surchauffe?
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #133055 par cedric62
surchauffe? a été créé par cedric62
bonjour,j,ai refai un pc pour ma copine qui aimes les jeux de course....
j'ai installé une carte mere msi A68HM-P33V2 micro atx,processur am3 amd a6 6400k
carte graphique gigabyte rx 460
alim de 450w
4go de memoire ddr3
voila g mis tout cela dans une tour acer pas toute neuve , es ce que si ma carte graphique chauffe trop elle peu empecher le lancement des jeux?car need for speed ce lance une fois de temp en temp?cela peu etre dus a la chauffe de ma carte graphique et du boitier pa adapter au gaming mai a la bureautique?merci
il y a 7 ans 10 mois #133213 par cedric62
Réponse de cedric62 sur le sujet surchauffe?
up
il y a 7 ans 10 mois #133222 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet surchauffe?
vérifie tes températures en jeux avec un logiciel de monitoring comme hwmonitor.
Mais a priori le problème doit venir d'ailleurs. ça doit venir d'une incompatibilité windows.
C'est quel need for speed? Tu as quoi comme windows?
Petit photo de la config si possible également
il y a 7 ans 10 mois #133273 par cedric62
merci pour ton aide.j'ai windows 8.1 et c'est le dernier need for speed son nom c'est Need for speed
il y a 7 ans 10 mois #133275 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet surchauffe?
Salut cedric62 ;)
Peut être au niveau RAM insuffisant car 4Go c'est limite
Et les autres jeux se lancent?
lolo :)
il y a 7 ans 10 mois #133278 par cedric62
J'ai essayer need for speed shift lui ce lance. Mais des fois y s'arrête pas toujours mais c'est arrivé
il y a 7 ans 10 mois #133288 par cedric62
Ce ne vient pas des ram j'avait empreinté les mienne. Même avec 8go j'ai le même soucis, la ce week end j'ai essayer la carte sur ma propre tour la zalman z11 (voir profil...) elle tourne impec.tout mes jeux vont...
Es ce que le Processeur peu être la cause? Un A6 7400K Non OC
il y a 7 ans 10 mois #133369 par tnfrance
Normalement, c'est 6Go minimum. Et même niveau Processeur, il faut normalement plus dans les configurations requises.
Tu as essayé de re-installer le système?
il y a 7 ans 10 mois #133382 par cedric62
Bonsoir , j'ai réinstaller mes pilote carte graphique vérifier sa mise a jour , réparer windows même si ca servis a rien , donc je comprend pas.par contre au repos elle chauffer bien la carte graphique parce qu'entre la carte graphique et le fond de la tour y reste 10cm et pas de trou de ventilation mais lundi la nouvelle tour arrive une spirit of gamer district 16 ça vas tout changer en ventilation lol puis pour le processeur je pourrais lui remettre un vrai ventirad le cooler master evo 212 ca lui feras du bien aussi je pense que les deux mieux refroidis c'est a dire carte CG et le processeur ca peu faire la différence tu en pense quoi??.
il y a 7 ans 10 mois #133383 par tnfrance
tu m'as toujours pas donné tes températures. Mais à priori, rien à voir. la chaleur n'empêche pas un jeu de se lancer
il y a 7 ans 10 mois #133386 par cedric62
Je peu pas te les donner car je suis chez pas chez ma copine ce soir suis chez moi sur mon ordi qui lui risque pas la surchauffe lol ma carte gigabyte rx480 pour ma part tourne a 28° au repos et 62° en jeux lol....Mais a ce que tu me dis ce ne serait pas la carte graphique le soucit pourvus que ce ne soit pas le processeur....j'ai peur qu'un A6 fasse peu?? Avec la nouvelle tour si je l'OC ca peu corriger le probleme?
il y a 7 ans 10 mois #133446 par cedric62
Bonjour , a ce que j'ai vus sur You tube ce n'est pas le processeur ou la carte graphique qui empêche de faire tourné mes jeux donc y reste que deux solution ou ca chauffe trop ou mon pilote graphique n'étais pas le bon.....même battlefiel 4 tourne sur un A6 7400k.
il y a 7 ans 10 mois #133534 par tnfrance
oui ça doit être du aux pilotes ou carrément à windows.
Pour nettoyer proprement les pilotes, utilise ce logiciel : www.guru3d.com/files-details/display-dri...taller-download.html
il y a 7 ans 10 mois #134866 par cedric62
Bonjour , Problème résolus ce n'est pas du au processeur , mais au disque dur et au ram.
Oui le disque dur parce que c'est un ancien modele sata 3Gb/s du coup le temp d'échange et un peu faible et ca ram...quand je met mon SSD de ma tour les jeux fonctionne et sont plus fluides.
Ce qui est des ram pas de doute avec 8gb pour certain jeux ca iras bien mieux. Merci pour votre aide a tous.
il y a 7 ans 10 mois #134870 par lolo67
Salut ;)
Ca s'est une bonne nouvelle :), merci de l'info
On est là pour ça , même si tu as réussi tout seul à régler ton soucis :whistle:
lolo ;)
il y a 7 ans 10 mois #135002 par tnfrance
bonne nouvelle. Profite bien maintenant ;)
Problème d'airflow et de surchauffe hp7405.83lundi, 26 août 2024
Processeur en surchauffe5.96samedi, 10 août 2024
Nouveau pc, problème de surchauffe5.89jeudi, 21 mars 2024
Surchauffe PC au démarage5.96jeudi, 19 octobre 2023
Surchauffe CPU (CSL Computer)5.96dimanche, 13 août 2023
Surchauffe6.03lundi, 19 juin 2023
[PC portable] Asus G713QM | Surchauffe GPU5.83mercredi, 17 mai 2023
surchauffe CPU6.03mercredi, 22 février 2023
Surchauffe processeur5.96vendredi, 10 février 2023
Surchauffe Processeur5.96mercredi, 25 janvier 2023
