Voyant EZ DEBUG LED CPU allumé fixe
- Xanax
Après l'achat de cette commande www.topachat.com/pages/configomatic.php?...nm7dpdbpBmjk%3D#ae51 , mon nouveau PC ne fonctionne toujours pas.
Les symptômes actuels:
Le voyant EZ DEBUG LED CPU est allumé fixe (d'après le manuel MSI, cela voudrait dire que le CPU n'est pas détecte ou qu'il y a une mauvaise initialisation.
Les ventilateurs du boitier fonctionnent du moment ou je les branches sur les emplacements CPU FAN de la carte mère mais ne fonctionnent pas si je les branches sur les SYS FAN de la carte mère.
Croyant que le problème venait de la carte mère, j'ai effectué un échange avec TOPACHAT.
Hier, quand j'ai reçu ma nouvelle carte mère j'ai simplement mis en place la carte mère, le Processeur et son système de refroidissement, les connecteurs power switch et l'alimentation (sans rien d'autre).
Les problèmes sont toujours les mêmes.
Auriez vous une solution ou que me conseilleriez vous?
- lolo67
- Remerciements reçus 441
As tu bien brancher l'alimentation CPU qui ce trouve en haut a gauche de ta CM
Sinon regarde bien toutes les étapes de l'installation
www.config-gamer.fr/les-guides/guide-ins...soi-meme-son-pc.html
Cdt lolo
- Xanax
Merci pour ta réponse
Oui j'ai bien installé l'alimentation du CPU (je ne suis pas le super technicien en informatique mais je me débouille un peu)
Ou je vais éventuellement avoir des doutes c'est sur le branchement de la carte graphique. L'alimentation a plusieurs câbles pouvant s'y placer.
J'ai contacté le SAV de TOP ACHAT mais malheureusement il faut passer pas le service technique qui ne sera ouvert que demain.
La dernière fois, le gars en avait conclus que ça provenait de la carte mère alors j'espère qu'il va trouver assez vite la ou les pièces défectueuses.
Ça fait presque 1 mois que j'ai commandé la machine alors je craque un peu...
A bientôt
- lolo67
- Xanax
Les symptômes sont:
Après s'être allumé fixe, le voyant de la carte mère EZ DEBUG CPU est maintenant clignotant.
Les ventilateurs du boitiers donnent des à-coup mais ne tournent pas (celui du CPU fonctionne).
La carte graphique clignote et ses ventilateurs ne tournent pas non plus.
Après s'être allumé le voyant du bouton de démarrage du boitier s'est éteint.
Pas d’affichage à l'écran.
Le lecteur CD et les DD ne semblent pas fonctionné non plus.
Bref, c'est la mouise....
Les photos du boitier:
www.config-gamer.fr/Photos/Mes-Photos/?userid=2248
A bientôt
- Xanax
Les LED EZ DEBUG DRAM et CPU clignotent entre elles
Les ventilateurs du boitier fonctionnent.
Je n'ai pas d'affichage
- lolo67
Donc juste ventirad CPU ,ALIM et écran sur CM et avant d'allumer la machine enlève la pile au milieu de la CM 5 min puis met la en place et démarre le PC
- Xanax
Si je met ma RAM sur les emplacements 3 et 4 et que je met une autre alimentation, le PC fonctionne.
Ce qui est incroyable c'est que c'est la 2ème carte mère que je change.
J'ai vraiment la poisse pour le coup.
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 4.75 | vendredi, 04 octobre 2024 |
Voyant DRAM Rouge | 7.12 | mardi, 01 octobre 2024 |
Problème voyant VGA | 7.2 | mercredi, 17 juillet 2024 |
Voyant DRAM | 7.2 | mardi, 09 juillet 2024 |
PC ne s'allume pas après montage | 4.86 | dimanche, 19 mai 2024 |
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu | 4.75 | vendredi, 17 mai 2024 |
