Problème performance portable 1060 neuf
- exoprod
J'ai eu la chance de pouvoir acheter un portable MSI GP 72vr 6FR leopard pro
La config:
Intel I5 6300HQ 2.3Ghz
gtx 1060 3Go
8 go de DDR4
je pensais pouvoir jouer assez confortablement mais j'ai des soucis de framrate avec Far cry 4 et the witcher 3.
J'ai un PC bureau avec un Fx 8350 et une 770 et j'arrive en réglant les paramètres graphique a jouer en 60fps sur the witcher 3
Alors sur far cry 4, que je mette tout en mini ou tout en ultra j'ai entre 50 et 55 avec quelque baisse. Mais ça ne change pratiquement rien quoi que je change et ça me parait étonnant.
Sur the witcher 45 fps en ultra tout a fond et 70 tout au mini. J'ai du mal a comprendre pourquoi un si faible écart entre le mini et le maxi.
sur cette video avec une 1060 ( pas en 3go en effet mais quand meme...) la différence est nettement visible
[url=http://https://www.youtube.com/watch?v=qxr9qz_0gaY][/url]
J'ai pensé que c’était peut être la CG intégré qui était la cause, si je la désactive, je n'arrive même pas aller jusqu’à l’écran de jeu tellement ça rame sur far cry 4. je n'ai pas essayer avec the witcher.
mais c'est aussi QQchose que je ne comprend pas.
En bref déception car si je suis déjà obligé de tout mettre au mini, la config ne tiendra pas longtemps. ça ou il y a un autre problème quelque part et j'aimerais avoir de l'aide.
Merci a tous !
- Chamanboubou
- Sergent Major Niv 1
Je pense que c'est un réglage avec l'activation /desactivation de ta carte graphique Intel du proc ou CG nividia.
- Chocaly
- 1er Classe Niv 2
- Remerciements reçus 5
- CPU I56300HQ -2.3Ghz peut brider ta CG -- sur le site msi je vois que normalement ce pc est équipé d'un i7???
-As-tu installé ton jeu sur ton SSD ou ton HDD ? les HDD sur pc portable sont des 5400t/m et non des 7200 + ce qui ralenti pas mal en jeu je trouve
-Comparé à ta 770 tu devrais avoir un gain de performance, mais les cartes graphiques intégrés en pc portable sont moins performantes que dans une tour.
Pour tout achat, n'oubliez pas de passer par la signature d'un modérateur
Vous trouverez les infos ici --> www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/22...our-soutenir-le-site
- exoprod
Pour l’écran 120 Hz il me semble que c'est optionnel et le mien doit être un 60Hz
Je viens de faire un test avec 3D mark j'ai
Graphics Score 15 307
Physics Score 5 006
Combined Score 5 064
mes reultats
resultats avec un 6600K et une 1060 6go
a peu de chose près c'est pourtant la même chose.
J'ai lu sur le net que je pouvais forcer la 1060 via le panneau de config Nvidia mais il n'est pas dans mon ordi. Je n'ai que le Gforce experience.
J'avais mis mes pilotes a jours j'ai donc désinstaller la dernière versions et même chose, impossible de depasser 50 ips sur far cry 4 tout au mini
- exoprod
Chocaly écrit: Alors deux choses qui je pense pourrait expliquer le problème mais je ne suis pas experte et ça peut être un problème de réglage :
Merci pour ta reponse
-Oui sur le site c'est un i7 mais pourtant j'ai un I5 comme me le proposait le site marchand ( et j'ai exactement la même référence )
J'espere que je suis pas CPU limited. Pour t'avouer c'est la première chose que j'ai chercher a savoir sur le net mais je ne sais pas comment vérifier
-J'ai installer sur le HDD , je vais desintaller far cry et essayer de le mettre sur le SSD c'est vrai que c'est une piste.
-Depuis les serie 10 de chez Nvidia , les cartes portables ont les meme performance que leur grande soeur ( enfin c'est vendu comme ça )
il n'y a plus le "m" apres le nom de la carte comme sur les autre portable pour signifier que c'est une "vrai" 1060
- Chocaly
- 1er Classe Niv 2
Pour le reste, franchement je sais pas mais je trouve la fréquence 2.3 super faible?
