Problème wifi
  • Blastrax
  • Portrait de Blastrax Auteur du sujet
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #130613 par Blastrax
Problème wifi a été créé par Blastrax
Edit by Ero sujets fusionnés ;)
  • Blastrax
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 11 mois #130615 par Blastrax
Réponse de Blastrax sur le sujet Connection très lente - Wifi
Salut a tous, j'ai fais récemment (en fait avant hier) l'achat d'un PC Gamer
La config :
Processeur : i5-4460s
carte graphique : KFA² GTX 970
ram : 14go (8go + 4go + 2go)
stockage : 1.65 TO
alimentation : coolermaster 600w
carte mère : MSI B85-G43 GAMING
Je l'ai acquis pour 600€
Seulement voila, pour les jeux il est bien meilleur que mon ancien, il est très largement suffisant ! Mais niveau connection ... Il est très lent ! 400 ko / sec en vitesse de téléchargement !
Contre 1.5 mo en moyenne sur mon pc portable
Les 2 pc sont en wifi, le portable avec une Carte Wifi (intégrée), le fixe avec une clef usb wifi, ils sont au même emplacement les 2 donc pas de problème venant de la distance pc - > box
Est-ce que ca peut être du a la clé wifi qui serait beaucoup moins puissante qu'une Carte Wifi?
Si jamais, une carte wifi c'est dur a ajouter ? Ca coute cher ? Je ne peux pas le relier par câble, je suis chez mes parents, la maison va bientôt être détruite donc pas de travaux et je me trouve (sans traverser les murs) a au moins 15 - 20 mètres de la box, en traversant les murs, 10 mètres peut être, le pc est au rdc et moi a l'étage donc je reste en wifi pour le moment ...
Je vous remercies d'avance, j'avoue être un peut perdu, cette vitesse leeeeeeeeeeeeeeeeente est assez dérangeante, j'ai un pc plutôt performant mais je ne peux pas jouer en ligne avec un ping a 400+, contre 15 - 30 en moyenne sur le portable, voir moins
il y a 7 ans 11 mois #130617 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Connection très lente
Est ce que ça vient de ta clef USB, peut être bien.
Tu a quoi comme clef USB ?
Moi j'ai une clef USB WIFI (je sais c'est le mal :evil:), mais voilà ce que j'obtient :
Avec : www.materiel.net/solution-reseau/netgear...le-bande-110347.html
Vérifie d'abord ton paramétrage WIFI, notamment au niveau du canal activé sur ton PC fixe...ça peut tout changer, absolument tout.
il y a 7 ans 11 mois #130620 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Connection très lente - Wifi
c'est quoi ce changement de sujet....
  • Blastrax
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #130622 par Blastrax
la clef est assez vieille, je l'avais pour l'ancien pc elle doit avoir 4 ans, mais sur l'ancien pc de tête ca fonctionnais très bien c'est ca qui m'intrigue, c'est une hercules wifi, j'ai aucune indication de plus vu que j'ai plus les boites :(
Le paramétrage wifi dont tu me parles, comment j'y accède ? Le pc est sur win 10 et sans te mentir j'y comprends pas grand chose, je suis sous win 7 depuis sa sortie c'est la 1ere fois que je passe sur autre chose :lol:
Edit : la clef wifi c'est Wireless G usb mini, j'ai rien d'autre d'écrit
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #130630 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Problème wifi
Il va falloir vérifier sur ta box (ça dépend de la box...)
Et sur le PC.
Pour le PC :
- Comment accéder aux paramètres avancés des cartes réseau dans Windows® 10
Passez en mode Bureau .
Bouton droit sur Démarrer dans le coin inférieur gauche.
Cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
Cliquez sur le signe > pour développer l’entrée de cartes réseau .
Avec le bouton droit de la carte sans fil et cliquez sur Propriétés.
Cliquez sur l’onglet Avancé pour configurer les paramètres avancés.
...ensuite c'est pas évident...du tout
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Blastrax
  • Blastrax
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 11 mois #130637 par Blastrax
Réponse de Blastrax sur le sujet Problème wifi
il faut que je vérifie quoi sur ma box? :lol:
C'est une freebox .... révolution je crois, une box noire avec sur le dessus des chiffres et lettres gravées, pareil pour le modem tv
le petit afficheur de l'heure et un bouton tactile
Sur le pc dans le gestionnaire de periph j'ai beaucoup de choses dans cartes réseau .. Je clique sur le usb wireless je suppose et la j'ai 3 options seulement :
802.11d
Beacon interval
Wireless mode
Et valeur : Disable ou enable
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #130688 par leboson
Pour la freebox regarde ici...ou la notice de ta freebox
www.tomshardware.fr/faq/id-2946537/chang...al-wifi-freebox.html
je connais pas la freebox
pour la carte : c'est bizarre que t'es que trois options et pas d'option canal...
Il va effectivement peut falloir changer de carte.....ou mettre à jour son driver, mais si elle trop ancienne ça va pas être possible...
  • Blastrax
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #130750 par Blastrax
j'ai fais des petit réglages, du coup en téléchargement j'arrive a monter jusque 1.3mo / sec ... Mais avec des chutes (très) fréquentes (en fait toutes les 2 min) a ... 20ko / sec, et ca dure un petit moment ces chutes
C'est a n'y plus rien comprendre !
