Problème de configuration défaillante en jeux
il y a 7 ans 10 mois #132231 par SamTrensit
Bonjour, pour commencer je suis nouveaux sur le forum c'est peut être mon premier et dernier sujet mais voila, j'ai un gros problem
Cela fait 6 mois que je remplace des pieces au hasard dans ma configuration
de base voici ma configuration
Intel core I 5 CPU 650 3.20 GHz (4 cpus), 2,7 ghz
4 go de ram (g skill)
GeForce GTX 240
Gigabyte P55M-UD2 (BIOS F11) carte mere
Hitachi ATA Device (298,09 Go) disque dur
au moment ou j'ai eu cette configuration jetait plutôt bien mais je voulais plus pour pouvoirs jouer a des jeux comme garry's mod sans absolument aucun lag par exemple, donc j'ai racheter plusieurs autres pieces j'ai commencer par une Nvidia GeForce GTX 950 oc mini avec une nouvelle alim 500 W puis 4 mois après des nouvelles barrette. donc voici ma configuration maintenant
8 Go
Intel Core i5 650 2,66 GHz socket 1156 (Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 2)
et je suis sous windows 10 alors qu'avant jetait windows 7
bref pour en venir au problem je lag au moin 2 fois plus que quant j'avais ma premiere configuration j'ai tout fait verifier les drivers, regarder les branchement dans ma tour, overclocker ma carte graphique, mais a chaque fois ca agrave le cas . vous vous douter bien que je ne suis pas un pro en informatique mais la il y a un problem car avec la configue que j'ai maintenant je devrais au moins faire tourner ce ***** de garry's mod alors que je fait 15 fps dessus ...
si quelqu'un sais comment régler mon problem (dont je ne sais même pas d'ou il provient) je vous remercierais jamais assez
  • Chamanboubou
  • Portrait de Chamanboubou
  • Sergent Major Niv 1
  • Dire merci demande si peu de temps.
il y a 7 ans 10 mois #132415 par Chamanboubou
Bonjour SamTrensit!
Ta carte mère Gigabyte P55M-UD2 à un slop PCI express 2.0
Voir:http://www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=3287#sp
Ta carte graphique Nvidia GeForce GTX 950 est PCI express 3.0
Voir à support de bus: www.nvidia.fr/object/geforce-gtx-950-fr.html#pdpContent=2
Donc ta carte graphique est bridé par ta carte graphique c'est pour cela que ca fonctionne pas bien.
Prend une carte mère avec slot PCI express 3.0 et socket 1156 pour ton Processeur.
Bonne journée
il y a 7 ans 10 mois #132501 par tnfrance
ce n'est absolument pas un soucis de pci express surtout sur une GTX 950 :
www.hardware.fr/articles/850-4/battlefie...-civilization-v.html
Tu avais combien de fps avant de tout changer? Tu en as combien maintenant?
Commence par vérifier le disque dur :
www.lebonantivirus.com/logiciel-test-disque-dur/
PS : attention aux fautes d'orthographes, c'est quasiment illisibles.
il y a 7 ans 10 mois #132514 par DaminouTav
Vérifie ton HDD, un Hitachi en ATA ne doit plus être bien frais ;)
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #132523 par SamTrensit
Pardon pour les fautes que je fait .
Quelle teste devrais-je faire exactement car il y en à tellement .
J'ai télécharger seagate | SeaTools, le programme reconnais mon disque dur et j'ai le choix pour 5 test
Vérification S.M.A.R.T
Auto Test du Disque Dur
Information Sur Le Disque
Générique Court
Générique Long
Donc le quelles choisir ?
édite
J'ai fait les test ... tout est bon j'ai un pass écrit en vert pour chaque test .
Avant j'avais du 150, 200 fps sur minecraft (exemple ) maintenant j'en fait 50 .
