PC qui s'arrête
il y a 8 ans 1 mois #123944 par Tidal_Swag
PC qui s'arrête a été créé par Tidal_Swag
Tout d'abord excusez moi pour ma longue absence, les cours et le sport prennent tout mon temps et quand il m'en reste, je joue à TW3 ou à GTA V, j'ai finalement acheté mon PC
Corsair spec 03
Msi b150m Night Elf
SSD 850 Pro 256 go
Et récemment Seagate Barracuda 2 To
Cooler Master G550M
Intel Core I5 6500
Gigabyte GTX 960 Windforce 4 Go (je ne regrette pas de pas avoir attendu Pascal, elle me suffit amplement)
2x4 Go de DDR4 G.SKILL
Razer Imperator 2014
Roccat Ryos TKL Pro
Je vous explique mon problème:
J'ai mon PC depuis un an et tout marche nickel
Je viens d'installer un nouveau disque dur ( un Barracuda 2 TO )
J'ai manipulé pas mal l'ordi et le cable d'alimentation de la CM s'est détaché plusieurs fois
J'allume l'ordinateur, il marche bien, 2-3 minutes plus tard il s'éteint, je le rallume, il remarche pendant 1 min environ, après il s'éteint et ne s'allume plus, j'ai pensé au câble d'alimentation car il s'était déjà détaché plusieurs fois, je le débranche rebranche et ça remarche
Il s'éteint encore, je suppose que ça vient plutôt du nouveau DD, je le débranche, ça remarche pas et je vois que le cable d'alimentation de la carte mère s'est encore détaché, je le rebranche et le PC s'allume et marche
Je croyais que c'était bon mais il s'éteint encore, je rebranche le nouveau disque dur, je l'initialise (j'avais pas eu le temps de le faire) et je le formate
Le PC s'éteint de nouveau
Bref je sais pas quoi faire, si vous pourriez m'éclairer
Tidal
il y a 8 ans 1 mois #123973 par admin-Guillaume
Réponse de admin-Guillaume sur le sujet PC qui s'arrête
Salut.
Tu es sur que ton ventirad tourne bien ?
T'as pas débranché le ventilateur du Processeur par hasard ?
il y a 8 ans 1 mois #124062 par Tidal_Swag
Réponse de Tidal_Swag sur le sujet PC qui s'arrête
J'ai pas du tout touché au ventirad
Ce serait une bien grosse coïncidence que le ventirad aie un problème
Quand je joue avec ce cable, les ventilos, l'alim et les led de la carte mère s'allument mais pas le venti CPU
Je l'ai débranché rebranché (le câble qui part du ventirad pour aller sur la CM) mais rien n'y fait il ne tourne pas
il y a 8 ans 1 mois #124091 par admin-Guillaume
Le probleme est bien là alors.
Regarde les 2 branchements de l'alim vers la CM également
=> lire ici : www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...s-de-montage-pc.html
il y a 8 ans 1 mois #124154 par Tidal_Swag
Les 2 câbles d'alim sont bien branchés
Là le PC ne s'allume plus du tout, j'essaye tout
il y a 8 ans 1 mois #124170 par admin-Guillaume
c'est dingue... comment il peut changer de comportement comme cela.
il y a 8 ans 1 mois #124248 par Tidal_Swag
Ouais, j'ai peur d'avoir fait une bêtise, surtout avec une bête à environ 900 balles
Tu me conseilles d'aller le faire constater en magasin ?
il y a 8 ans 1 mois #124261 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet PC qui s'arrête
Salut Tidal ;)
Tu ne peux pas tester avec une autre alimentation par hasard. Essayes de retirer la cg et tout tes périph'.
Ne branches que le strict minimum pour que l'ordi puisse démarrer.
il y a 8 ans 1 mois #124286 par admin-Guillaume
+1 ,
soit tu recommences a partir du début, soit tu test avec le minimum.
Si t'en peut plus, allez voir un revendeur cela peut te soulager :)
il y a 8 ans 4 semaines #124509 par Tidal_Swag
J'ai fait le test ou tu relies les deux fils vert et noir du cable 20 pins de l'alim il me semble et mon alim tourne
Je pense donc que la carte mère est en cause même si les DELs s'allument quand je joue avec le cable d'alim (les ventilos boîtier s'allument et les leds de la Cm et le ventilo de l'alim, ils tournent de façon sacadée
Pc qui démarre puis s'arrête directement au bout de quelques secondes7.26mardi, 14 février 2023
ventilateur processeur tourne puis s'arrete7.42mardi, 29 novembre 2022
Pb ventilateur tour s'arrête au bout de 15s7.5lundi, 25 juillet 2022
Mon Pc s’arrête ou redémarre tout seul7.5samedi, 15 janvier 2022
Le navigateur Chrome m'arrête7.59lundi, 09 novembre 2020
PC qui s’arrête sans raison...?7.59samedi, 27 juillet 2019
