Download à 50Ko/s pour une connection de 2.3Mbps
  • RTarget
  • Portrait de RTarget Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #137026 par RTarget
Bonjour à vous, si j'ouvre un nouveau sujet c'est à cause de ma connexion.
En effet, j'habite à 5min de Marseille, ma connexion est de 2.3Mbps alors que la moyenne en France est d'au moins 4Mbps.
Je télécharge à 50Ko/s, je ne trouve pas cela normal...
Vidéo en 360p..
Il y a 1 mois, j'habitais à 10min de Marseille et j'avais une connexion de 1.3Mbps avec un download de 1.3. (Je n'avais aucun soucis vidéo 720p,download rapide, peu de ping).
Et maintenant, c'est la catastrophe.
J'ai pratiquement tout essayé Liveplug Duo de mon ordi à la connexion.
Je suis en CPL en ce moment mais toujours ce problème.
Merci Orange :angry::angry:
Avez-vous une solution.
Si vous avez des idées ou des propositions d'achats pour booster ma co je suis prenant.
Cordialement
il y a 7 ans 11 mois #137027 par Maestro31
Attention à ne pas confondre Mbps et Mo/s, 8Mbps = 1Mo/s (division par 8) donc 2.3Mbps devrait te donner en théorie 287ko/s. Certes c'est plus que ce que tu as apparemment mais il peut y avoir plusieurs raison à cela. As-tu la télé par internet et si oui, le décodeur est-il allumé? Es-tu tout seul à la maison à utiliser internet si non, il est possible que quelqu'un utilise également la connexion réduisant ainsi ta bande passante. As-tu d'autres appareils pouvant utiliser le réseau? Si tu es en CPL as-tu la possibilité de vérifier ta connexion via une connexion directe à ta box?
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #137034 par RTarget
Alors merci à toi pour ta rapidité...
Avant j'avais bien 1.3Mbps et je téléchargeais très rapidement.
Et maintenant, j'ai une connexion plus puissante mais avec un dl très faible...
Environ 5jours pour un gros jeu...(ou plus).
J'ai la box pour la télé mais la connexion n'est pas assez puissante pour avoir les chaines donc je fais par une antenne portative et je capte 20 chaines.
Je ne suis pas seul chez moi.
Il y a plusieurs appareil qui utilisent mon réseau
Cordialement
il y a 7 ans 11 mois #137035 par Maestro31
Pour vérifier ta connexion le mieux est de te brancher en direct si tu le peux avec un cable ethernet ou en passant en wifi pour éviter de passer par le CPL, ça permettrait d'éliminer un défaut possible de cet équipement. Éventuellement si tu ne peux pas faire le test, essaye de vérifier le débit maximum qu'atteint un autre appareil sur ton réseau, ça permettrait de vérifier si c'est un problème commun à tous ou seulement à ton PC.
il y a 7 ans 11 mois #137036 par Kyuzo
t'es deux boitier cpl sont y bien synchroniser ?
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #137039 par RTarget
Alors mes deux boitiers sont bien synchro car tout les voyants sont allumés.
Et j'ai déjà essayer sur téléphone, le débit max est le même que sur l'ordi et le dl va à la même vitesse..
Cordialement
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #137046 par Maestro31
Dans ce cas le mieux à faire est de contacter ton opérateur afin qu'il vérifie ta ligne et vérifier avec eux si c'est normal un tel débit. As-tu toujours eu ce débit ou c'est récent? Auquel cas préviens les que ca n'a pas toujours été ainsi. Perso j'ai eu le cas chez moi du boîtier de reception ADSL qui était trop vieux, affectant ainsi mon débit et désynchronisait ma box.
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #137047 par Kyuzo
tu a une prise "test" a ton compteur de courent ? si oui branche ta box dessus ;)
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #137053 par RTarget
Maestro : Non depuis que j'ai emménagé la connexion a le même débit. Moi c'est la nouvelle Livebox 4
Kyuzo : Je ne comprends pas ta question.