Pareille sur csgo j'avais 150 FPS maintenant j'en prend 30 en fusillade et c'est injouable .
il y a 7 ans 10 mois #132546 par tnfrance
tu avais déjà ces soucis avant d'installer windows 10, ta ram et ta nouvelle alimentation?
il y a 7 ans 10 mois #132606 par Black_Wolf
SamTrensit écrit: Intel core I 5 CPU 650 3.20 GHz (4 cpus), 2,7 ghz
GeForce GTX 240
Il n'y as que moi que ça choque ça ???
Je n'ai rien voulu dire jusqu'à maintenant car je ne connaissais pas ce proc, et je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais il y as fort à parier qu'avec un 970 il est CPU Limited tout simplement !
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #132636 par SamTrensit
Alors cela va être compliquer à te répondre car j'ai fait les changements sur ma tour à peux près au moment ou je suis passer a Windows 10 mais j'avoue préférer windows 7 qui avec, je suis sur que j'aurais eu beaucoup moins de problem .
Pour la ram j'ai des G Skill avant j'avais 2 X 2 et j'en est acheter une de 4 il y à trois semaines (g skill toujours)
Emplacements mémoire
Nombre d'emplacements mémoire 4
Emplacements mémoire utilisés 3
Emplacements mémoire libres 1
Mémoire
Type DDR3
Taille 8192 Mo
Canal # Double
Fréquence DRAM 532,9 MHz
Latence CAS# (CL) 7 horloges
Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 7 horloges
Précharge RAS# (tRP) 7 horloges
Temps de cycle (tRAS) 20 horloges
Taux de commande (CR) 2T
Mémoire physique
Utilisation mémoire 28 %
Total (physique) 7,99 Go
Disponible (physique) 5,68 Go
Total (virtuelle) 9,24 Go
Disponible (virtuelle) 6,53 Go
SPD
Nombre de modules SPD 3
Emplacement #1
Emplacement #2
Emplacement #3
Pour l'alim c'est une LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
J'ai installer Ma nouvelle alim en même temp que ma nouvelle carte graphique ( la GeFroce GTX nvidia 950 OC Mini ) et après avoir finie de les installer j'ai eu plus de lagg que ma configue d'avant . (Qu'on peux voir dans mon premier message sur le sujet . )
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #132641 par SamTrensit
Aussi ... Le ventilo de mon ventirad ne marche plus ... j'ai ouvert le boitier pour regarder vite fait a l’interrieur ( savoir si je devait le dépoussiérer ) du coup j'ai eu la flemme de l'éteindre et j'ai remarquer que tout les ventilos fonctionner sauf celui du ventirad ... c'est grave ou pas ?
Re
Négatif je vient d’ouvrir ma tour pour re vérifier vite fait mon ventirad et il tourne très bien .
Ce n'est pas ca le problem .
il y a 7 ans 10 mois #132685 par tnfrance
C'est un vieux Processeur oui mais si ça marchait avant, pas de raison que les performances soient moins bonnes aujourd'hui avec une gtx 950. C'est juste que les performances de la carte graphique doive être pas mal limité, bien plus qu'avec son ancienne carte.
ça dépend, vérifie la température de ton processeur avec hwmonitor. Mais dans tous les cas, c'est fortement conseillé d'avoir un ventilateur de ventirad qui fonctionne. Car si ton processeur est fortement sollicité, il va chauffer et les ventilateurs du boîtier ne refroidiront pas suffisamment bien
il y a 7 ans 10 mois #132686 par tnfrance
je continue à chercher. Je te redis tout à l'heure.
il y a 7 ans 10 mois #132743 par tnfrance
tu as fait la mise à jour de windows 7 à windows 10 sans réinstaller proprement ? ça peut être un conflit de pilotes.
Le plus simple serait de refaire une installation propre de windows 10.
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux3.59samedi, 27 avril 2024
Nouvelle configuration qui pose problème5.76jeudi, 04 avril 2024
Nouvelle configuration PC ne démarre pas3.15mercredi, 21 février 2024
Ecran noir ou redémarrage sur jeux gourmand3.63mercredi, 07 février 2024
bug jeux3.8lundi, 04 décembre 2023
