DD reconnu mais impossible à ouvrir
- PetiteChipo
Bon je sais le sujet est quelque chose de basique et croyez moi je viens de passer de longues heures sur google et dans les entrailles de mon DD pour essayer de résoudre mon problème mais rien ne marche ou ne correspond à ma situation. J'ai un DD "My Passport WD 1TO" au format : "Mac OS Extended (Case-sensitive, journaled) et voici le problème, il est reconnu sur un PC et un Mac (il s'affiche dans les gestionnaires des deux machines) mais il est impossible de le modifier, de l'ouvrir, de le réparer etc ... en gros je peux rien faire. J'ai un milliards de choses sur ce DD (que je dois sauvegarder depuis ... je comptes plus, forcement jamais fait). Please si quelqu'un à une astuce à ce problème ça serai top !!!! Je vous laisse un screenshot avec plus de détails sur le DD en question.
Merci de m'avoir lu et bonne soirée à tous
PetiteChipo
- Maestro31
- Remerciements reçus 176
Quand tu dis impossible à réparer, tu parles de la réparation disponible dans l'utilitaire de disque de Mac OS? Si c'est ça, je te conseillerai d'utiliser DiskWarrior pour tenter de réparer le système de fichier qui doit être corrompu. Problème, ce logiciel est payant et pas vraiment donné (100€ de mémoire). Sinon, la solution gratuite mais destructrice pour les données est de le reformater.
- PetiteChipo
Cette solution est envisageable sachant que j'ai ce problème avec mon disque depuis un certain temps maintenant, j'ai déjà demandé des devis à des professionnels qui veulent me facturer 1000 euros ... car selon eux il faudrait le placer en chambre blanche. Bref 100 euros ça peut être un bon compromis haha.
Pour répondre à ta question quand je dis réparer, je parles bien de la réparation avec l'utilitaire de disque de Mac OS ET Windows. Puis juste une précision, je ne veux en aucun cas le vider ! j'aimerai trouver une solution pour récupérer mes fichiers et ensuite penser a réparer le disque dur correctement.
- Maestro31
J'ai utilisé ddrescue pour faire une copie des secteurs corrects et sauver tout ça dans une image.
Ensuite, j'ai utilisé photorec pour ressortir tous les fichiers qui pouvaient être trouvés sur l'image.
Ces outils sont gratuits, multiplateforme pour photorec, ddrescue, je ne sais pas, je suis sous Linux.
Problème....
L'image te prend de la place ( 1To ), et tu dois encore en ressortir les données ( Potentiellement 2To de place à allouer en tout ! ) Pour l'avoir fait, c'est pas simple !
C'est long, très long... Plusieurs jours dans mon cas.
Tous tes fichiers sont stockés dans des dossiers numérotés. Si on est heureux de les retrouver, c'est le grand bazar pour les ranger à nouveau.
Attends toi à retrouver des fichiers effacés depuis longtemps, et des historiques internet. C'est la fonction principale de photorec....
Déjà, même si j'ai donné une solution, je ne comprends pas trop le problème.
Tu n'arrive pas à ouvrir ton disque dur, mais il se déclare !
- Tu cherche à ouvrir ton disque dur avec Windows ? ou avec OSX ?
- Windows supporte t'il le format MAC ? De mémoire il gère le FAT et le NTFS. Le reste c'est polop...
Parce que si tu cherche à ouvrir ton HDD avec Windows et qu'il ne gère pas le format MAC, tu n'as pas besoin de passer par des outils de récupération.
Il te suffit de monter ton HDD sur un MAC ( Ou un Linux ), et de te servir dans tes données.
Ce qui me gêne dans ton image, c'est le WRITABLE qui est à NO.
Possède tu une commande de type mount sur MAC ? Parce que c'est peut être qu'une simple gestion de droits.
Enfin, avant de vouloir en venir à des outils de récupération, il faudrait être certain de ce qu'à ce HDD pour éviter d'avoir à sortir l'artillerie lourde.
- PetiteChipo
En effet, le disque dur se déclare (sous Windows et Mac OS) mais il est impossible de le trouver (sauf dans les gestion de périphériques). Donc d'un coté j'ai deux ordinateurs qui reconnaissent mon DD, mais de l'autre il n’apparaît nul part pour double cliquer et l'ouvrir tout simplement.
