoire : G-SKILL Trident DDR4 2x8Go 3200MHz Cas 16
SSD: Samsung 750 Evo 120Go
HDD: WD blue caviar 1To
Donc une fois tout assemblé je tente de démarrer le PC. Tout les ventilateurs installés (alim, CPU, CG, boitier) tournent, la carte graphique s'éclaire ainsi que la CM et les commande du boitier fonctionnent, mais l'écran ne reçois aucun signal et le voyant DEBUG de la RAM est allumé en rouge.
J'ai vérifié les alim CPU/CM et elles semblent bien branchées, les barres de RAM sont bien clipsées et au bon endroit.
En parcourant ce forum j'ai bien essayé de branché l'écran sur la CM, puis testé également sur la CG en DVI puis en HDMI, rien n'y fait.
J'ai essayé tous les slots de mémoire (sauf le 1 à cause du ventirad) avec les deux barettes puis en n'en mettant qu'une seule.
Je n'ai pas essayé d'enlever la carte graphique puis de brancher l'écran sur la CM car la carte graphique est très dure à enlever et je n'ai pas envie de l'endommager.
il y a 8 ans 2 mois #123530 par admin-Guillaume
Tu as vérifié les branchements d'alimentation sur la CG ?
  • Farho
  • Soldat
  • Soldat
il y a 8 ans 2 mois #123550 par Farho
Oui j'ai bien les ports 8 et 6 pins de branchés.
il y a 8 ans 2 mois #123551 par admin-Guillaume
tu peux nous faire des photos ?
Si ta CG est branché, tu dois brancher ton écran sur ta CG , en DVI normalement c'est OK.
  • Farho
  • Soldat
  • Soldat
il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois #123553 par Farho
Non déjà essayé.
Au passage est-ce normal que la carte graphique s'illumine lorsque je debranche l'alimentation de la CG?
  • Farho
  • Soldat
  • Soldat
il y a 8 ans 2 mois #125012 par Farho
Un nouveau message pour éditer le post.
J'ai donc fait plusieurs tests pour trouver la solution à mon problème de démarrage.
- Vérification des branchements de la carte graphique
- Test de l'écran sur les prises DVI + HDMI de la carte graphique puis de la carte mère
- Test des différentes position de la RAM. Avec une barrette emplacement 1 puis 2 puis 3 puis 4. Avec deux barrettes en Dual Channel emplacement 1/3 puis 2/4.
Le voyant debug de la RAM était toujours allumé et pas de signal sur l'écran, donc aucun accès au BIOS.
J'ai finalement commandé une barrette de RAM en 2400 MHz et en installant celle-ci sur la DIMM2, démarrage du premier coup. J'ai donc pu avoir accès au BIOS et installer W10 ainsi que les drivers de la carte mère et de la carte graphique, ainsi que les utilitaires MSI.
Je n'arrive en revanche toujours pas a faire accepter les barrettes en 3200 MHz par la carte mère. Il faut que je modifie le BIOS mais je ne sais pas vraiment quoi.
Si vous avez des solutions pour moi pour remédier à cette situation je suis preneur.
Pas d'affichage suite à changement GPU5.78samedi, 08 février 2025
pc qui s'allume mais je peux rien faire4.75lundi, 06 janvier 2025
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc3.31lundi, 07 octobre 2024
Voyant DRAM Rouge7.12mardi, 01 octobre 2024
GPU ne s'allume pas nouvelle config4.85samedi, 31 août 2024
Pc qui ne s’allume plus4.96samedi, 17 août 2024
Problème voyant VGA9.9mercredi, 17 juillet 2024
Voyant DRAM7.2mardi, 09 juillet 2024
