Problème électricité statique
  • Anto14
  • Portrait de Anto14 Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #129213 par Anto14
Bonjour tout le monde.
Voilà j'explique mon problème. Quand je touche la carcasse de mon pc je prend un coup d'électricité statique "Tic" et l'écran se coupe 1 seconde et revient.
J'ai changé mon boitier car je croyais que c'était ça. Mais non... Ca recommence.
J'ai bien mit les entretoises de la carte mère et je sui bien branché sur une prise avec la Terre.
J'ai essayer sans la carte graphique ca fait pareil.
Que faire ? D'où vient le problème ????
J'ai tester l'alim a vide en dehors du boitier et il y a rien d'anormal 12v 5v 3v ok.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 11 mois #129225 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème électricité statique
Tout souci viens de ton alimentation, elle doit avoir un souci de masse. C'est quoi comme alimentation ?
Ou bien ça se situe tout simplement dans ta prise mural.
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129227 par Anto14
Réponse de Anto14 sur le sujet Problème électricité statique
Bonjour c'est une be quiet l8 power 80+ bronze de 530w. Elle a un peu plus de 3 ans.
Pour mon électricité tout a été refait a neuf et j'ai bien une terre sur ma prise qui fonctionne car 230v entre phase et terre.
Merci de m'accorder de ton temps ;)
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #129229 par DamJ60
Je serais toi, je me pencherai plus sur le cas de l'alimentation. Tu dois avoir un condensateur qui génère une masse.
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129230 par Anto14
J'ai commandé une G550M de chez cooler master je la recoie demain on verra bien.
Le truc qui est bisard c'est que ca ce charge ca me donne un coup de jus quand je touche puis pendant 5-10min apres rien plus de coup de jus. Et rebelotte enssuite. C'est bisard ...
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois #129236 par DamJ60
Ceci est logique car dès l'instant où ton alimentation est beaucoup sollicitée, elle génère ceci. Donc si les condensateurs déconnent, bim!
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129238 par Anto14
Très bien je recoie demain la nouvelle alim donc a voir je vous retien au courant.
Merci a vous
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois #129239 par DamJ60
De rien on est là pour ça ;)
Dac :D
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129282 par Anto14
Juste petite question :
Celà peut venir d'un condensateur de la carte mère ? Ou pas possible ?
il y a 7 ans 11 mois #129288 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Problème électricité statique
C'est pas forcément l'alimentation...
Débranche ton écran de ta carte graphique, et fait un essai.
Normalement, si l'alimentation ou un condensateur du PC déchargeait vers la masse du boîtier, tu aurait une coupure secteur ( protection des prises par DDR 30mA obligatoire ).
Ce que tu peux vérifier aussi, c'est que ton alimentation soit bien en contact avec ton boîtier, grâce à des vis, et qu'il n'y ait rien qui fasse isolant entre eux.
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #129289 par Anto14
J'ai deja essayer de debrancher l'écran de la carte graphique meme soucie. Et de retirer la carte graphique aussi meme soucie.
J'ai bien des DDR30mA sur mon installation électrique. Mon alim est bien en continuité avec le boitier car a l'ohmetre j'ai la continuité sur la carcasse (au niveau des pat de vis car sur la carcasse en elle même j'ai pas la continuité et j'en prend des coups de jus a ces endroits la aussi pourtant. Et sur les ports USB en façade j'ai bien la continuité aussi avec la terre de lalim.
Le truc qui est bisard c'est quand je prend un coup de jus. Ça le refait pas direct après. Ca ce recharge et 5-10min apres bim ! Rebelotte...
il y a 7 ans 11 mois #129308 par Black_Wolf
Si tu n'as pas de continuité entre la carcasse de ton alim et celle du boîtier, le soucis vient de là. Les vis doivent créer cette continuité, mais parfois la peinture n'aide pas...
Sinon, tu n'aurait pas de la moquette dans la pièce ou se trouve ton ordi ?
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129312 par Anto14
La je pense que la peinture empêche de faire ma mesure car un endroit ou c'est rayer j'ai bien ma continuité.