- Accéder à mon disque sous Windows ou Mac Os m'importe peu, il me semble qu'il est formaté Mac de toute façon (mais Windows le reconnait).
- WRITABLE qui est sur NO : alors la mystère ... c'est peut être la solution à mon problème, mais je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain la gestion de droit change. Le problème avec les droits qui ont changés : Je ne peux pas formater le disque, l'effacer, le réparer (toutes les cases sont grisées) car je n'ai plus d'autorisation ! Est-il alors possible de changer les droits sans effacer de données ?
- Pour répondre à ta dernière question : Une commande de type Mount sur MAC ... je ne sais pas ce que ça représente
Merci encore pour votre aide a tous !!
Bonne journée
Dans un terminal sous MAC, avec la commande
diskutil list
Si je prend ton image, tu as ton HDD en tant que disk 18, avec 1 partition, ce qui donnerait /dev/disk18s1
Ensuite que te retourne la commande
diskutil mount -rw /dev/disk18s1
Soit ton HDD est monté en lecture / écriture ( -rw ), soit ton terminal vas essayer de dialoguer avec toi pour te dire ce qui ne vas pas. Dans ce cas, copie le message ici.
- PetiteChipo
merci encore pour ton aide !! désole je ne suis pas un habitué des forums, ça va faire 1 semaine que je ne me suis pas connecté j'en ai pas l'habitude
Je vais tenter la commande ce soir ou demain puis je reviendrai avec un screenshot !
Il y a bien une commande "Mount" directement dans l'utilitaire de disque OS, mais rien ne se passe lorsque je clique dessus. De plus mon disque fait des bruits de clic clic clic
Bref je vais tenter ta commande quand même mais je pense malheureusement que mon disque est mort
Bonne soirée et bon week end
cheers
Mais si tu peux au moins récupérer tes données avant que ton HDD ne rende vraiment l'âme...
- spyro56
- Caporal Niv 2
je ne suis pas spécialiste OSX, mais si ton disque est formaté sous OSX il est soit au format HFS, HFS+ ou HFSX tu ne pourra pas le lire sous Windows....ou presque.
Tu peux essayer l’accès a ton disque avec HFSExplorer ou MacDrive que tu trouveras facilement avec Google.
C’était un disque de sauvegarde sous OSX ou carrément le système? Dans ce cas il est ptet en plus crypté avec FileVault (système intégré a OSX).
Quand tu le connecte a ton Mac, tu n'a pas l’icône de ton dd qui apparait sur le bureau?
Autre chose, tu peux tenter de le cloner sous osx avec Carbon copy cloner, déjà tu va voir si il le détecte, et si c'est le cas sauvegarder le clone qu'on pourra réutiliser ensuite....Sauf si il est crypté avec FileVault.
Loin de moi l'idée de vouloir te diriger vers un autre forum, mais a mon avis vu que c'est un problème MAC poser la question sur mageneration ou mac4ever (je ne sais pas si c'est autorisé ce que je dit ), ou tu trouvera des spécialistes qui pourront peu etre plus répondre sur l'os d’Apple
- Maestro31
Je suis technicien agréé Apple pour autant je ne traîne pas sur les forums MAC . Mais en l'occurrence son problème n'est pas exclusif MAC même s'il s'agit d'un système de fichier Apple. Le disque dur faisant des cliquetis, il y a malheureusement peu de chance d'en tirer quelque chose surtout lorsque le volume ne monte pas.Loin de moi l'idée de vouloir te diriger vers un autre forum, mais a mon avis vu que c'est un problème MAC poser la question sur mageneration ou mac4ever (je ne sais pas si c'est autorisé ce que je dit ), ou tu trouvera des spécialistes qui pourront peu etre plus répondre sur l'os d’Apple
- spyro56
- Caporal Niv 2
qui faisaient pas mal de bruits en autres.... A savoir si le bruit est récent ou pas.