Cordialement
il y a 7 ans 11 mois #137056 par Kyuzo
RTarget écrit: Maestro : Non depuis que j'ai emménagé la connexion a le même débit. Moi c'est la nouvelle Livebox 4
Cordialement
un pote avez des problème de connexion dans sont appartement et on ne savez pas d'où sa venez et il avez dans sont compteur électrique une prise téléphonique avec marquer "test" et on a brancher la box sur la prise et depuis plus de problème.
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #137059 par RTarget
Je viens de regarder dans mon compteur et je vois un bouton T, qui peut s'enclencher.
Mais c'est un très vieux compteur électrique aussi
il y a 7 ans 11 mois #137061 par Black_Wolf
@RTarget
C'est pas le compteur électrique. Ton bouton T, c'est pour tester le différentiel de ton disjoncteur principal. Si tu appuie dessus, tu vas avoir une drôle de surprise !
@Kyuzo, les normes habitation actuelles imposent une prise téléphonique de type "gigogne" à l'arrivé téléphonique, afin de faire les test opérateur.
Sur une ancienne maison, il ne devrait pas exister cette prise ( obligation de l'installer si remise à neuf grosso-modo ! )
RTarget, si ton installation téléphonique est 'ancienne', soit il y as des perturbations sur la ligne, soit tu as peut-être dans une prise un filtre électronique qui peut provoquer des soucis. ( soit un petit circuit électronique, soit un condensateur, toujours branché entre 2 ou 3 fils dans la prise téléphone ). On peut le retirer sans crainte !
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #137069 par RTarget
Ok merci mais comment faire ?
Cordialement
il y a 7 ans 11 mois #137070 par Kyuzo
RTarget écrit: Ok mais comment faire ?
Cordialement
bah tu branche ta box sur la prise internet du compteur x)
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #137072 par RTarget
Nan mais BlackWolf à dit qu'il fallait enlever un petit condensateur ou petit circuit électrique.
Mais je ne sais pas comment faire ?
Cordialement
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #137073 par RTarget
Ouai je sais mais le compteur est très vieux donc...
il y a 7 ans 11 mois #137143 par Black_Wolf
Le compteur n'as rien à voir. C'est pour la partie électrique ça.
La partie PTT c'est autre chose.
Tu as bien une ou plusieurs prises téléphone au mur chez toi. Elles s'ouvrent en enlevant 2 vis. Dans une de ces prise peut se trouver un filtre !
Vite fait sur google...
http://norand.free.fr/optimiser_son_adsl.html
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #137157 par RTarget
En effet, j'en ai plusieurs je regarde de suite.
Cordialement
il y a 7 ans 11 mois #137159 par Kyuzo
Black_Wolf écrit: Le compteur n'as rien à voir. C'est pour la partie électrique ça.
un pote avait une prise test de téléphone dans le compteur électrique pour ça que j'ai dit de regarder^^'
  • RTarget
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #137161 par RTarget
Je regarderai plus tard, je n'ai pas le temps maintenant.
Merci à vous, si j'y arrive je vous ferai signe.
Cordialement
il y a 7 ans 11 mois #137301 par Black_Wolf
Kyuzo écrit:
Je corrige...
Un pote avait une prise DTI sur la GTL ( gaine technique de logement ), ou à proximité du tableau électrique.
Les compteurs n'ont pas de prises DTI. Ils appartiennent à Engie ( EDF ), ou au fournisseur d’électricité.
La prise DTI est sur le réseau télécom => Orange ( France Télécom )
Problèmes connection montage pc7.37vendredi, 28 avril 2023
Informations connection internet7.37mardi, 06 décembre 2022
connection displayport7.45jeudi, 02 septembre 2021
Problème de connection7.45vendredi, 23 novembre 2018
Probleme de connection avec Le Panel7.29dimanche, 02 juillet 2017
Problème de connection.7.45mardi, 03 janvier 2017
Problème Connection écran VGA sur Chipset7.29samedi, 17 décembre 2016