J'ai un tapis seulement mais la tour n'est pas poser dessus. Et je n'avais pas le soucie avant.
il y a 7 ans 11 mois #129342 par Black_Wolf
C'est pas pour poser la tour le tapis...
Mais frotte tes pieds dessus, et tu peux te charger en électricité statique parfois...
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129345 par Anto14
Non je sais bien mais bon en chaussure ca m'étonne quand même.
il y a 7 ans 11 mois #129348 par Black_Wolf
J'ai pas dit que c'était forcément ça...
Tu pourrait mesurer la tension entre la carcasse de ton PC et ta main ?
Au pif, je dirais calibre 50 V ou 200 V AC. Tu tiens une pointe dans ta main, l'autre tu touche la carcasse du boîtier. Tu ne risque rien à faire ça, mais la lecture doit être rapide à mon avis.
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129354 par Anto14
Je le ferais demain avec ma nouvelle alim.
Car l'ancienne est démonté la.
Le test en jus ou hors tension ?
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129435 par Anto14
Alim remplacée toujours le même problème !!!! :(
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois #129439 par DamJ60
Tu as pris quoi comme boitier et tu n'as pas trop serré les visses de maintien de la CM, car ça peut créer une masse ?
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129440 par Anto14
le silencio 352 de cooler master. non j'ai serré normalement :s
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #129443 par DamJ60
Pour les visses, il faut quand même faire attention à ne pas trop forcer jusqu'au point de blocage.
Pour le placement de l'alimentation, tu peux me mettre une photo stp ? Tu as bien mis le ventilo vers le bas ? Si c'est la cas, tu peux mettre des tampons feutre aux points de contact pour l'isoler. :)
EDIT : Avec ton alimentation, tu as des visses qui sont peintes ?
  • Anto14
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 11 mois #129444 par Anto14
j'ai serré pour que sa tienne pas plus pas moin :s.
j'ai mit l'alim vers le bas le ventilo qui prend vers le bas. il y a déjà des tampons de fourni avec le boitier que j'ai mise.
Oui les vis fournis avec l'alim.
petite chose : sur mes usb en façade j'ai ma manette xbox qui fait que de s'allumer s’éteindre, pas avec les ports arrière. carte mère endommagé ?
il y a 7 ans 11 mois #129447 par Black_Wolf
Pour le test de mesure, le tout sous tension.
C'est pour avoir une idée de combien il y as qui passe. çà peut aider à trouver d’où viendrait le problème.
DamJ, si c'était un soucis de masses venant de la carte-mère, il n'y aurait pas de coups de jus. La masse est une référence neutre de potentiel.
Anto14, hormis toi qui touche ton PC, est-ce que d'autres personnes ont aussi le même soucis avec ton ordi ?
Tes ventilateurs sont ils bien propres ? Pas de poussière qui frotte avec les hélices en mouvement ?
Parce que comme je l'ai dit, je ne suis pas certain que cela vienne de ton alimentation, et tu vient de le confirmer.
Est-ce que ton PC fait un grésillement, signe de coil wine ? Parce que soit c'est un condensateur ou une bobine qui décharge sur la carcasse, soit le problème vient de TOI !
Quand tu fera le test au voltmètre, prend le cordon de la masse en main, et touche la carcasse avec le cordon du +. Si le boitier est bien chargé, tu devrait voir une DDP. Le signe t’indiquera d’où provient la tension la plus forte. Si positif, le courant vas du boitier vers toi, si négatif, le courant vas de ton corps vers ton boitier et là tu ne pourras rien faire.
  • DamJ60
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #129448 par DamJ60
Oui en plus si il y aurait un souci de masse sur la CM, le PC aurait des soucis de démarrage :unsure:Mais là j'avoue être plutôt perplexe :huh:
C'est quand même dingue ce qui se passe :blink:
EDIT : Après tu peux toujours essayer de tout faire fonctionner en dehors du boitier. :blush:Mais si ça vient de toi, je suis :ohmy:
Le PC crée un bruit statique gênant lors de la lecture de la plupart des jeux.8.09samedi, 08 avril 2023