J'ai un Samsung de 500go je m'en sert tout les jours depuis des années, et il a toujours été bruyant
Si tu veux acheter une Citroën d'occas tu en a plus chez Citroën que chez Renault même si Renault en vend aussi
L'idée même si c'est "peu être" matériel, de lui proposer d’éventuelle outils qui lui permettront de recuperer ses données.
Avec la couche graphique, on n'as aucun retour de l'échec ou autre. En ligne de commande au moins on auras un retour, et on pourra aider au mieux.
C'est le signe le plus critique...
- Maestro31
J'ai acheté ma Citroen chez VWspyro56 écrit: Si tu veux acheter une Citroën d'occas tu en a plus chez Citroën que chez Renault même si Renault en vend aussi
On a déjà la réponse de ce côté là malheureusement. Si on a aucun message d'erreur c'est parce que le système tente le montage mais que le disque dur est tellement dans les choux qu'il ne répond absolument pas. Pour avoir maintes et maintes fois fait l'expérience de défaillances dans ces mêmes conditions, il arrive même que le montage fasse planter l'utilitaire de disque et dans ce cas on a aucun message d'erreur non plus. D'ailleurs, le seul message d'erreur possible est "impossible de monter le volume", on ne sera donc pas plus avancé.PetiteChipo écrit: Il y a bien une commande "Mount" directement dans l'utilitaire de disque OS, mais rien ne se passe lorsque je clique dessus. De plus mon disque fait des bruits de clic clic clic
Mais il y as peut être moyen de faire une copie ! En tout cas, ça peut se tenter !
- Maestro31
- PetiteChipo
Alors mon disque est un simple disque dur externe (je n'ai jamais eu de système dessus windows ou mac) mais il est en effet formaté pour être lu sur mac. Je confirme que l'utilitaire de disque Mac plante complètement quand je cliques sur "Mount" et aucun message d'erreur ...
Je pense que la tète qui devrai se poser pour lire mes données est en effet morte car en plus des clics clics, le disque n'est maintenant plus reconnu automatiquement. Je dois le brancher - débrancher plusieurs fois (donc le malmener).
Je vais essayer de faire les manipulations présentées dans vos messages (faire une copie etc...) puis je reviens vers vous
Merci encore à tous pour vos messages ça m'aide bien pour essayer de réparer ce disque
Cheers everyone
Pour ta commande Mount, en cliquant dessus, il n'y as pas de message, mais en mode console, c'est peut être un petit peu plus verbeux.
Sinon Maestro, toi qui t'y connait en MAC, il n'y aurait pas un équivalent de "dmesg" ? Parce que ça c'est bien utile.
PetiteChipo, si ton HDD as du mal à être identifié, teste voir avec un autre câble. Mais plus tu vas le malmener, moins tu auras de chance de pouvoir récupérer son contenu.
Sinon, dernière solution, depuis un PC ou tu as de la place, tu démarre sur un liveCD Linux, tu teste un montage de ton HDD, si c'est positif, tu monte une partition de sauvegarde, et tu fais une copie des secteurs récupérables avec ddrescue.
Le clic clic c'est le parquage des têtes de lecture quand le disque est en idle ou ... que la lecture du disque a échoué..
- Maestro31
Normalement cette commande est utilisable telle quelle oui.Sinon Maestro, toi qui t'y connait en MAC, il n'y aurait pas un équivalent de "dmesg" ? Parce que ça c'est bien utile.
pc qui s'allume mais je peux rien faire | 5.05 | vendredi, 04 octobre 2024 |
? URGENT ! Impossible d'accéder au BIOS | 5.31 | lundi, 24 juin 2024 |
Impossible de sortir de la mise en veille | 5.31 | jeudi, 20 juin 2024 |
Changement de ventirad PC qui démarre mais n'affiche rien sur l'écran | 4.94 | mardi, 18 juin 2024 |
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux | 5.2 | samedi, 27 avril 2024 |
Impossible d'accéder au bios | 5.37 | dimanche, 11 février 2024 |
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min | 5.05 | mardi, 06 février 2024 |
Je viens de monter mon premier pc mais sa ne marche pas | 5.05 | lundi, 25 décembre 2023 |
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS | 5.31 | samedi, 02 décembre 2023 |
