Reboots intempestifs - Kernel Power
- Nashway
Il y a quelques mois, j'avais un problème que je pensais avoir résolu mais qui est réapparu de manière soudaine récemment.
Pour mettre en place le contexte : on parle d'un problème hardware je pense sur un PC qui date de fin 2015 dont la config' est la suivante et qui avait été faite sur ce forum (dont je remercie encore les bénévoles qui s'investissent énormément !) :
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz
MSI H97 GAMING 3
8 Go RAM GSkill
NVIDIA GTX 970
SSD + HDD (128 & 1To)
Alimentation : CORSAIR CS650M - 650W - 80+ Gold
Lien : http://www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/24550-configuration-pc-gamer-1100
Depuis cet été, il m'arrive fréquemment d'avoir des coupures système assez violentes : c'est à dire que le PC s'éteint d'un coup (pas d'écran d'arrêt, ni de BSOD ni rien, comme lors d'une coupure d'électricité quoi, le blackout total :/) et redémarre directement dans la foulée.
Lorsque j'analyse les journaux système, j'ai l'erreur critique suivante qui apparaît :
Erreur de type critique.
Kernel-Power, ID : 41, Catégorie de la tâche : 63
Description : Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
Le crash se manifeste souvent lorsque je suis en jeu ou que je sollicite grandement le PC. (Mais plus souvent en jeu, et en général lors des jeux assez gourmands (The Witcher 3, ...). Un jeu soft ne fait pas couper le PC).
Concernant le diagnostic, voilà les éléments que j'ai déjà pu tester :
- Réalisation d'un test Memtest86+ : succès.
- J'avais fait tourner un OCCT il y a quelques mois et il avait tourné sans problème.
- J'ai code à Nöel un programme qui sollicitait pas mal mes ressources CPU et mémoire (un truc qui faisait des transformée de fourrier sur de grandes données, donc besoin de bcp de calcul et de place en mémoire) : aucun crash à ce moment, c'est vraiment dans les jeux que ça pète.
- Clean des disque, scan des disques.
- J'ai changé mon SSD récemment pour une autre chose mais les crashs continuent.
Maintenant mes hypothèses sont les suivantes :
- Problème de température : la carte graphique pourrait probablement surchauffer mais je ne sais pas si ça peut faire crasher mon PC, surtout qu'en checkant les températures pendant que je joue, ça monte pas haut du tout.
- Problème de carte graphique vu que ça coupe dans les jeux gourmands ? (Vous pensez que j'devrais lancer un stress de la carte graphique genre avec Furmark ?)
- Problème de voltage : je n'ai pas de moyen de vérifier la consommation en voltage de mon PC, j'ai pas trouvé d'outils qui me permettrait de check ça après le crash du coup.
- Problème d'alimentation qui se couperait promptement et du coup le PC s'éteindrait, ne recevant plus de jus pendant 0.1 sec. (Car il se rallume automatiquement dans la foulée)
Voilà je ne sais pas si vous pouvez me donner un coup de main là dessus, j'essaye juste d'avoir des avis extérieurs afin de ne pas investir en vain dans une nouvelle alim ou autre.
Merci d'avance et bonne fin de soirée à tous !
Ton souci ce situe au niveau tension. Donc soit ton alimentation commence à avoir du mal à suivre le besoin de ton système au moment où elle est beaucoup sollicitée, soit ta CG ne prend pas suffisamment la charge quand elle est également sollicitée.
Ton alimentation date de quand ? As-tu la possibilité de mettre un screen de tes tensions ?
- Nashway
DamJ60 écrit: Salut sois le bienvenu,
Merci à toi pour ta réactivité !
Concernant mon alimentation, elle date de début 2015 (au temps pour moi je me suis trompé dans la date, j'ai eu le PC début 2015). Concernant le screen des tensions, parles-tu bien d'un truc du genre HWMonitor ? Si oui voilà dans les pièces jointes. (Je t'ai mis un maximum de choses).
Bonne journée
Au niveau pilote, tu es comment ?
- Nashway
DamJ60 écrit: Visiblement tes tensions sont bonnes. Mais rien n'empêche que ton alimentation peut avoir une baisse de régime.
Après les tensions sont bonnes ici mais la carte n'était pas sollicitée quand je les ai prises, donc il peut y avoir une coupure ou un truc comme ça à un moment.
Concernant les drivers je pense qu'ils sont tous à jour car je l'ai fait cet été et j'ai encore ces coupures, mais je pourrai vérifier cet aprem mais j'y crois peu.. :/
- Nashway
Vu que je rentre le temps de manger je viens de check et tout m'a l'air à jour, sauf clavier et souris, je vais le faire mais ça m'étonnerait que ça vienne de ça x)
- Nashway
- Nashway
Une petite question subsidiaire, à supposer que ce soit la carte graphique le problème, est-ce possible que le GPU fasse planter complètement le PC comme ça ? Je veux dire même si c'est elle qui lâche, je devrais avoir la coupure de l'écran ou un freeze tout au pire, mais pas un arrêt des autres composants comme ça, j'ai juste ?
- Nashway
- Nashway
DamJ60 écrit: C'est quoi ton budget ?
Grand maximum 100€ on va dire.
www.amazon.fr/dp/B015Q7F36M/ref=as_li_ss...=ur2&tag=confgame-21
- Nashway
www.amazon.fr/dp/B015Q7F3NA/ref=as_li_ss...tag=confgame-21&th=1
- Nashway
Carte-mêre Asus et Anti-Surge : reboot intempestifs | 8.17 | samedi, 13 novembre 2021 |
Freeze, redémarrage, volmgr 161 et kernel 41 | 8.17 | jeudi, 09 septembre 2021 |
Freeze, redémarrage, volmgr 161 et kernel 41 | 8.17 | mercredi, 23 décembre 2020 |
Lag et freeze intempestifs IG | 8.63 | mercredi, 28 février 2018 |
Plantage en jeu + OCCT Power Supply | 7.2 | mardi, 30 janvier 2018 |
probleme nouvelle config demarrage bouton power | 7.04 | dimanche, 05 novembre 2017 |
[RESOLU] Power Supply Surges. Alimentation KO ? | 7.12 | dimanche, 18 juin 2017 |
Ou brancher cables Power SW Reset SW...sur Z170 PG | 7.12 | jeudi, 04 août 2016 |
Baisse des FPS test OCCT POWER SUPPLY | 7.12 | vendredi, 13 mai 2016 |
