PC passe en veille tout seul.
- Exodus177
Depuis quelques jours, mon pc passe en veille tout seul. Je m'explique, il suffit que je laisse le pc seul, sans aucune tâche de fond (j'entend par là une vidéo ou de la musique qui tournerait...) pour que celui-ci passe automatiquement en veille après même pas 2min...
Pour faire simple, tant que je l'utilise aucun problème, par contre dès que je le laisse "seul", hop, mode veille ! J'ai trouver une solution en attendant qui est de laissé tourner un film/musique, en fond pour éviter qu'il ne se mette en veille. Mais bon, c'est quand même assez emmerdant, et surtout c'est anormal...
J'ai vérifier les paramètres de mises en veilles et tout est réglé pour que mon pc ne passe jamais en veille . J'ai fais une recherche antivirus au cas où même si je doutais que le problème vienne de qqch de ce genre.
Je fais donc appel à vous ! Merci d'avance pour vos réponses
- lolo67
- Remerciements reçus 441
Tu as regardé si tu n'es pas en mode économie dans les paramètres?
- Exodus177
Non je suis même en mode performance ^^. Je ne vois vraiment pas d'où le problème peut venir...
- lolo67
- Exodus177
CPU: i5 4460 (Avec un TX3 EVO)
CM: ASUS Z97 M-PLUS
RAM: 8Go ddr3 1333Mhz
GPU: R9 270x ASUS
Alim: LEPA 450W
SSD 120go avec Win10 dessus
HDD 1To
Boitier corsair carbide spec 01
- lolo67
Bon je vais dodo je revien demain
- Exodus177
powercfg /L
powercfg /Q
Ces deux commandes vont te liste les modes d'alimentation disponibles, ainsi que leurs paramètres.
- Exodus177
Ce message contient des fichiers en pièce jointe.
Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour les consulter.
GUID du param�tre d'alimentation�: 94ac6d29-73ce-41a6-809f-6363ba21b47e (Autoriser la veille hybride)
Alias de GUID�: HYBRIDSLEEP
Index possible du param�tre�: 000
Nom convivial possible du param�tre�: D�sactiv�
Index possible du param�tre�: 001
Nom convivial possible du param�tre�: Activ�
Index actuel du param�tre de courant alternatif�: 0x00000001
Index actuel du param�tre de courant continu�: 0x00000001
GUID du param�tre d'alimentation�: 9d7815a6-7ee4-497e-8888-515a05f02364 (Mettre en veille prolong�e apr�s)
Alias de GUID�: HIBERNATEIDLE
Valeur minimale possible�: 0x00000000
Valeur maximale possible�: 0xffffffff
Incr�ment possible des param�tres�: 0x00000001
Unit�s possibles des param�tres�: secondes
Index actuel du param�tre de courant alternatif�: 0x0000003c
Index actuel du param�tre de courant continu�: 0x0000003c
En gros, la veille hybride semble être activée déjà.
Sinon, ton PC possède aussi un paramètre de mise en veille prolongé qui est de 1 minute !
Après, tu peux aussi passer des paramètres identiques que tu soit sur secteur ou sur batterie ( Risible pour un PC de bureau, mais on ne sait jamais ).
- Exodus177
- lolo67
1.option d'alimentation
2.modifier les conditions de mise en veille
3.modifier les paramètres d'alimentation avancés(petite fenêtre qui s'ouvre)
4.onglet veille
5.mettre en veille prolongé après(modifier si besoin)
Voila
C'est parfois dur pour moi d’expliquer comment faire, alors que je ne suis quasiment pas sous Windows.
- Exodus177
Le problème venait bien des paramètres de veille prolongée, merci beaucoup à vous pour votre aide.
Pc qui s'éteint tout seul en plein jeu | 11.05 | vendredi, 23 août 2024 |
Mon écran pc quand je lance fortnite passe en 60hz quand je le met en 1600x900 | 6.27 | mercredi, 24 juillet 2024 |
Impossible de sortir de la mise en veille | 7.04 | jeudi, 20 juin 2024 |
Pc qui s'éteint tout seul de manière aléatoire | 10.93 | jeudi, 20 juin 2024 |
carte mère avec mot de passe inconnu | 7.04 | samedi, 01 juin 2024 |
PC s'éteint tout seul | 11.17 | lundi, 13 mai 2024 |
Lignes horizontales et pc s’éteint rallume tout seul (disque à 100%) | 10.7 | samedi, 04 mai 2024 |
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 10.81 | jeudi, 07 mars 2024 |
PC se bloque en mode veille | 7.12 | vendredi, 01 mars 2024 |
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas | 4.9 | dimanche, 25 février 2024 |
