Galère de montage pc
  • Corbo
  • Portrait de Corbo Auteur du sujet
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #140863 par Corbo
Bonsoir :), cet après-midi j'ai commencer à monter mon premier pc, n'ayant aucune base en montage/bricolage, ce fut la première fois que je touchais au tournevis. :unsure:
J'ai fait pas mal de bourdes et je voulais vous demander si elles était vraiment néfastes pour mon pc.
Premièrement je fais tomber mon CPU de 10 cm environ sur la face grise (pas les pins), deuxièmement je touche la partie jaune d'une de mes ram avec mes doigt plein de sueur due au stress, ensuite je force pas mal sur la CM pour faire rentrer dans les connectiques, puis je visse en tenant la CM, à ce moment la je lâche mon tournevis et la vis avec et ce à 2 reprises mais c'est sans parler du ventirad, j'ai fait l'erreur de ne pas le placer avant de mettre la CM donc gros bourinage sur la partie grise en plus de lâcher un truc gris qui sert à tenir l’hélice sur la CM. :pinch:
J'ai peur il n'y à visiblement rien de casser mais c'est quand je vais l'allumer que j'ai peur. :blush:
Vous en pensez quoi :dry:?
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #140866 par Corbo
Réponse de Corbo sur le sujet Galère de montage pc
Désolé je me suis tromper de catégorie :(je vais sur une autre
il y a 7 ans 9 mois #140869 par ThibMTB
Réponse de ThibMTB sur le sujet Galère de montage pc
Salut =)
Avant de se lancer dans un truc comme ça pour qqun comme toi, regarder des tutos vidéos/photos auraient permis de te rassurer et de moins stresser ^^
Pour le CPU ça ne fera rien ne t'inquiète pas, dit toi que 70% des pins sont là pour prévoir de la casse, ils ne servent qu'à prendre le relais sur ceux qui cassent, tu as de la marge B)
Pour la CM c'est très solide, le truc aurait été de poser le boîtier la face de la CM contre la table, pour forcer sans problème.
Pour les RAM simplement bien sècher avec un tissu non pelucheux si vraiment elle est trempée est recommandé (sans frotter, et bien vider l'électricité statique contre un radiateur, robinet...)
Ces composants sont solides, de toute façon tu ne vas pas rester devant sans rien faire, allumes, si ça ne marche pas reviens vers nous avec les symptômes, ça peut arriver. Vu ta description, tu as l'air qqun d'inquiet pour le matos, je pense que tu n'as pas forcé au point de casser qqch, sinon tu aurais arrêté avant, ne t'inquiète pas, pas de bruit bizarre, et si un composant est défectueux, ça n'endommagera pas les autres, tu reviens nous dire et on essairea de trouver lequel fait défaut, mais je ne suis pas inquiet ça va bien se passer tkt.
Lances toi, on attend ton retour =)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Corbo
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #140870 par Corbo
Merci beaucoup de ta réponse, tu me rassure vraiment ! :silly:
Je vais continuer demain, c'est vrai que le premier montage fait un peu flipper mais avec du recul, ça va le faire. ;)
Je reviens en cas de problèmes, bonne soirée et merci encore ! :)
il y a 7 ans 9 mois #140884 par Maestro31
Réponse de Maestro31 sur le sujet Galère de montage pc
Déplacement du sujet dans la bonne catégorie et suppression du nouveau doublon.
il y a 7 ans 9 mois #140891 par DaminouTav
Réponse de DaminouTav sur le sujet Galère de montage pc
Comme le dis ThibMTB tu n'as pas à t'inquiéter ! :)
N'hésite pas à revenir vers nous, nous poser des questions et poster des photos aussi si tu as la moindre hésitation :)
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #142706 par Corbo
Bonsoir, je me suis absenter une semaine , j'ai laisser en plan mais cette après midi, j'ai terminé le montage néanmoins il reste un ventilo qui n'est pas brancher à la carte mère et quelques autres trucs qui viennent du boitier sans branchement, je vous laisser une photo car je ne sait pas trop quoi en faire :):
Merci d'avance :)
problème montage pc led cpu et no signal3.41samedi, 01 juin 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min3.34mardi, 06 février 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement3.34lundi, 05 février 2024
Aide montage mini pc3.41vendredi, 02 février 2024
