Je ne sais pas où brancher certains câbles
  • Corbo
  • Portrait de Corbo Auteur du sujet
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #143030 par Corbo
Bonjour, je viens de terminer de monter mon PC mais voila, il reste 4 câbles à brancher, trois viennent directement du haut du boitier et l'autre viens de mon 3ème ventilo qui as une prise différente des 2 autres et que je ne peux pas brancher sur la CM. :S
Je ne comprend pas bien les ventilateurs du boitier, doivent-ils êtres brancher sur la CM où alimenter par l'alimentation ? Est ce qu’uniquement le troisième doit être alimenter par l'alim et relie les 2 autres par un fil caché ? Dans ce cas pourquoi, il n'a pas moyen de mettre ce dernier sur la CM ? :ohmy:
De plus, la prise pour le 3ème ventilo et le truc qui vient du haut du boitier sont identique.
Merci d'avance :silly:
il y a 7 ans 9 mois #143033 par tnfrance
tu as quoi comme boîtier?
Il faut que tu branches en priorité les ventilateurs sur la carte mère. Mais il faut qu'ils soient équipés de câble 3 ou 4 pins comme celui-ci :
Si ils n'ont que ce que tu montres, tu es obligé de les brancher sur les câbles de l'alimentation
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Corbo
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143036 par Corbo
Merci de ta réponse :D
J'ai le Zalman Z3, dans sa version normal :)
En fait pour les 2 premier ventilos, j'ai bien le fil que tu as poster que j'ai brancher respectivement sur la CM dans Sys_Fan 1 et 2 mais pas le 3ème, il faut donc que je le branche sur l'alim ? :)
il y a 7 ans 9 mois #143046 par tnfrance
oui tu n'as pas le choix
il y a 7 ans 9 mois #143049 par lolo67
Salut Corbo
Le connecteur qui sort du haut de ton boitier sert à réguler la vitesse des ventilateurs via le bouton du dessus ;)
il y a 7 ans 9 mois #143089 par tnfrance
Ah oui il y a effectivement un contrôleur. Mais mieux vaut privilégier la régulation par la carte mère qui est meilleur (dépendant de la température du Processeur).
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143096 par Corbo
Merci de vos réponses :), et j'imagine que les 2 autres petits trucs, c'est pour des ventilos supplémentaires ?
il y a 7 ans 9 mois #143104 par lolo67
Oui :cheer:
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143188 par Corbo
Re :silly:
C'est bientôt le moment d'allumer mon pc, juste avant je voulais savoir, est-ce bien comme cela que l'on branche les prise différentes pour les ventilos ?
Sinon pour l'alim, il faut 1 cable CPU, 1 CM, 1 GPU, 1 HDD+SSD et 1 controleur ventilo + ventilo, c'est bien cela ? ;)
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #143189 par lolo67
Pour les branchements , tu peux pas trop te planter de connecteur , il y a des détrompeur sur chaque broches par contre pour brancher ton ventilateur en molex , normalement tu le met au dessus de la broche qui vient du boitier (alim en dessous comme tu as fait sur l'image et broche molex ventilo au dessus) là tu as branché directement sur une molex d'alim le ventilo donc il ne sera pas contrôlable :)
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143193 par Corbo
Merci beaucoup, je fait ça :D
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143202 par Corbo
Bonsoir, mon pc ne démarre pas, j'aurai besoin d'aide s'il vous plaît :dry:
il y a 7 ans 9 mois #143204 par lolo67
Tu as bien brancher l'alimentation CPU en haut à gauche de la CM?
Il ne s'allume pas même pas les ventilo?
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143206 par Corbo
Oui, j'ai bien brancher les cpu, et non les ventilos ne se lancent pas :(
il y a 7 ans 9 mois - il y a 7 ans 9 mois #143208 par lolo67
Revérifies le branchement du bouton power en bas de ta CM , et le bouton de ton alimentation est sur 1 derriere
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143290 par Corbo
Bonsoir, désolé hier soir, je me suis allongé dégoûté et je me suis assoupi :dry:
Je vous envoi des photos (le câble management est horrible).
Le bouton power est bien à sa place.
Merci de votre aide :side:
il y a 7 ans 9 mois #143293 par tnfrance
tant mieux si ça marche.
Pour le câble management, il est effectivement à refaire. C'est aussi bien pour une raison esthétique que fonctionnelle. ça améliorera le flux d'air et c'est pas super de laisser des câbles trainer près de ventilateurs.
il y a 7 ans 9 mois #143294 par lolo67
Tu as résoud ton soucis?
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143295 par Corbo
Oui en revanche mon écran est noir :unsure:, qu'est ce que je doit faire, mon pc tourne actuellement branché en HDMI sur la CG.
L’écran s'est allumé, à marquer "no signal" et la il il est noir.
Merci de votre aide :)
il y a 7 ans 9 mois #143296 par lolo67
Débranche ta CG puis retire la et branche ton cable video sur ta CM
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143298 par Corbo
Oui, il me met "no signal" je tape sur f9 et rien ne se passe.
il y a 7 ans 9 mois #143300 par tnfrance
Tu as un câble vga pour essayer de brancher de ta carte mère à ton écran?
  • Corbo
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 7 ans 9 mois #143302 par Corbo
Oui, mais ne devrai-je pas éteindre le pc car j'ai alumer l'écran avant celui ci
il y a 7 ans 9 mois #143304 par tnfrance
non ça change rien. C'est une sortie vidéo, ça n'a pas d'impact sur le pc
Certains jeux ne démarrent plus6.65dimanche, 05 novembre 2023
J'ai des problèmes de stockage et je ne sais pas comment libérer de l'espace6.69mardi, 11 juillet 2023
PC qui s'éteint pendant certains jeux6.58samedi, 03 juin 2023
Demande de conseils pour brancher câble motherboard.7.04dimanche, 05 février 2023
Besoin d'aide je ne sais pas quel est le problème6.77vendredi, 16 décembre 2022
Chutes de FPS sur certains jeux6.65samedi, 19 novembre 2022
Le PC se fige lors de la lecture de certains jeux6.51lundi, 31 octobre 2022
Crash rapide et systématique de certains jeux6.51vendredi, 12 août 2022
Mon pc est lent mais je ne sais pas pourquoi6.84lundi, 28 février 2022
Mon écran s'éteint et se rallume répétitivement sur certains jeux6.44dimanche, 13 février 2022
