Problème montage pc
il y a 7 ans 10 mois #134472 par littledre8
Problème montage pc a été créé par littledre8
Bonjour , j'ai monter mon ordinateur moi meme , il est composé de CM: Asus 970 pro aura
CG : Geforce 315 (en attendant la 1060)
CPU: AMD FX-8350
RAD: 212 evo
RAM: 2*4go Gskill Sniper
ALIM: Lepa 650 w 85+ Bronze
Apres l'avoir monter (je suis novice ) je les mis sur secteur et la un led c'est allumer celle du front panel ,
Avez vous une idee ?
Ensuite a l'allumage la led VGA est allumer mais s'eteind au bout d'une dizaine de seconde
Voila ce que mon ecran affiche ensuite :
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #134505 par MrDroopy62
Réponse de MrDroopy62 sur le sujet Problème montage pc
Salut Littledre8 , ton disque dur est neuf ? ou il y a déjà un Windows dessus ? Quelle est la version de carte mère ?? (Asus 970 pro aura , il y a encore des choses genre J11139d ) Tu as bien brancher l'alimentation de ta carte mère 8 pins 12volts??
il y a 7 ans 10 mois #134708 par littledre8
Réponse de littledre8 sur le sujet Problème montage pc
Merci de m'avoir repondu , mon DD avais deja un windows mais sous 32 bit donc je les passer sur 64 et il fonctionne , mais j'ai branché juste 4 broches sur les 8 , aucun risque ?
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #134753 par MrDroopy62
Alors la LED rouge constante allumé est tous simplement le voyant d'alimentation si tu veux ... sa veux dire que c'est sous tension , d'après ta notice . Ensuite si une erreur est détecté , un des voyant vga etc clignoterais .... Le soucis la , c'est que tu as changer de carte mère donc Windows te dis tout simplement que tu as modifié ton matos ... Normalement tu formate ton W10 quand tu changes ta carte mère ...
Pour le 4 pins je ne pense pas ( pas d'indication dans le manuel ) mais j'ai deja tourné comme sa sans soucis ... Le mieux serait d'avoir le 8pins ...
il y a 7 ans 10 mois #134763 par littledre8
Alors je vais m'arranger pour mettre les 4 autre broche ( il sont scinder en deux et les deuxieme fils est un peu court)
Ducoup j'ai formater le DD et installer windows 7 , tu me conseillerais quelle windows , 8.1 ou 10 ? J'ai plusieurs personne qui mon déconseiller le 10
il y a 7 ans 10 mois #134783 par MrDroopy62
J'avais moi aussi un câble court ... il existe des rallonges pour les câbles ( www.ldlc.com/connectiques/connectique-pc...497/+fv258-6936.html ) . *
Pour se qui es de Windows , bah moi j'avais le 7 et je suis sur le 10 maintenant et sa me convient .... J'ai une préférence pour le 10 que je trouve pratique et bien concu . Et puis il gère le DX12 alors que W7 ne fait pas .
problème montage pc led cpu et no signal6.09samedi, 01 juin 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min3.34mardi, 06 février 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement5.95lundi, 05 février 2024
Aide montage mini pc3.41vendredi, 02 février 2024
