Ventilo GPU tourne a fond
  • aMaT
  • Portrait de aMaT Auteur du sujet
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139410 par aMaT
Ventilo GPU tourne a fond a été créé par aMaT
Bonjour a tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une zotac gtx 760 amp d'occasion, tout content je branche la carte, je lance windows et paf, bruit d'avion.
En effet sur les deux ventilos y'en a un qui tourne à fond en continu, j'ai essayé de paramétrer ça via des soft, mais impossible de changer quoi que ce soit, vitesse indiquée 35% et pour les rpm 0.
Par contre la ou ça devient intéressant c'est quand je lance un jeux, jusqu’à environ 70° toujours un seul ventirad mais une fois passé le cap, le deuxième s'enclenche et la silence absolu, par contre la carte culmine jusqu'à 82° ce qui me parait un peu chaud mais pas excessif non plus? Le plus bizarre c'est que a cette température les ventilos ne se mettent jamais a fond, toujours très silencieux, par contre sur les soft on atteint les 1400 rpm apparemment ce qui me parait très biaisé.
Ducoup il apparaîtrait que ce problème soit assez répandu mais pour l'instant j'ai pas trouvé de quoi le fixer, ce qui n'est peut-être tout simplement pas possible.
Enfin ce qui est bizarre c'est que c'est comme si le système de refroidissement tournait a l'envers, élevé à froid et bas à chaud, quoique a froid y'a quand même qu'un seul ventilo qui tourne.
Bref j'ai vérifié et revérifié les connectiques mais tout à l'air normal.
Est ce que vous pensez que changer le système de ventilation pourrait résoudre le problème ou au contraire ça serait plutôt les sondes qui sont mortes et dans ce cas là rien à faire? ...
il y a 7 ans 9 mois #139463 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Ventilo GPU tourne a fond
Salut!
Lors du démarrage avant même l'affichage du logo Windows ça surventile ou ca n'est qu'une fois que tu es sur le bureau après le login?
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #139470 par aMaT
Réponse de aMaT sur le sujet Ventilo GPU tourne a fond
Salut !
Non c'est après le logo, justement au moment ou je dois me logger que ça commence à se mettre en route
il y a 7 ans 9 mois #139475 par Maestro31
Je pense à un problème logiciel dans ce cas, as-tu installé un logiciel de contrôle des ventilateurs ?
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139477 par aMaT
Ben justement c'est ce que j'ai expliqué plus haut, quand j'ai installé la carte j'avais aucun soft, et le problème était déja là, c'est par la suite que j'ai essayé de contrôler ça par logiciel, afterburner, speedfan etc.. mais impossible de changer la vitesse, j'ai beau changer les valeurs rien ne se passe niveau hardware.
Par contre je pensais sinon à essayer de flasher le bios de la CG ?
il y a 7 ans 9 mois #139478 par Maestro31
Je ne pense pas que ce soit lié au Firmware de la CG et avant de faire ça car c'est pas anodin, il faudrait s'assurer que ce ne soit pas un problème de pilote. Je te conseille de désinstaller proprement le pilote graphique et tous les logiciels de contrôle que tu as installé et tu réinstalles le pilote graphique directement à la dernière version.
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139490 par aMaT
ok, je vais essayer ça mais malheureusement j'ai un peu du mal à y croire...
il y a 7 ans 9 mois #139491 par Maestro31
D'expérience lorsqu'il s'agit d'un soucis matériel, le problème se produit généralement indépendamment du système. Donc, si le symptôme ne commence qu'une fois identifié sur Windows c'est que le problème se situe dans windows
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139494 par aMaT
C'est vrai qu'expliqué comme ça ça semble logique =)
Surtout qu'à un moment, indépendamment d'installations ou autre, la carte a marché normalement et au démarrage suivant le problème est revenu
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #139526 par aMaT
Ducoup j'ai tout viré, désinstallé le pilote, redémarré le pc, jusque la aucun souci, mais une fois sous windows, un pilote windows s'installe automatiquement pour gérer la cg et à partir de là ça recommence.
Donc je sais pas comment procéder?
