Crash MACHINE_CHECK_EXCEPTION récurrent
  • Elpico
  • Portrait de Elpico Auteur du sujet
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #135833 par Elpico
Bonjour à tous,
Je me suis récemment monté un bon petit pc gaming en m’inspirant des très bons conseils de ce site.
Tout d’abord, mes specs :
MB :Asus Z170 Pro Gaming
CPU : Intel Core i5 6600K
GPU :MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go
RAM :Corsair Vengeance LED RED DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
Case : NZXT Lexa S USB 3.0 Edition
Ventirad : Be Quiet Pure Rock
Alim : Cooler Master G550M Bronze Modulaire - 550W
SSD : Crucial MX200 - 250 Go
Il marche impeccablement bien pendant le premier mois, même sur des longues sessions de gaming sur des jeux bien gourmands comme the Witcher 3. Pas de surchauffe, rien, c’est le bonheur. Puis un beau jour, écran bleu de la mort et à chaque fois que ça redémarre ça plante dans les premières secondes de boot et ça renvoi l’erreur MACHINE CHECK EXCEPTION. D’après ce que j’ai compris ça renvoi à une erreur hardware mais impossible de savoir quoi.
Bref, je démonte, remonte, cherche 1000 solutions en bidouillant un peu le BIOS puis finalement le seul truc qui fonctionne c’est de tout mettre par défaut et de mettre la tension de Processeur en manuel à environ 1.35V en continu, comme pour overclocker sauf que je ne monte pas en fréquence.
Alors ça fonctionne, le Processeur reste à 35°C en idle et 75°C quand il est bien sollicité en jeux mais ça reste très instable. Parfois ça plante avec juste le navigateur ouvert au bout de 10 min, parfois ça plante au bout de 2h de jeux, parfois 20 fois dans la soirée en quasi-idle, et d’autres fois ça plante pas pendant 3 jours. Incompréhensible…
Je ne comprends vraiment pas parce que effectivement ça a beaucoup plus tendance à planter en jeux ou sous gros stress genre OCCT mais ça plante aussi en idle. Lorsque je remets les paramètres du BIOS par défaut ou pire, en mode « optimal », ça plante beaucoup plus vite, j’ai souvent à peine le temps d’arriver sur mon bureau. C'est pas un problème de surchauffe puisque ça plante à 35°C.
J’ai essayé beaucoup de choses : checkdisk, memtest, enlever et changer la RAM de place, etc. Rien n’y fait.
WhoCrashed me dit que le problème vient du module hal.dll et que ça peut être un problème de drivers mais ça m’étonnerai d’autant que je suis bien à jour.
Plus rarement j’ai également des erreur « CLOCK WATCHDOG TIMOUT » en écran bleu, et au redémarrage un message avant d’accéder au BIOS « OVERCLOCKING FAILED » alors que j’overclock rien ! (c’est arrivé même avant que je touche à la tension du CPU). Ça arrive surtout quand je laisse les paramètre du BIOS par défaut.
Je précise que j’ai toujours pu accéder et naviguer dans le BIOS sans souci. Jamais de plantage dans le BIOS c’est toujours au moment de booter ou après que ça plante.
Bref, c’est compliqué mais je soupçonne fortement la CM ou le CPU mais lequel ? Ou sinon l’alim ? Je n’ai pas de pièce de rechange sous la main pour tester et j’ai pas spécialement envie d’en acheter en double.
Des idées/suggestions ? Je suis désespéré :’(
il y a 7 ans 10 mois #135839 par Maestro31
D'après ce que tu dis on dirait des paramètres d'OC foireux, mais si tu dis qu'en mettant le BIOS par défaut c'est pareil ou pire... j'aurais tendance à penser que c'est ton BIOS le problème avant d'incriminer le processeur et la CM. Tente dans un premier temps de flasher le BIOS sur la dernière version disponible. Si c'est pareil, il est clair qu'il y a un problème matériel.
  • Elpico
il y a 7 ans 10 mois #135848 par Elpico
Ça ne change rien :(
il y a 7 ans 10 mois #135849 par Maestro31
Si tu n'as pas la possibilité de tester toi même l'appareil je te conseille de te rapprocher d'un réparateur pour au mois qu'il établisse un diagnostic.
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique4.69vendredi, 11 octobre 2024
PC crash lorsque je lance un jeu5jeudi, 26 septembre 2024
Jeu qui crash au lancement5.06jeudi, 05 septembre 2024
PC qui freeze et parfois crash5dimanche, 11 août 2024
Crash en jeu5.12mercredi, 26 juin 2024
Pb démarrage et crash5.06vendredi, 31 mai 2024
Pc crash5.12lundi, 20 mai 2024
1 bip (casque audio) + crash jeu5dimanche, 03 mars 2024
Pc crash en jeu5.12mercredi, 07 février 2024
Crash PC5.12lundi, 11 décembre 2023