Les modérateurs se couchent très tôt (3-5h du mat) donc un peu de patience et tu auras leur expertise
- Chamanboubou
As tu activé le G-Sync dans le panneau de config Nvidia ? Car si je ne me trompe pas, tu as celui là : www.cdiscount.com/informatique/ordinateu...09-9s7179b93240.html, donc tu as cette fonction. Ensuite sur ce lien, il n'est pas question de la version 120Hz. :)
- Chocaly
- 1er Classe Niv 2
Si tu as le pilote, tu l'as forcément Regardes en passant par le panneau de config Windows, et vas dans affichageexoprod écrit: J'ai lu sur le net que je pouvais forcer la 1060 via le panneau de config Nvidia mais il n'est pas dans mon ordi. Je n'ai que le Gforce experience.
- exoprod
Donc dans le panneau de configuration / affichage, le panneau de config nvidia était bien présent mais ça ne fonctionnais pas. J'avais un message d erreur " aucun ecran connecté a cette carte graphique"
Après réinstallation des pilotes il s est enfin ouvert.
J'ai donc vérifié pour le G-Sync qui n'était pas actif.
J'ai aussi testé avec les 3 choix ( laisser l application décider des paramètres 3d etc....) et le problème est toujours pareil.
Réinstallation de far cry 4 sur le SSD même résultat.
J'ai installer city skylines ( config recommandé gtx660) et j'ai entre 40 et 50 fps avec les réglages de base.
Vérification aussi des paramètres de gestion de l alimentation.
Malheureusement je n'ai pas pu tester plus car manque de temps.
J'ai encore far cry 3, dying Light dans ma bibliothèque pour tester.
Je commence sérieusement a penser a faire un retour
Je vais tenter de faire une restauration d usine en dernière chance.
Voilà en espérant que l'un d entre vous aura l idée de génie
Merci encore pour votre aide c'est le dernier espoir que j'ai
- Chocaly
- 1er Classe Niv 2
Alors pour infos, j'avais les fps bridés sur ma 1070, il faut enlever le paramètre auto d'application dans le panneau de configuration NVIDIA (merci DamJ60 qui m'a aidée hier )
Je ne me souviens plus du nom exact, je te confirme ça ce soir si tu veux.
- exoprod
Chocaly écrit: Coucou exoprod,
Ça serait super merci
- exoprod
Etant nul en anglais ça serait cool si quelqu'un pouvais m’éclairer sur le résultat que j'ai obtenue car il y a visiblement quelques problèmes....
Voici la page avec les reultats resultat
J'ai 2 message avec un panneau attention :
1 - " Very high background CPU (32%). High background CPU reduces benchmark accuracy. Find active processes with windows task manager (CTRL+SHIFT+ESC). CPU throttled at 99% by windows. Check maximum windows processor power management state.)
ça me parle de tache en fond ou de l’alimentation du Processeur ? j'ai bien l'impression que c'est a ce niveau que ça bloque
Je note aussi le faible score de la ram a moins de 40%
pourtant quand aucun jeu n'est lancé le proc tourne entre 4 et 8 %
je vais pousser l'overclock du proc dans le gestionnaire dragon center voir si il y a différence ou pas
- Chocaly
- 1er Classe Niv 2
-panneau de configuration NVIDIA
-Gérer les paramètres 3D
-Fréquence de rafraîchissement préférée :
-Contrôlée par l'application (non)
- exoprod
Edit: je viens d'installer assasin creed unity. de low a ultra j'ai de gros ralentissement. Je tourne a 60 fps en low si il n'y a personne dans la rue mais des que je croise du monde chute a 30/40, en low c'est frustrant. Le Processeur est a 100%, ça doit venir de la.... (pourtant je le met en mode turbo au maxi)
je vais faire une restau sorti usine en derniere chance.
Problème performance PC Portable | 11.47 | dimanche, 06 octobre 2024 |
Crashs / Bugs / PC Gamer neuf | 5.85 | jeudi, 18 juillet 2024 |
Probleme de performance | 8.12 | dimanche, 07 juillet 2024 |
Problème de performance | 8.12 | vendredi, 28 juin 2024 |
Écran noir et PC Bloqué / Portable HP Pavillon G7 | 3.37 | jeudi, 20 juin 2024 |
ecran noir haute performance | 5.3 | jeudi, 16 mai 2024 |
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus | 5.85 | mardi, 05 mars 2024 |
Je ne suis pas satisfait de la performance de mon PC portable | 8.7 | lundi, 18 décembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 5.3 | lundi, 06 novembre 2023 |
Perte de performance et FPS faible constant | 5.3 | mercredi, 18 octobre 2023 |