Désinstallation pilote puis installation pilote nvidia
ou désinstallation pilote puis reboot, puis installation automatique puis installation pilote nvidia?
il y a 7 ans 9 mois #139528 par Maestro31
Oui je pense que le mieux c'est que tu désinstalles ce pilote et que tu installes le pilote nVidia directement, en espérant que ce pilote ne se réinstalle pas par la suite.
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139551 par aMaT
Bon j'ai essayé comme ça mais ça n'a rien changé, mais il faut savoir que quand je désinstalle le pilote, il faut que je reboot le pc pour que ça soit pris en compte, sinon la résolution reste la même et les ventilos continuent a fond.
Faudrait que je trouve comment empêcher la mise a jour auto des pilots
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139552 par aMaT
Voila ducoup j'ai reboot en me deconnectant du net, puis installé le pilote sur une basse toute propre, aucun soft, aucun logiciel présent mais rien à faire, en fait a partir du moment ou quelque soit le pilote installé, la carte est reconnue le ventilo se met direct à fond..
il y a 7 ans 9 mois #139564 par Maestro31
Essaye cette méthode pour bloquer l'installation du pilote via windows update : www.clubic.com/windows-os/windows-10/art...matique-pilotes.html
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139607 par aMaT
Comme je t'ai dis juste au dessus j'ai réussi a empêcher la mise à jour tout simplement en virant internet, donc j'ai bien installé le pilote sur une base propre et ça ne change rien..
il y a 7 ans 9 mois #139629 par Maestro31
Avant que j'affirme qu'il s'agisse d'un problème matériel il faudrait s'assurer que ce n'est pas un problème lié à ton Windows. Une réinstallation complète c'est chiant, mais au moins tu seras fixé sur l'origine du problème.
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139959 par aMaT
Mon windows est neuf, je viens de l'installer, genre 2 jours avant d'avoir la cg...
il y a 7 ans 9 mois #139960 par Maestro31
Dans ce cas il y a peu de doute, la CG est défectueuse.
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139979 par aMaT
Oui ducoup ça revient à la conclusion que j'avais tirée et donc, est ce que quelqu'un connaitrait un moyen de fixer le problème?
Changement de ventilo peut-être?
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #139980 par Maestro31
C'est pas le ventilateur qui décide à quelle vitesse il tourne, je penche plus pour un soucis de capteur de température ou de régulation de la ventilation mais c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir résoudre.
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139981 par aMaT
Pourtant pour ce qui est des températures j'ai pas l'impression qu'il y ait des soucis a ce niveau là
Je viserais plutôt ce qui gère la montée en vitesse des ventilos: => Soft de la cg?
il y a 7 ans 9 mois #139983 par Maestro31
Oui j'ai édité ma réponse pour intégrer cette éventualité là. Je ne pense pas que ce soit le soft de la CG en cause, n'as tu pas déjà essayé cette éventualité?
  • aMaT
  • 1er Classe Niv 2
  • 1er Classe Niv 2
il y a 7 ans 9 mois #139987 par aMaT
Hum, quelle eventualité? Les ventilos? Non j'en ai d'autre mais je pense pas qu'ils soient compatibles et sinon ben il faut en acheter
il y a 7 ans 9 mois #139997 par Maestro31
Tu te demandes si ça viendrait pas du soft de la CG, donc que ça pourrait encore être une cause logicielle alors qu'il me semble que tu as déjà tout tenté de ce coté là.
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please6.42dimanche, 21 juillet 2024
Disque tourne à 100%6.64jeudi, 13 juin 2024
Écran noir + ventilateur à fond6.58dimanche, 05 mai 2024
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage6.44vendredi, 26 avril 2024
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;)12.39samedi, 23 mars 2024
Ventilo 4090 ne fonctionne pas5.87vendredi, 25 août 2023
association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf1205.56jeudi, 03 août 2023
Bruit ventilo puis ecran noir5.74mercredi, 15 mars 2023
Ventilateur Aio tourne à fond13.22lundi, 06 mars 2023
carte graphique qui tourne à 0% alors que le processeur graphique tourne à 100%8.51samedi, 11 février 2023
