Problème changement de RAM
  • hhdu67
  • Portrait de hhdu67 Auteur du sujet
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #135961 par hhdu67
Problème changement de RAM a été créé par hhdu67
Mon PC se faisant un peu lent, j'ai décidé de changer les cartes de mémoires RAM. Le PC d'origine contenait 3 barrettes de 1GB pour 4 slots RAM.
J'ai décidé de changer pour mettre 2 barrettes de 4GB.
J'ai procédé au changement des barrettes en veillant à bien débrancher l'alimentation et en fixant les barrettes jusqu'à entendre le petit "clic" signifiant qu'elles sont bien enfoncées.
Le problème est que lorsque je démarre le PC, soit il s'éteint et se rallume indéfiniment; soit j'atterri sur ce fameux écran bleu windows m'indiquant qu'il y a un problème.
J'ai essayé de mettre les barrettes une par une en changeant de slot à chaque fois, mais rien à faire, toujours un des deux problèmes persiste.
Que dois-je faire ?
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 10 mois #135965 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème changement de RAM
Tu peux mettre la référence de ta CM et celle de tes rams ?
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #135978 par hhdu67
Réponse de hhdu67 sur le sujet Problème changement de RAM
RAM (nouvelles) : QUMOX 4GB DDR3 1333 Mhz CL9 PC3-10600 DIMM 240 Pin
CM : MSI 2A9CH
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #135980 par DamJ60
Ok alors c'est soit ton bios qui a besoin d'une MAJ, soit tu peux toujours tenter un Clear Bios en retirant la pile mémoire 5/10s en débranchant le PC du courant, car je suppose que tu es passé sur un kit Dual Channel ?
Dans tous les cas, tu as certainement un souci de bus.
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #135982 par hhdu67
Ok je vais voir pour une maj bios
Je n'ai toujours pas trouvé de MAJ pour mon bios
il y a 7 ans 10 mois #136373 par dje67
Réponse de dje67 sur le sujet Problème changement de RAM
Salut , tu peux aussi avoir une ram défectueuse même si elle sont neuve . J ai eu le cas il y a 2 mois .
Essaye en mettant que une seule ram est essaye après avec la suivante .
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #136400 par hhdu67
J'ai essayé ça n'a rien changé. Mais est ce que une ram non-ecc changé d'une ram ecc ?
il y a 7 ans 10 mois #136411 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Problème changement de RAM
Salut hhdu67
Ta MAJ BIOS c'est celle là , si je me trompe pas :blush:
h20565.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detai...1&swEnvOid=4058#tab4
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #136415 par hhdu67
Non ça ne marche pas : "incorrect bios for the system"
il y a 7 ans 10 mois #136419 par lolo67
Peut tu faire un SCREEN de HWinfo64 STP :)
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #136421 par hhdu67
Quelle partie ?
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #136423 par hhdu67
il y a 7 ans 10 mois #136424 par lolo67
HWINFO64 ça doit ressembler à ça
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois - il y a 7 ans 10 mois #136425 par hhdu67
J'ai mis un screen
il y a 7 ans 10 mois #136428 par lolo67
Et avec MSI live update , car ta CM est une msi :huh:(MSI 2A9CH)
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #136429 par hhdu67
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #136430 par hhdu67
Non ça ne marche pas non plus. Voici la réponse de msi :
Dear sir/madam
Thanks for contacting MSI technical support.
Regarding your concern,as your MB is an OEM product, there is no information on MSI website. Please contact system vendor to ask for help. Sorry for not giving you direct help here.
Thanks for your cooperation in advance!
Best Regards,
MSI Technical Support Team
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #136435 par DamJ60
hhdu67 écrit: J'ai essayé ça n'a rien changé. Mais est ce que une ram non-ecc changé d'une ram ecc ?
ECC = C'est fait pour des serveurs :)
il y a 7 ans 10 mois #136440 par lolo67
Je ne trouve pas la solution DSL :(et rien que je puisse faire donc il te reste une chose à faire CHANGER de PC
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #136985 par hhdu67
je n'abandonne pas comme ça. Petite dernièer question, est-ce que une RAM de 666Mhz peut être remplacée par une RAM de 1333 Mhz ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #136988 par DamJ60
hhdu67 écrit: je n'abandonne pas comme ça. Petite dernièer question, est-ce que une RAM de 666Mhz peut être remplacée par une RAM de 1333 Mhz ?
C'est la même chose, en fréquence ram il faut faire x2, donc 666Mhz = 1333Mhz :)
  • hhdu67
  • Caporal Niv 1
  • Caporal Niv 1
il y a 7 ans 10 mois #136991 par hhdu67
Ok, et pour du PC3-10700 faut prendre du PC3-10660 ou du PC-10600 ça va ?
  • DamJ60
il y a 7 ans 10 mois #136995 par DamJ60
Pour moi la 10600 ira
Crash sur tous les jeux, même après formatage et changement de carte graphique3.82vendredi, 11 octobre 2024
Après changement d’alimentation pc lent4.03lundi, 09 septembre 2024
Changement de carte mère4.07lundi, 15 juillet 2024
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran3.9mardi, 18 juin 2024
Changement de carte wifi4.07vendredi, 19 avril 2024
problème changement processeur6.74dimanche, 07 janvier 2024
mon pc refuse de démarrer après changement disque dur3.98dimanche, 03 décembre 2023
Changement de carte graphique en jeu pendant 1 seconde3.98dimanche, 08 octobre 2023
Changement de carte graphique voire carte mère3.5mardi, 25 juillet 2023
Problème suite au changement du CPU et de la carte graphique6.6vendredi, 17 février 2023