J'hésite soit a acheter une nouvelle clé wifi, soit, j'ai vu un système de prises avec en dessous des emplacements de câbles ethernet, je ne connaissait pas et ca a l'air vraiment pas mal et bien pratique !
Tu connais ? J'ai vu que ca coutait environ 45€, c'est a peu près le prix d'une clé, sauf que la c'est en ethernet alors sûrement mieux ...
Edit : J'ai retrouvé, c'est du CPL, www.config-gamer.fr/guide-achat/guide-d-...sir-son-kit-cpl.html
Tu connais ? Tu en pense quoi? Si je comprends bien je branche la 1ere prise au niveau du routeur, je branche ensuite normalement sauf que le câble ethernet au lieu de le mettre de l'alim a la box je le met de la prise a la box
Et pour la seconde je la met dans ma chambre, je branche ma multiprise et mon pc dessus, et je met le câble ethernet de la prise au pc c'est bien ca?
il y a 7 ans 10 mois #130751 par Guix
Réponse de Guix sur le sujet Problème wifi
Salut :)
Ethernet > CPL > Wifi > Clé wifi :)
A ta place je chercherais un autre moyen que le Wifi et si vraiment tu n'as pas le choix , je prendrais une carte Wifi (PCI) ou une autre clé wifi :)
  • Blastrax
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 10 mois #130752 par Blastrax
Salut merci de la réponse rapide ! :)
Tu en pense quoi du CPL? Ce n'est pas beaucoup plus cher qu'une clé wifi alors si c'est meilleur ... :lol:
Par contre j'ai plusieurs choses a prendre en compte ... J'ai 20 ans mais je suis encore chez papa maman, il y a 4 pc connectés en wifi (5 avec le mien), les portables...
Donc pour la wifi ca fais beaucoup
De plus entre la box et mon pc il y a une distance quand même, séparée de 3 murs porteurs et un non porteur
Quand au cpl j'ai lu que s'il y a beaucoup de choses dans la maison qui sont branchées ca peut alterer le réseau... Et chez moi, bah a vivre a 5 il y a énorémement de choses branchées !
Du coup, d'après toi le mieux serait quoi ?
Et si je me met au cpl, mon frere et ma soeur qui seront en wifi n'auront aucun changements? Je te remercie d'avance !
il y a 7 ans 10 mois #130753 par Guix
Pour toi le CPL est la meilleure solution ;)
Il ne faut juste pas que tu branches des choses sur le CPL :)
Je connais plein de personne qui utilise le CPL et c'est quasiment aussi performant que l'ethernet ^^
  • Blastrax
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 10 mois #130754 par Blastrax
Bah je vois les cpl avec prise intégrée, du coup ca ferais Prise -> CPL -> Multiprise avec tout ce que j'ai dessus (tour, écran, sono, amplis guitare, console)
Par contre ma plus grosse question, sur la freebox (c'est peut-être pareil pour les autres je ne sais pas :x) le cable ethernet relié a la box est branché de base sur l'alimentation, la il faudra que je le mette de la prise a la box si je comprends bien, mais du coup pourquoi son emplacement de base est sur l'alim ? Ca ne fera rien?
il y a 7 ans 10 mois #130755 par Guix
Je ne connais pas les freebox désolé :s
Sinon , le mieux est de brancher ton CPL à une prise murale (sans rien branché dessus) et le reste sur une multiprise .
  • Blastrax
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 10 mois #130756 par Blastrax
On peux poster des photos ? Si c'est le cas j'en mettrais demain pour que tu voies ! ;)
Pas compris pour le mural, dans ma chambre je n'ai qu'une seule prise murale donc il faut que je mette le cpl dessus et la multiprise sur le cpl ^^
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #130765 par leboson
Ah 5 pc en WIFI...voilà pourquoi ça coince. (entre autres)
Le CPL est donc bien ce qu'il te faut
Je connais pas bien...et laisse donc les autres te conseiller.
il y a 7 ans 10 mois #130771 par Ekynae
Réponse de Ekynae sur le sujet Problème wifi
Hello,
Je viens juste te faire part de mon expérience récente avec le CPL (qui est très bonne).
On est également cinq à la maison et nous disposons de deux boitiers CPL à différents étages, en plus de la box.
Pas de problème à signaler, tout le monde y trouve son compte. Moi je suis sur le CPL le plus éloigné mais connecté en Ethernet.
Tout ça pour dire qu'ils ont raison de te conseiller le CPL ;)
Ekynae
Problème XMP Corsair DDR5 6000Mhz sur Z790-p Wifi ASUS7.77vendredi, 20 décembre 2024
Changement de carte wifi5.45vendredi, 19 avril 2024
Carte mère sans wifi5.39dimanche, 31 décembre 2023
pas de connexion wifi sur le pc5.51mercredi, 15 novembre 2023
EZ DEBUG LED : Msi Mpg X670E Carbon Wifi / CPU & DRAM5.33samedi, 23 septembre 2023
association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf1205.16jeudi, 03 août 2023
ASUS PRIME B550M-A WIFI II Problème connexion M.27.86samedi, 22 avril 2023
Problème wifi avec mon PC8.12dimanche, 29 janvier 2023
Espace carte wifi, carte graphique4.59dimanche, 15 janvier 2023
Internet limité (ethernet et wifi)5.39jeudi, 24 novembre 2022
